pracuje tu niekto na sv18- tke tak že ma odpojeny ten motorček maly ktorý chladí hlavný velký motor?....v malej garaži potrebujem znižiť hlučnosť kôli susedom na
minimum.Myslim ze ked občas robim len a najviac hodinu denne žeby to malo ist aj bez chladenia a navyše su tam ochrany proti spáleniu motora.....................No to som nedomyslel asi ..bol som presvedčeny že hluk mi tam robi ventilátor a nie to zubove čerpadlo olejové...a keby bolo hlučne to čerpadlo????možno vymena ložisk nejaky ten decibel hlučnosti stiahne alebo obloziť to niečim aby to stiahlo hluk ...........
skúšal som jednotlivo odpájať motorčeky najprv chladiaci malý na chladenie hlavneho motora a potom zubove čerpadlo som odpojil na mazanie vretena..a zistil som ze ten chladiaci motorček ovela večši hluk urobi než to zubove čerpadlo ktore len tak bzuči nenapadane ..ale človek ked spusti vreteno aj tak to prehluči akoby všetok hluk ,chcelo by to zmerať decibely hluku pri zapojeni chladiaceho motora a potom ked sa odpoji aký je tam rozdiel..ale osemnastka aj tak celkom ticho pradie ked to porovnam s revolverovým SR 50 A to je jak gulomet ked začne strielať..
sv18
peter1
Naposledy upravil(a) peter1 dne 22. 5. 2010, 12:12, celkem upraveno 3 x.
.xxx.
' no nevim chlape - ale odpojovat olejove cerpadlo ... to nebude ten nejlepsi napadpeter1 píše:pracuje tu niekto na sv18- tke tak že ma odpojeny ten motorček maly ktorý chladi hlavny velky motor?....
golansk
Pohoda, ja som ten chladiaci motor zhodil dole /tiez dobre hucal/ a miesto neho som dal ventilator z wc odtahu a bezi to v pohode, robim na sustruhu niekedy aj cely den, pouzivam to tak uz 7 rokov, zatial bez problemov.
QNX
.xxx.: on chce sundat chlazení motoru, ne vyhodit olejové čerpadlo.
Odstranění toho malého motorku tak výrazně sníží hlučnost? Nezkoušel jsem to, tak nevím.
sobin
Dal jsem si před ventilator vypínač a vyvedl ven kvuli obsluze.
Po dvou hodinach prace není hlavní motor ani vlažný.
Vypínačem ho mužu kdykoliv chladit.
pájač
Schválne som bol v dielni pozrieť , motor s ventilátorom mám namontovaný , ale od počiatku ako som kúpil mašinu tak stojí a ani som si to nevšimol . Mne zas dosť podstatne hučí olejové čerpadlo .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
J0hny
nejde tam dat nejake silent bloky ? Na motor by som asi dal nejaky 12V vetrak z PC, malo by to uchladit, kym sa netoci spona jak prase
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
