7i96s+7i74 Prvotne nastavenie?
Pokud je potřeba spoustu vstupů nebo výstupů které můžou být pomalé tak se nabízí řešení ty data zabalit a poslat po nějaké sériové lince, třeba MODBUS:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... bMfJUkn39R
Ta mesa je ale profesionálnější a spolehlivější řešení a u takového stroje je lepší si připlatit za mesu
00alkskodi00
00alkskodi00
To je síce pravda len už sa môjmu bratovi podarilo odložiť frézu na kolku a mne skoro tiež a jedna fréza cca 200 eur tak si myslím ze to nieje zla investícia. Takisto vracia hlava pokiaľ nezasunie vrták tak sa dokonca môže poškodiť vraci agregát a to by už bola iná káva, opraviť sa dá ale neviem koľko by to stalo
Co sa týka tých kolíkov, dá sa to nejako nastaviť tak ze počas behu programu ak by niekto zodvihol kolíky tak stroj zastavi?
Nevím, jak to na tom stroji vypadá, ale pokud dotaz zní zda, nejaký senzor, senzory umí zastavit, pozastavit LCNC, tak odpoved zní ano.00alkskodi00 píše: ↑25. 11. 2023, 6:33 Co sa týka tých kolíkov, dá sa to nejako nastaviť tak ze počas behu programu ak by niekto zodvihol kolíky tak stroj zastavi?
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
00alkskodi00
Dik za typ všetko sa hodí, práve dorazove kolíky pozícia agregátov by boli myslím ideálne vecoi co by sa takto mohli kontrolovat, teda ak pomalé neznamená 0.1 sekundy co si myslím ze nieMeki píše: ↑24. 11. 2023, 1:43 Pokud je potřeba spoustu vstupů nebo výstupů které můžou být pomalé tak se nabízí řešení ty data zabalit a poslat po nějaké sériové lince, třeba MODBUS:
00alkskodi00
00alkskodi00
Pýtam sa preto, lebo doma mám tiež dorazove kolíky na materiál a riešim to veľmi nelegálnym sposobom: mam v gcode pred kazdym pohybom zadané nech skontroluje stav pinu v podstate je tam delay (ten kód vypadá strašidelné;) )zz912 píše: ↑25. 11. 2023, 6:38Nevím, jak to na tom stroji vypadá, ale pokud dotaz zní zda, nejaký senzor, senzory umí zastavit, pozastavit LCNC, tak odpoved zní ano.00alkskodi00 píše: ↑25. 11. 2023, 6:33 Co sa týka tých kolíkov, dá sa to nejako nastaviť tak ze počas behu programu ak by niekto zodvihol kolíky tak stroj zastavi?
U takovychto strojů bych nic jineho, než mesu neřešil.00alkskodi00 píše: ↑25. 11. 2023, 6:48Existuje niečo overené na co sa da spoľahnúť, alebo radšej klasika cez mesa?
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
jedna z moznosti je nasobit tvojim signalom override pre vsetky osi, tj ak bude signal 0, tak budu osi stat,. nezavisle od nastavenej rychlosti cez program a gui (rozbehnu sa signalom 1 alebo inym resetom).00alkskodi00 píše: ↑25. 11. 2023, 6:53 Pýtam sa preto, lebo doma mám tiež dorazove kolíky na materiál a riešim to veľmi nelegálnym sposobom: mam v gcode pred kazdym pohybom zadané nech skontroluje stav pinu v podstate je tam delay (ten kód vypadá strašidelné;) )
urcite existuje aj elegantnejsie riesenie, s linuxcnc nemam vela skusenosti.
00alkskodi00
Dobre vedieť o všetkých možnostiach to je základ úspechu: Dgekonko píše: ↑25. 11. 2023, 11:05jedna z moznosti je nasobit tvojim signalom override pre vsetky osi, tj ak bude signal 0, tak budu osi stat,. nezavisle od nastavenej rychlosti cez program a gui (rozbehnu sa signalom 1 alebo inym resetom).00alkskodi00 píše: ↑25. 11. 2023, 6:53 Pýtam sa preto, lebo doma mám tiež dorazove kolíky na materiál a riešim to veľmi nelegálnym sposobom: mam v gcode pred kazdym pohybom zadané nech skontroluje stav pinu v podstate je tam delay (ten kód vypadá strašidelné;) )
urcite existuje aj elegantnejsie riesenie, s linuxcnc nemam vela skusenosti.![]()
Pisal som ....ktore detekuju ci je kolik vysunuty (nie zasunuty). To je....00alkskodi00 píše: ↑25. 11. 2023, 6:33
Ostatne treba osetrit. Napr. tie nezasunute koliky na vstup MOTION FEED INHIBIT
Este mozes vypustit pritomnost nastrojov v zasobniku ATC a nahradit jednym vstupom a senzorom co tu predava cncmodel.
Máš vyskúšané, ako sa chová mašina po spustení tohoto signálu? Napr. Obsluha si to všimne, vlezie do pracovného priestoru, odstráni prekážku a nabehne signál na povolenie pohybu. Čo potom? Amputácia?Juro píše: ↑26. 11. 2023, 12:03Pisal som ....ktore detekuju ci je kolik vysunuty (nie zasunuty). To je....00alkskodi00 píše: ↑25. 11. 2023, 6:33
