Zdravim
Ak sa tu nájde niekto čo mi poradí s výmenou odmeriavacieho zariadenia, budem rád. Po asi 20tich rokoch mi odišlo trojose dro Sony lh30. Bolo by fajn ho vymeniť, ale staré maneticke listy aj snímače by som chcel ponechať. A nové dro by som chcel lcd digital od cinana, sa mi celkom páči yihao 800 hlavne keď sa často vrtaju diery, tak sa mi tam vidí lepší prehľad a aj nastavovanie.
Len či nebude problém so sparovanim nového dro so starými listami, tie sú Sony magnescale sl110 a snímač pl20a. Snímač pl20a má výstup signálu eia-422. A ako som čítal v návode nového dro yiaho800 tak podporuje signál TTL a v jednom návode je aj EiA-422 a v inom návode zase nejaký iný.
Ak by to šlo tak by mi vedel aj niekto poradiť a napísať aj nejaký postup zapojenia? Či treba aj listy najprv načítať do nového dro alebo je to oveľa viac zložitejšie
Vďaka
Nové dro
Opravu jsi zvažoval? Možná tam jen odešel kondík ve zdroji nebo nějaká podobná drobnost. Ale chybu jsi nepopsal a možná chceš i nějaké nové funkce, tak možná píšu nesmysly.
Moje zkušenost s tim samym dro, pojistka venku, pojistka uvnitř, zdroj kaput, special šváb, lubbez narouboval jiny, upravil, zprovoznil, dro sice sviti a bliká ale nemeri a nereaguje. Takže total death, shanel jsem jednotku tady asi pred pul rokem, nula
lubbez
Já bych to vyměnil všechno včetně pravítek.
1/ nikde není garantováno, že to bude spolu makat
2/ i pokud ano, bude s tím hromada práce a 20 staré magnetické pásky nebudou už úplně OK
3/ koupě pravítek je 3-4 tisíce korun, ale funguje to perfektně.
Vladis
- Začátečník
No, jedna od stále vypisuje error. Použil som také isté dro z iného stroja a nacitavanie funguje. Takže chýba je v starom dro. A jasné, že tam už chcem aj nové funkcie a priehladnejsie, je sa má dať nove dro. Staré bolo aj v servise, ...ževraj tam odišiel nejaký čip. Aj ho sprevádzkovali, ale po týždni zase to isté.
Monteg
Jenom bacha, Fagor, od pravítek 15pin canon, ne 9pin
