4. osa
Onder
4. 1. 2024, 4:12
nemáte nějaké zkušenosti tady s těmito osami od číňana? https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 7k7dn&mp=1
Někde jsem viděl že to je ok, někde to moc nedoporučují,.. měl bych to spíše na hraní, ale chtěl bych abych s tím byl schopen frézovat do hliníku.
Nevím jestli ta cena je přiměřená kvalitě. Nebo je lepší si něco takového postavit sám.
Popř. jestli se vám doma něco takového neválí a nepotřebuje to, tak bych možná odkoupil.
Ani jsem nikde nenašel jak velký průměr má rotace sklíčidla, když se čelisti vysunou na maximum, abych věděl jestli se mi to vleze do frézky... Číňan má mezeru mezi stolem a spodním průměrem sklíčidla nějakých 15mm bez vysunutých čelistí když jsem si to vymodeloval podle jeho kót. To mi připadá nějak málo... kdybych to položil jen na desku bez podložení toho domku..
díky
Modros
4. 1. 2024, 4:36
v tom domku je obyč planetová převodovka která neni bez vule....rozdrnčí se to jak dětský chrastitko....dobrý tak na laser a gravirovat větší veci
atlan
4. 1. 2024, 4:50
Podla mna tam prevodovka neni, len loziska a remenovy prevod.
tarvisio
4. 1. 2024, 5:00
Není tam převodovka, je tam jedna hřídel a ložiska.
Mám to doma a použil jsem to asi 1x - frézováno 3ks. Koupeno před několika roky.
Upnul jsem tam kulatinu-železo a frézoval na šestihrané plošky a z jedné strany.
Tato osa při tom vůbec nedrnčela, to spíše mašina protože byla slabá.
Nyní to mám v plánu prodat.
Tehdy se to prodávalo ještě bez koníku. Jsou k tomu dvoje čelisti.
Mohu nafotit a poslat.
Onder
4. 1. 2024, 5:04
Já jsem si právě taky myslel že tam uvnitř jsou jen ložiska. Asi by se to dalo potvrdit na tomto videu, https://www.youtube.com/watch?v=LD416cSwh5E když si to dáte na nejmenší rychlost přehrávání a zhruba v 1:30 je vidět jak se ta zadní řemenice točí stejnou rychlostí jak sklíčídlo, když tam přejede ten popis řemenu...
Takže otázka jestli frézování neudělá takové síly, že to bude pružit v tom řemenu :|
Onder
4. 1. 2024, 5:06
tarvisio píše: 4. 1. 2024, 5:00 Není tam převodovka, je tam jedna hřídel a ložiska.
Jestli bys mi tedy poslal do SZ nějaké detaily tak budu rád.
tarvisio
4. 1. 2024, 5:10
Já mám myslím bohužel 3 čelistove sklíčidlo na tom.
tak asi nic :D
4. 1. 2024, 5:45
Onder píše: 4. 1. 2024, 5:04 Já jsem si právě taky myslel že tam uvnitř jsou jen ložiska. Asi by se to dalo potvrdit na tomto videu, https://www.youtube.com/watch?v=LD416cSwh5E když si to dáte na nejmenší rychlost přehrávání a zhruba v 1:30 je vidět jak se ta zadní řemenice točí stejnou rychlostí jak sklíčídlo, když tam přejede ten popis řemenu...
Měl jsem něco podobného v ruce a označil bych to slovy hračka. Jsou v tom pouze obyčejná ložiska. Řemen by nevadil, ale ten KM nic neudrží.
atlan
5. 1. 2024, 10:03
To snad zalezinod toho ako sa do toho sahne, 3mm freza, s uberom 0.05mm stym asi nepohne.
5. 1. 2024, 11:35
atlan píše: 5. 1. 2024, 10:03 To snad zalezinod toho ako sa do toho sahne, 3mm freza, s uberom 0.05mm stym asi nepohne.
No vždyť to píšu - hračka.
Stavěl jsem taky 4 osu kde je pohon jenom řemenem. Do hliníkové trubky pr 100 a síla stěny 2 mm to vyfrézovává 10 frézou tvary. Ale je to 6Nm třífázový krokáč, řemen 3M 20 mm a kuželíková ložiska, která jsou dost "přetažená". Tím se to celé zatlumí. Jinak se ten krokáč má tendenci rozkmitávat a přijdeš o nástroj.
5. 1. 2024, 12:07
Jen tak pro zajímavost, má to nějaký průchod vřetenem?
Jinak, v popisu píší, že převodový poměr je 6 do pomala, což je zjevně čistě ten řemen.
Milan199 píše: 5. 1. 2024, 11:35 Stavěl jsem taky 4 osu kde je pohon jenom řemenem.
Jaký poměr? Byla by fotečka? :)
5. 1. 2024, 12:31
Tohle byla nějaká předmontáž // řemen je tam ještě nakřivo //. Pak jsou na tom kryty a už není nic vidět. Převod je 1/2,5.
To sklíčidlo nahoře je Rohm 85 a upíná to tím pneuválcem.
Milan199 píše: 5. 1. 2024, 12:31 4osa.png
Hmm, to bych chtěl vidět v akci :) A do tohoto jde upnout trubka pr 100mm (rozpínáním těch čelistí uvnitř trubky?)? Nebo je to jiný kousek? Díky, T.
5. 1. 2024, 2:59
Tyhle sklíčidla se povětšinou kupují bez čelistí // nástavků // a uděláš si na to vlastní jednoúčelové. Na tohle upínání byly ty nástavky z trubky a patek a takhle jsem je pak kalibroval. Ten obrobek // hliníková trubka // se nasadí na ty čelisti.
Ten předepínací kroužek je vlastně kus té trubky co se pak obrábí.
Jinak tady na tom stroji jsem poprvé nasadil Atasy. Jenže tu hromadnou výrobu nedali, takže jsem je pak začal přestavovat na vřetenová ložiska a tlakovat ...
Modros
5. 1. 2024, 5:13
To drnčení a nepoužití harmonické převodovky mě odrazovalo osu spáchat...dobrej nápad s tím předepnutím a použitím silného krokáče Milane... :idea:
Zpět na „CNC frézky“
