poloha lineárního vedení a vozíku
29. 3. 2010, 3:51
Zdravím, měl bych dotaz.. vždy se uvádí kolejnice dole a na ní jezdi logicky vozíky, je možné to aplikovat i obráceně? tedy ke spodní desce přišroubované vozíky a lineáry nahoře? nastane při tomto řešení nějaký problém?
kovohemil
29. 3. 2010, 5:35
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
29. 3. 2010, 6:14
Když už tu zazněla otázka na lineární vedení by mne zajímalo zda je důležitá i poloha kolejnic. Jestli je důležité zda jsou svisle nebo vodorovně z hlediska zatížení.
29. 3. 2010, 6:30
na te ose X jak mas daleko voziky od sebe? a jak jsou dlouhe ty lineary? pripada me to ze jsou strasne u sebe, takhle blizko se to dela bezne? zadny problem?
mimochodem pokud uvazuju rozjezd osy treba 150mm jaka je pak optimalni vzdalenost voziku? samozrejme je to otazkou vypoctu ale zajimalo by me kolik jste se kdo dopocital a nebo kolik mate vy?
kovohemil
29. 3. 2010, 6:48
Lineáry jsou dlouhé 1400mm , vozíky jsou takřka u sebe a čistá plocha obrábění je 1050mm . Jinak lineáry jsou široké 45mm ,žádnej drobek.
Zpět na „lineárni vedení“
