Filamenty pro 3D tisk - zkušenosti
miv píše: 30. 4. 2023, 10:34Nemáš informaci, zda a jestli vůbec bude ještě někdy k dispozici PC blend-CF od Průši? Tento naprosto skvělý materiál se mi podařilo koupit jen jednou a od té doby není skladem. Klidně bych vzal 10 cívek. Vůbec se to nekroutí a pevnost i povrch je parádní.
Nevím, chtěl jsem ho vyzkoušet a taky jsem nesehnal, mám jen malý vzorek.
miv
6. 5. 2023, 7:55
Dnes jsem zkusil nový filament PETG-CF. Od firmy spectrumfilaments. Vyrobeno v Polsku.
Tiskárna Bambulab X1 Carbon
Teploty 255/70 - tj. stejně jako standardní PETG. Tiskl jsem pacičky pro uzavírání krabice. Relativně drobný díl, kde jsem potřeboval slušnou přesnost. Dopadlo to takto.
Myslím, že filament lze doporučit jako levnější náhradu za PC-CF od Průši.
lubbez
16. 5. 2023, 9:12
Žhavá novinka. Tisknu nějaké kolečka (podložky) z PLA. Nejmenší 100x10mm a největší 195x15mm. Začal jsem tisknout VERBATIM PLA a dobré. Pak mi došel a já tu měl jednu špuli PolyTerra PLA. Je to sice matný filament, píšou jak je děsně šetrný k životnímu prostředí a takový ty kecy kolem. Výsledný tisk je ale excelentní a za tu cenu (cca 480) jsem rovnou objednal dalších 5 kilo. :D
p.s. Kromě stříbrného Ultimaker PLA je to zatím nejlepší PLA materiál.
lapa
medaile za lepsi forum
16. 5. 2023, 2:12
lubbez píše: 16. 5. 2023, 9:12 Žhavá novinka. Tisknu nějaké kolečka (podložky) z PLA. Nejmenší 100x10mm a největší 195x15mm. Začal jsem tisknout VERBATIM PLA a dobré. Pak mi došel a já tu měl jednu špuli PolyTerra PLA. Je to sice matný filament, píšou jak je děsně šetrný k životnímu prostředí a takový ty kecy kolem. Výsledný tisk je ale excelentní a za tu cenu (cca 480) jsem rovnou objednal dalších 5 kilo. :D
Zaujalo mne to, podíval jsem na web a píšou "... Je kombinací organických minerálů a PLA ... ".
Možná je to jen reklamní blábol, ale musel jsi použít nějakou tvrzenou trysku nebo se na ty "organické minerály" nemusí brát zřetel?
Ostatně si nějak neumím představit, co je v tomto kontextu organický minerál.
lubbez
16. 5. 2023, 2:48
Normální mosazná tryska, naprosto stejný tiskový profil. O 100 procent lepší obrobitelnost, jediná nevýhoda je, že na skle drží jako kráva. To už podložku ohřívám pouze na 40°C.
Sancho Panza
16. 5. 2023, 3:03
lapa píše: 16. 5. 2023, 2:12
samozřejmě je to klasický mlžící blábol - s vysokou pravděpodobností je to ve skutečnosti Ingeo™ 3D850 prohnaný extruderem a dobarvený vhodným masterbatchem.
miv
16. 5. 2023, 8:21
Další vyzkoušený PA-CF.
Polymaker PA6-CF.
Teploty 50/290. Extruze sražena na 6mm3/sec. Bez ofuku.
Tiskl jsem krabici na elektroniku displeje suportového panelu a dopadlo to takto.
Nezaznamenal jsem odlepování ani deformaci. Krabice je poměrně velká - 170x115x33 a má tlusté stěny - 3mm.
Cena filamentu je méně příznivá - cca 2600 Kč/kg.
P.S.
Tento filament je vhodné u tiskárny Bambulab X1C tisknout mimo AMS. Pravidelně dělá problémy se zpětným navinutím do AMS na konci tisku. I ručně je pak obtížné jej vytáhnout z extruderu.
Naposledy upravil(a) miv dne 20. 5. 2023, 1:19, celkem upraveno 1 x.
lubbez
16. 5. 2023, 8:22
Je naprosto jasné že ty eko cancy mají užitnou hodnotu stejnou, jako za totáče "se sovětským svazem na věčné časy". Ovšem filament jako takový je jiný než PLA od plasty mladeč, nebo verbatim. Povrch není (nebo se nejeví) sklovitě tvrdý jako jiné PLA, spíš jako kopolyesterové filamenty nebo jako extra tvrdé ABS. Tiskový profil identický, ale protože podložky musí být fakt stejné a na povrchu hladké, musím použít soustruh. Tady je ten rozdíl markantní, perfektně se to obrábí a povrch je naprosto hladkej. To se nedá s klasickým PLA vůbec srovnávat. Za normální situace bych tisknul z ABS, ale placka o průměru 100mm je výzva, ovšem placka 195mm z ABS nejde. Tedy já to neumím.
miv
17. 5. 2023, 12:32
lubbez píše: 16. 5. 2023, 9:12 Kromě stříbrného Ultimaker PLA je to zatím nejlepší PLA materiál.
