Svěrák a jeho orientace
capajev
Ahoj, tohle bude dost ametérská otázka a tak mne prosím neukamenujte.
Je nějaký zásadní rozdíl v umístění svěráku podél a kolmo k drážkám stolu frézky? Celkem by se mi líbílo mít svěrák podél k drážkám, ale nikde jsem to neviděl a tak si říkám jestli v tom není něco principiálně špatně.
Díky za trpělivost i odpověď.
mstreicher
Jak budes otacet klikou, kdyz bude podelne?
Sancho Panza
normální svěrák má dole šlicy pro kameny křížem, takže si ho upneš jak potřebuješ a jak se to hodí. Jak si ho dáš zaleží na tom, co chceš dělat.capajev píše: ↑24. 8. 2023, 3:13 Ahoj, tohle bude dost ametérská otázka a tak mne prosím neukamenujte.
Když potřebuješ 13.726°
No a existují mašiny, kdy takový složitosti vůbec neřešíš a svěrák si po povolení dvou (tři) nebo čtyř šroubů natočíš za 5sec.
https://image.industryarena.com/_usedma ... 31_org.jpg
Radek335
Jak říká Sancho Panza. Ideální koupit svěrák s otočným podstavcem. Stačí povolit dva šrouby a otočit dle potřeby.
Sancho Panza
To sice může, ale pořád ten svěrák bude muset (jakmile bude chtít to mít skutečně rovnoběžně a nebo kolmo) jako u píp winglovat - protože běžný svěráky s točnou rozhodně nemají aretaci. Totiž jakýkoli svěrák s točnou, je vždy z samé podstaty o točnu vyšší, takže jednak výškově překáží, je daleko míň tuhý než neotočný a ještě se jako bonus
Takže jako obvykle - všespasitelné řešení naštěstí neexistuje - svěrák s točnou má smysl používat jen a pouze tam kde je nějaký zásadní důvod.
Jinak se dává vždy, pokud to jde, přednost klasickému svěráku.
Radek335
S tím souhlasím a záleží na prioritách tazatele. Určitě ale není srovnávání o dost delší (nepočítám, když jsou na svěráku vodící kameny do drážek). Stačí svěrák párkrát cvičně ustavit a není problém mít za 2.minuty hotovo.Sancho Panza píše: ↑24. 8. 2023, 5:22To sice může, ale pořád ten svěrák bude muset (jakmile bude chtít to mít skutečně rovnoběžně a nebo kolmo) jako u píp winglovat - protože běžný svěráky s točnou rozhodně nemají aretaci. Totiž jakýkoli svěrák s točnou, je vždy z samé podstaty o točnu vyšší, takže jednak výškově překáží, je daleko míň tuhý než neotočný a ještě se jako bonus, násobně déle srovnává. O ceně nemluvě.
capajev
Díky všem za odpovědi, mám jasno a svěrák otočí o 90 stupňů, alespoň na zkoušku jestli mi to bude vyhovovat jak si myslím. Na hodinky je vyrovnaný věru za chvilku (ale každou hodinu bych to dělat nechtěl
@mstreicher : jedná se o bezšroubý svěrák, je pouze z vrchu imbus bez klasické kliky.
Dá se použít očkový klíč s ráčnou, zatím mi tam vždycky nějaký pasoval.
Radek335
adam410
Já je kupuju tady
https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... 60?tId=645
ale je to běžná věc, budou k dostání u každého výrobce svěráků nebo strojírenského dodavatele.
Ak bazíruješ na veľkej presnosti usadenia, možno budeš trochu sklamaný. Tie drážky na kamene obvykle nebežia "v nule" s pakňami. S nejakým podobným socíkovým nepoužitým zverákom mi prišiel aj origo merací protokol z továrne a tam uvádzajú namerané 0,04 a to bol menší zverák. Tieto zveráky neboli robené zrovna ako etalón presného nástrojárstva. Určitou možnosťou je osadiť kamene a priamo na fréze zrovnať osadenie pre pakne. Istý predpoklad je, že vedenie frézy ti beží lepšie ako tá nepresnosť na zveráku, čo na staršom vyčvachtanom stroji nemusí byť vôbec pravda.
vruboun
Ahoj, na poloze svěráku až tolik nesejde, když si ho dáš podél tj. kolmo paknama k drážce, tak při chlazení ti voda alespoň nebude stékat po svěráku mimo stůl. Na druhou stranu budeš omezený délkou upnutého kusu.
Na kameny se to vyrovná rychle, ale pokud budeš chtít vyšší přesnost tak to chce doladit na hodinky. Některý svěráky můžou mít i prohnuté čelisti, tam už to půjde těžko vyrovnat.
Na rychlý nastavení svěráku jsem si udělal zkrácenou kličku, tak aby mi prošly prsty nad stolem a zachoval jsem si zdravé klouby prstů. Vzal jsem starý očkový nebo trubkový a uřízl ho a kolmo navařil kulatinku a byla klička. V poslední době jak se stávám línější na rychlé přestavení používám aku vrtačku. Za pár korun jde koupit přechodka se šestihranem na čtyřhran pro golu a na pomalé otáčky vrtačky je to hned. Utažení samo už velkou klikou.
mirek53
Záleží na tom, co obrábíš. Pokud chceš po fréze výkon, ubrat kus materiálu, tak platilo a bude platit, že tlaky od nástroje má zachytávat pevná čelist svěráku. Takže při obrábění měj pořád na mysli, aby ti nástroj nevyhodil kus ze svěráku, aby byl obrobek opřený proti řezné síle od nástroje. Stačí chvilka nepozornosti, míň dotažený svěrák... a je po radosti
