TB6560 Driver z ebay
J0hny
Příspěvek 2. 4. 2010, 11:50
Dik za blizsie info, bude sa to hodit.
Btw. ja mam na mojej hobby lamerskej doske trafko s 2 vystupmi, 1 je pre 297cky, a 2. pre opticke oddelenie a jakusi optimalizaciu/zosilenie pri dlhom kabli cez hradla. Da sa to povazovat za dostatocne galvanicke oddelenie ? Kym som to nerozdelil, robilo to bordel :)
Napajanie pre motory uz ide z externeho trafa.
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
pájač
Příspěvek 3. 4. 2010, 5:30
Pokiaľ máš dve vinutia na trafe a optika má samostatné napájanie, optické oddelenie je galvanicky oddelené od silovej časti , tak je všetko v poriadku . 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
gnat
Příspěvek 3. 4. 2010, 9:55
pájač píše:Ano , omedzenie dokáže priamo TB-čko a na doske sa nastavuje prepínačmi . http://www.toshiba-components.com/motor ... 080407.pdf od strany 16 .
Díky za nakopnutí, mě nějak neseplo, že Decay mode je nastavování snížení proudu při nečinnosti. Já myslel, že ovlivňuje jen náběh a sestup proudu při běhu.
pájač píše:Vstupy galvanicky nie sú oddelené , pretože vstupný tvarovač SN74HC14 je napájaný priamo z hlavného napájania dosky cez stabilizátor 5V a to u mňa v žiadnom prípade nie je galvanické oddelenie . :( Opticky je oddelená len signálová cesta .
To vypadá, jako by jsi měl k té desce schéma. Nechceš se podělit ? Jsem těm Číňanům věřil trochu víc. Pokud je na vstupu tvarovač, tak máš samozřejmě pravdu. Pokud jsou ty optočleny až za ním, tak jsou tam jen na zhoršování časování.
SABLE-2015
pájač
Příspěvek 3. 4. 2010, 11:12
Schému nemám , trochu som vysledoval a pomeral dosku . Tie optotočleny môžeš s kľudným svedomím vyhodiť a poprepájať . Nepozeral som podrobnosti , ale určite by to išlo . Druhá možnosť je oddeliť zem a +5V z dosky a napájať to cez oddelený zdroj .
Pájač
pájač
Příspěvek 10. 4. 2010, 9:42
Pracujem na prerobení dosky na úplné opto oddelenie , keď bude hotové , zverejním .
Pájač 8)
CZ_Pascal
Příspěvek 11. 4. 2010, 8:31
gnat píše:
Decay mode nema s proudem pri necinosti nic spolecneho, protoze pri zastaveni motoru je idealne decay nataveny na SLOW-DECAY. Ovlivnuje POUZE "SESTUP PROUDU" (nikoliv náběh) v rámci PWM cyklu.
Zkuste se treba podivat na ten datasheet na ktery dal odkaz Pájač.
To ze se snizi proud motoru nejaky cas po zastaveni motoru musi ošéfovat driver tim ze rekne tomuto broukovi at udrzuje nizsi proud.
gnat
Příspěvek 11. 4. 2010, 11:41
To jsem si taky původně myslel. Pak jsem se na to podíval pořádně.
SABLE-2015
CZ_Pascal
Příspěvek 11. 4. 2010, 4:38
.... tak jsem se na to taky teda podival trochu lip a stejne jsem nenasel ze by DECAY MODE snizoval velikost proudu pri zastavenem motoru.
Jedine co jsem nasel je v bode "5 Torque Settings" ze se da pomoci vstupu "TQ1" a "TQ2" snizit proud na 75%/50%/20%. Takze nastevenim techto vstupu muze inteligentni cast driveru rict tomuto broukovi ze po urcitem case kdy motor stoji ma snizit proud. Coz je to co jsem tvrdil minule.
DECAY mode s tim nema nic spolecneho. (muzete sice argumentovat tim ze zapnutim FAST DECAY se proud motoru trosicku snizi, ale take s zvysi zvlneni proudu takze se tepelne ztraty moc nesnizi).
J0hny
Příspěvek 11. 4. 2010, 5:13
pájač píše:Pracujem na prerobení dosky na úplné opto oddelenie , keď bude hotové , zverejním .
Pájač 8)
A neslo by tam miesto toho 7812 ci co to tam je, vrazit malinky modul spinaneho zdroja s ferit. trafkom ? Myslim take to male jadro z elektroniky k usp. ziarivkam + k tomu nejaku keramiku a tantal, dat to do plechovej krabicky. Niekde som to videl hotove, ma to asi 1x1x3cm a 3 nozicky zospodu. Predpokladam ze nejak vyrazne rusenie z toho nepojde.
CZ_Pascal píše:....se da pomoci vstupu "TQ1" a "TQ2" snizit proud na 75%/50%/20%. Takze nastevenim techto vstupu muze inteligentni cast driveru rict tomuto broukovi ze po urcitem case kdy motor stoji ma snizit proud....
Takze teoreticky neni problem tam dorobit sw alebo hw sledovac aktivity signalu dir a step, ktory by prepinal aspon 50 percent a max.
Konkretne mam na mysli nejake hradlo/invertor ... pri aktivite stepu nabije cez odpor kondik a ten nejaku sekundu podrzi max. prud.
Softwarovo napriklad sledovac portu a pouzit 1 vystup druheho LPT portu na riadenie toho TQ1
pájač
Příspěvek 11. 4. 2010, 6:20
J0hny píše: A neslo by tam miesto toho 7812 ci co to tam je, vrazit malinky modul spinaneho zdroja s ferit. trafkom ? Myslim take to male jadro z elektroniky k usp. ziarivkam + k tomu nejaku keramiku a tantal, dat to do plechovej krabicky. Niekde som to videl hotove, ma to asi 1x1x3cm a 3 nozicky zospodu. Predpokladam ze nejak vyrazne rusenie z toho nepojde.
Šlo, ale nič s tým nevyriešiš , poneváč výstupné napätie sa ti dostane na oddelenú aj neoddelenú časť a si tam , kde aj predtým . :(
pes05
Příspěvek 23. 4. 2010, 1:40
Půjdou s tím ovládat dva krokové motorky na jedné ose synchronně? Tak jak je to např. na Tronu? Díky
misox
Příspěvek 23. 4. 2010, 2:13
MYslim ze by nemal byť problem.
final
Příspěvek 13. 5. 2010, 1:58
Zdravím, nechcem zakladať novú tému tak len taká malá otázočka - kúpil som tento driver zo stránky http://www.cncgeeker.com/index.php?main ... ucts_id=41
je momentálne na ceste, no z manuálu ktorý tam uvádzajú neviem zistiť či je možné k tomuto drivru pripojiť 4 motory, teda jednu os aby poháňali 2 motory spoločne?
uvádzajú, že je to pre 4 motory, no som v tom laik - ak je to možné, vedeli by ste ma prosím usmerniť ako sa to približne zapája?
ďakujem
gnat
Příspěvek 13. 5. 2010, 2:03
Určitě nepůjdou. Je to elektronika pro 3 KM.
SABLE-2015
final
Příspěvek 13. 5. 2010, 2:27
hm, to ma moc nepotešilo (nuž moja chyba, kupujem to na čo prvé natrafím) každopádne ďakujem
