Použitie závitníkov na frézke s výsuvnou pinolou
Ahojte,
ako sa na frézke s výsuvnou pinolou správne režú závity závitníkom?
zaujíma ma spôsob, pri ktorom upnem závitník do hlavy v pinole. Stačí potom závitník iba tlačiť za chodu vretena do diery, alebo je vhodné, či priam potrebné použiť hlavičku s dĺžkovou kompenzáciou?
Ďakujem, A.
Ďakujem, A.
Já to dělám jen s pevným držákem závitníků, uvolním pinolu, najedu pinolou závitníkem do záběru a nechám tomu volný průběh jen hlídám v případě slepé díry hloubku.
Ale možná to dělám celou dobu blbě
nevím jak je to správně, ale já to v kusovce taky dělám cestou nejmenšího odporu viz Charon
cca 100-150 ot/min, závitník klidně do vrtačkové hlavičky (prasárna, vím, zas ta hlavička dokáže proklouznout místo spojky)
uvolnit pinolu, ručně zajet do díry až se závitník chytne, včas zreverzovat chod a vyjet ven
pokud má mašina silný pero v pinole, je dobrý ho rukou trochu odlehčovat - pomáhat závitníku nahoru i dolů
hlavně u menších stoupání, tak od M6 dolů
pozor
není to vhodný pro sadový závitníky - často se chytne jinak než má do drážky po předchozím
pozor do slepý díry je nutno použít kroucený strojní závitník co vytahuje špony ven
pozor
Dělám to stejně, jen mám od kamaráda udělanej bazmek na arduinu, kde si můžu nastavit hloubku závitu, Po dosažení dá revers a vyjede. Vrtačková hlavička je výhodná, že v ní závitník proklouzne, když je něco špatně. To se sadovejma závitníkama je dobrá připomínka.
Prodavaji se i zavitovaci vrtacky, ktere maji dlouhou pinolu a stykacovou kombinaci ovladanou dorazy, ktera zapina a vypina levy / pravy chod pri nastavenych hloubkach. A na nich se bezne dela s pevne upnutym zavitnikem.
Viz napr. https://www.youtube.com/watch?v=HWMP6c8WjHY
Ja pro tyhle ucely koupil ZS-40HS a zavituje to do M20 dobre, jen misto do vrtackoveho sklicidla upinam spis do prime klestiny, ER klestin, nebo pevneho unasece zavitniku. Ale M32, ktery by teoreticky mela umet bych na tom nemel odvahu pustit.
s trochou citu to jde ručně - viz Charon, jde o to jaké máš pomalé otáčky a jak rychle se to umí zastavit či reverzovat
nejlepší na víc závitů je pochopitelně závitořezná hlava - má délkovou kompenzaci, stavitelnou spojku a rychlý reverz bez nutnosti reverzovat frézku
i když většinu závitů nyní řežu akuvrtačkou v jednoduchém přípravku ze starého stojanu na ruční vrtačku - stojan drží kolmost, akuvrtačka má spojku, rychle zastaví a pohodlný reverz.
Radek335> to je dobra poznamka. Ja apriori predpokladal ze pujde o cinskou vrtackofrezku, proto jsem psal o tech drazsich prevodovkovych vrtackach, ktere maji casto stejny vretenik.
Ahojte,
ďakujem za diskusiu.
Na upnutie závitníkov som videl na aliexprese upínače, kde teleso je ISO40 a sú k tomu také výmenné vložky na rôzne veľkosti závitníkov. Predpokladám, že vo vložke je štvorhran, aby sa závitník nepretáčal. Máte niekto takýto typ upínača? zaujímalo by ma, či to funguje a hlavne či do toho vôbec pasujú staré narexácke závitníky. V podstate by mi stačilo mať rozsah do M12, či M14
Prípadne nejaký odkaz kde kúpiť, ak máte oskúšanú.
Ide o FN25, ale tam by pinola "samovýsuvná" mala byť. Ešte nieje fyzicky doma, tak možno ma dakto kto ju pozná vyvedie z omylu.
Ahoj kluci
Na frézce jsem závity neřezal . S tím adapterem , co má Mirek bych si na moji frezce Avia troufl tak M14 .? Svislou hlavu budu teprve rozebírat a nevím jaký je tam modul ozubení toho pravoúhlého převodu
Ale například u své bývalé frézky Thiel Duplex , tak tam bych se bál řezat závity víc jak M6 , protože když jsem rozebral hlavu tak ten pravoúhlý převod to jsou tak drobné malé zuby bych se bal že to úlítne
