Krimpování
23. 12. 2023, 5:40
No nevim, jestli tyhle, kdyz pri kazdem zmacknuti působí jina síla podle ruky :?
Ja zasadně weidmullera, druh podle toho kam se zapojuje, z conrada teda ne, ale maji fotky
https://www.conrad.cz/cs/p/weidmuller-p ... fresh=true
https://www.conrad.cz/cs/p/weidmuller-p ... 95322.html
https://www.conrad.cz/cs/p/weidmuller-p ... 60972.html
https://www.conrad.cz/cs/p/weidmuller-p ... 59117.html
t256
23. 12. 2023, 5:48
Cpat vsude bezhlave dutinky taky nemusi byt zadna vyhra, treba tem pruzinovym svorkam a i vetsine sroubovych je to jedno, pripadne budou mit mensi prechodovy odpor pri pouziti holeho lanka. Samozrejme pod sroubek jedine dutinku. V kazdem pripade tyhle kleste jsou vhodne jen na dutinky, urcine ne fastony nebo ocka.
Na fastony a podobne konektory pouzivam takove nejake z alika https://www.aliexpress.com/item/1005002694423456.html
Neni to zadny zazrak a v ruce okamzite poznas znackove od cinskych, ale je to funkcni a pro obcasne pouziti bez problemu.
Ty celisti jsou vymenitelne, ale doporucuju si za ty 2-3kila koupit klesti nekolik s ruznymi nastavci a vykaslat se na ty sady se spoustou nastavcu, prehazovat se ti to nebude chtit. Na ocka a fastony je vcelku neni problem sehnat, ale treba na XH konektory jsem pouzitelne celisti hledal pomerne dlouho, tak pokud je budes pouzivat, pohledam jake jsem nakonec sehnal. Taky je nekolik "standartu" tech klesti, takze ne vsechny nastavce pasuji do vsech klesti. Je treba rozmyslet se co budes pouzivat a podle toho koupit kleste, at nemas kazde jine.
Dawe
23. 12. 2023, 6:01
Na JST, velke XH (XHP) ale i micro JST 1.25mm klony Molex Picoblade zkus kleste IWISS 3320M. Jsou paradni i pro klasicke Duponty nebo JST SYP a pritom nestoji moc.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 23. 12. 2023, 6:33, celkem upraveno 1 x.
23. 12. 2023, 6:01
t256 píše: 23. 12. 2023, 5:48 Cpat vsude bezhlave dutinky taky nemusi byt zadna vyhra, treba tem pruzinovym svorkam a i vetsine sroubovych je to jedno, pripadne budou mit mensi prechodovy odpor pri pouziti holeho lanka.
No tak to zkus vysvetlit zakaznikovi, ze kdyz pouziješ bezšroubove svorky že tam nebudou dutinky :lol: :lol: Pri prvnim odpojeni a znovuzapojení tě prokleje :?
23. 12. 2023, 6:05
t256 píše: 23. 12. 2023, 5:48 V kazdem pripade tyhle kleste jsou vhodne jen na dutinky, urcine ne fastony nebo ocka.
Taky se ptal primárně na dutinky, jasně že na faston jiné a jine na vše ostatní :mrgreen:
mstreicher
23. 12. 2023, 6:10
Dik za tip, kluci. Uz mam nejspis vybrano.
23. 12. 2023, 6:12
mstreicher píše: 23. 12. 2023, 6:10 Dik za tip, kluci. Uz mam nejspis vybrano.
Pz6 rota se obcas vyskytují na bazoši a fakt jsou navěky
Axim
23. 12. 2023, 6:50
Charon píše: 23. 12. 2023, 6:01
Ahoj kluci
Pravdu máte oba dva
Je to někdy těžké
Nedávno jsem měnil všechny stykače v elektrické peci, co spínají topná tělesa
Chtěl jsem to vylepšit a dát všude na konce slaněných vodičů, které jsou zapojeny do bezšroubových svorek stykačů dutinky. Po dotazu na Výrobce zařízení mi to zakázal zvětšil by se přechodový odpor
Viz foto stykače
t256
23. 12. 2023, 7:15
Dawe píše: 23. 12. 2023, 6:01 Na JST, velke XH (XHP) ale i micro JST 1.25mm klony Molex Picoblade zkus kleste IWISS 3320M. Jsou paradni i pro klasicke Duponty nebo JST SYP a pritom nestoji moc.
