SUF16CNC přestavba el-tek
josef.polasek
Příspěvek 10. 9. 2023, 12:45
Pokud v pncconf zaškrtnu u enable políčko invert, tak mi Linux cnc při spuštění vyhodí chybu.
Jinak ono se právě neděje. Když klepnu na osu tak gmocapy se osa jako že pohybuje, ale na stroji se osa nepohybuje.
Diody u výstupů z mesa kam mám zapojený enable svítí. + svítí na mese diody u referenčních koncáků
zz912
Příspěvek 10. 9. 2023, 1:07
To takhle po foru asi nedam. Brnkni mi.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
josef.polasek
Příspěvek 10. 9. 2023, 1:11
Ok
josef.polasek
Příspěvek 10. 9. 2023, 4:36
Tak jsem narazil na další problém při upgradu firmwaru se mi po zadání příkazu zobrazí v terminálu chyba "invalid bitfile header".¨
Co jsem se dočetl, tak je potřeba upgradovat mesaflash, nicméně návod na githubu je pouze pro variantu s připojením k internetu a to v dílně bohužel nemám.¨
Je nějaká možnost, jak upgradovat mesaflash offline?
josef.polasek
Příspěvek 10. 9. 2023, 5:52
Vyřešeno připojil jsem to přes USB tethering z mobilu
zz912
Příspěvek 10. 9. 2023, 7:02
Posli mi prosím tento výpis:
mesaflash --device 7i96s --addr 10.10.10.10 --readhmid
A posli mi nazev toho pinu co Ti chybi.
zz912.webnode.cz
josef.polasek
Příspěvek 12. 9. 2023, 7:38
Doufám že je to všechno, pokud by něco chybělo dej vědět a doplním.
chyba.zip
(7.33 KiB) Staženo 281 x
zz912
Příspěvek 12. 9. 2023, 8:02
Takhle mi to stačí, zkusím napsat na EN fórum LinuxuCNC a jak zjistím víc dám vědět. Zatím můžeš fungovat bez zapojeného enable signálu.
zz912.webnode.cz
zz912
Příspěvek 12. 9. 2023, 8:15
A co ten enkodér? Funguje? Mění se hodnoty pinů encoder, když s ním točíš?
zz912.webnode.cz
zz912
Příspěvek 12. 9. 2023, 8:27
Tak jsem vytáhl ze šuplíku svou 7i96 i 7i96s a začal trochu bádat.
Mě to tam inverzní piny našlo:
Dej vědět, pokud by je tam taky máš.
Pak by stačilo zaměnit:
Kód: Vybrat vše
./suf16cnc.hal:35: parameter or pin 'hm2_7i96s.0.ssr.00.out-00.invert_output' not found
za:
hm2_7i96s.0.ssr.00.invert-00
Znamenalo by to, že je chyba jen v PncConf. Napíšu tedy rovnou na Github, ale až mi to potvrdíš, ať tam zbytečně nezmatkuji.
zz912.webnode.cz
josef.polasek
Příspěvek 13. 9. 2023, 4:37
No, ty invert tam právě nemám. Ale večer můžu zkontrolovat a vyfotit.
josef.polasek
Příspěvek 13. 9. 2023, 6:26
Takhle to vypadá u mě.
Co se týká encoderu, tak se asi hodnoty nehýbou, respektive nevím které hodnoty se mají hýbat.
Pokud dám kolonku watch, tak tam ty kontrolky při otáčení blikají.
zz912
Příspěvek 13. 9. 2023, 7:21
Tak to je divné, teď jsem schválně, přehrál na své 7i96s jiný firmware a zase vrátil původní a furt ty invertovací piny tam mám.
Takhle nějak by to mělo vypadat:
Kód: Vybrat vše
zdenek@CNC:~/mesaflash/7i96s/configs/hostmot2$ sudo mesaflash --device 7i96s --addr 10.10.10.10 --write 7i96s_d.bin
Checking file... OK
  File type: Efinix bin file
FLASH memory sectors to write: 11, max sectors in area: 16
Erasing FLASH memory sectors starting from 0x100000...
  |EEEEEEEEEEE
Programming FLASH memory sectors starting from 0x100000...
  |WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Board configuration updated successfully.
Checking file... OK
Verifying FLASH memory sectors starting from 0x100000...
  |VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Board configuration verified successfully.
You must power cycle the hardware or use the --reload command to load a new firmware.
zdenek@CNC:~/mesaflash/7i96s/configs/hostmot2$ sudo mesaflash --device 7i96s --addr 10.10.10.10 --reload
zdenek@CNC:~/mesaflash/7i96s/configs/hostmot2$ sudo mesaflash --device 7i96s --addr 10.10.10.10 --readhmid
Zde je konkrétní soubor:
7i96s_d.bin.zip
(246.11 KiB) Staženo 274 x
Jinak co se týče toho encoderu měli by se měnit tyto hodnoty:
zz912.webnode.cz
zz912
Příspěvek 21. 9. 2023, 8:39
chtěl jsem se zeptat, jestli se povedl nějaký pokrok?
zz912.webnode.cz
josef.polasek
Příspěvek 24. 9. 2023, 6:42
zz912 píše: ↑21. 9. 2023, 8:39 Ahoj,
Zatím jsem neměl na soustruh čas od té doby. Jak se k tomu dostanu dám vědět.
Zpět na „CNC soustruhy“