Jaké je to s časovou trvanlivostí PLA materiálu? Nestárne to více než jiné plasty? Má s tím někdo delší zkušenost?
lapa
17. 5. 2023, 12:51
lubbez:
Napadlo mne, pokud je ten PolyTerra PLA ne uplne cisty PLA, jestli se nebude snaz lepit nez ciste PLA.
To se da lepit jen vterinakem nebo nejakym tim ne zcela bezne dostupnym tetrahydrofuranem (snad u vyrobcu bazenu).
Zkousel jsi ten PolyTerra PLA uz necim lepit?
lubbez
17. 5. 2023, 7:45
Dělám s ním 3 den, kromě obrábění zatím žádné další info.
lapa
17. 5. 2023, 7:55
miv píše: 17. 5. 2023, 12:32 Jaké je to s časovou trvanlivostí PLA materiálu? Nestárne to více než jiné plasty? Má s tím někdo delší zkušenost?
Tady je info o degradaci by kompostovani (tj. urcita teplota, vlhkost, mikroorganismy ...), toto PLA se za danych podminek rychleji rozklada.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0548/ ... 1641022985
Neni tam info o trvanlivosti za beznych podminek (resp. nevidel jsem ho tam).
BTW: ciste jazykove tohle PLA o (by kompostovani) starne méně, protoze to umre driv :lol: ... takze tak nezestarne :lol:.
Tedy starne to rychleji, ale o to méně :lol:.
miv
17. 5. 2023, 8:20
lapa píše: 17. 5. 2023, 7:55
To mi připomíná nesmrtelnou hlášku o zkratce "Je to sice dál ,za to je to horší cesta". :)
miv
18. 5. 2023, 3:31
Nemáte někdo nějaký trik, jak se zbavit toho viditelného přechodu mezi dnem a svislou stěnou? Zvláště když je dno tlustší, je hodně vidět přechod na svislé bočnice. V místě přechodu je vodorovná linka - respektive rozměry jsou jiné. Asi to bude souviset s dobou tisku jedné vrstvy. Ale nevím zatím, jak se tohoto efektu zbavit.
lapa
29. 5. 2023, 11:35
Diky lubbezovi, ktery mi vytisknul vzorky (kosticky s derami), jsem zkusil lepeni toho PolyTerra PLA.
Lepidla, co mam doma - zadny cileny vyber.
Lepena plocha byla cca 5x12 [mm], plochy jsem po vytisteni srovnal/zdrsnil brusnym papirem 100 (na kov), otrel hadrikem (vzdy novym) s technickym benzinem, nechal nekolik minut oschnout a slepil vzdy plochy 5x12 k sobe, postupne ruznymi lepidly (foto).
Takze mi vznikl sloupecek vzorku, sousedni kosticky lepene ruznymi lepidly.
Na vterinak jsem nepouzival zadny aktivator (prestoze ho mam), jen na to dychnul ...
Foto uz po roztrhani.
"Schlo" to cely vikend.
Pak jsem vzdy sousedni vzorky navazal na snurku a tahal zavesnou vahou do utrzeni - vaha ma lock pro hodnotu po jistou dobu stabilni. Takze zadna merici stolice, ale mirne priblizeni :-).
Puvodne jsem sice uvazoval, ze budu natahovat/navijet lanko pres ruzne tvrde pruziny, aby byl ten tah stabilnejsi, ale lenost mi to nedovolila :lol:.
Lepidlo na PVC - nevydrzelo ani 3 kg.
UHU Power - na zhruba 5 kg se utrhlo.
Bizon na tvrde plasty - postupne udrzel (locked) 10 kg, 15 kg, 18 kg, ruplo na cca 20 kg - co jsem naposledy videl, nez mi to svihlo s rukou :-).
Bizon vterinak gel - postupně udržel (locked) 11 kg, 16, kg, 20 kg, ruplo na cca 22 kg - dtto.
Pro mne je tedy pouzitelny ten Bizon na tvrde plasty - myslim pomer mnozstvi/cena.
Bizon na tvrde plasty ma 25 ml/(60-100 Kc) versus vterinak gel 2g/(40-70Kc).
A i "pocitove" se mi s tim na plasty pracuje lepe - u vterinaku proste nikdy nevim ... trebas jestli mam cas s tim jeste hnout ...