Ja se snazim do svych zarizeni moc druhu konektoru necpat, takze pouzivam jen XH, CH3.96 a pak ty klasicke duponty a to delam presne temito klestemi https://www.aliexpress.com/item/1005003341694246.html
Jde to opravdu pekne a vysledek vypada vcelku profesionalne. XH delam na druhe pozici odpredu, takze by sly pouzit i na nejake mensi, CH3.96 na uplne nejsirsi pozici.
Dawe
23. 12. 2023, 7:24
Ok. Ty IWISS maji jednu vyhodu, jsou paralelni a neotaci ti ty male terminaly jako to delaji prave klasicke kleste.
Dawe
23. 12. 2023, 7:30
t256 píše: 23. 12. 2023, 7:15 Ja se snazim do svych zarizeni moc druhu konektoru necpat, takze pouzivam jen XH, CH3.96 a pak ty klasicke duponty a to delam presne temito klestemi...
To pro moje zarizeni jsou zas XH i CH3.96 casto moc velike. Pouzivam treba ty Picoblady hodne. A jak jsou ty terminaly malicke, klasicke kleste uz pro pekny krimp nestaci.
Cjuz
23. 12. 2023, 7:35
lanko bez dutinky má sice o něco lepší přechodový odpor v pružinové svoce, ale jen na začátku.
Jak měď stárne a oxiduje tak se vše zhoršuje protože je tam moc dobrý přístup vzduchu, u rozvaděče v hale to je zanedbatelné.
Do venkovních instalací, tedy tam kde se mění teplota a hrozí větší vlhkost je dutinka nezbytná, uzavře totiž drátky proti vzlínání vlhkosti. Samozřejmě je zcela zásadní použít správný lisovací nástroj, sílu a postup.
t256
23. 12. 2023, 7:56
No nevim jestli zrovna timhle zabranis vlhkosti. Ja kdyz chci pajet nejaky stary drat, musim ho treba 5cm od konce ucvaknout abych se dostal na nezoxidovanou med. Kdyz se vlhkost dostane do izolace, tak do dutinky taky.
23. 12. 2023, 9:04
Cjuz píše: 23. 12. 2023, 7:35 lanko bez dutinky má sice o něco lepší přechodový odpor v pružinové svoce, ale jen na začátku.
tohle je blbost , mám kompresor v místnosti pod dílnou kde je venkovní teplota i vlhkost, začal mi při rozběhu vyrážet pojistky a problém byly právě dutinky ve stykači kde se v dutince opálily dráty , ta svorka nedokáže vyvyjet tlak tak aby byla dutinka stále natěsno s lankem , dutinka samotná má slabou stěnu nato aby po celou dobu životnosti vyvyjela dosatečný tlak na lanko a zajistila tak nízký přechodový odpor. vniknutí vlhkosti na 100% nezábrání . Dle zdravého rozumu není vhodné použít pružné svorky na laněný vodič . kde jde tak se tomu vyhýbám .
Cjuz
23. 12. 2023, 10:24
packa píše: 23. 12. 2023, 9:04
Myslím že chyba byla s největší pravděpodobností ve špatném použití dutinky a její aplikaci.
Ono typů lisování je mnoho a každé má svoje + i -.
Stačí si najít nějaké diplomky a nebo normy kde je to detailně popsáno, také jsou dobré materiály přímo od výrobů - zdravý rozum bych v tomto směru bral s rezervou.
Dříve se do pružinových svorek vodiče bez dutinek používat nesměli, dnes to někteří výrobci povolují, ale práce s tím je mnohem náročnější pro výrobce rozvaděče. Volíme co je nejlepší a do 10mm2 dutinky. Od 16mm2 bez dutinky. Tam už se jednotlivá lakna nemají snahu ohýbat a při pečlivé práci se to dá. Vodiče pouze lankové. Pružinové svodky v celé řadě, samozřejmě od jak to vyleze nad pár set ampér tak se používají šroubové.
Zpět na „Ostatní elektronika“
