Jednoduchy vypocet
PBr
Pekny vecer,
Vedel by mi niekto spocitat ohyb oceloveho kruhoveho profilu dlzky 500mm, priemer 50mm pri zatazi dajme tomu 1000kg na jednom konci? Zataz bude na jednom konci a druhy koniec bude napevno v konstrukcii. Ocel je klasika S235.
Zaroven ked uz, poprosim o maximalne zatazenie pri ktorom sa to zlomi ak sa to da urcit. V nejakom online calculatore mi vyslo cca 3mm, rad by som si to overil.
Dakujem velmi pekne
Malakh
4. 2. 2024, 7:24
Len narýchlo cez telefóm som to hodil do tohto kalkulátora "https://e-konstrukter.cz/technicke-vypo ... ho-nosniku" a vypľulo to priehyb cca 6.5 mm.
4. 2. 2024, 11:18
Ale vychází napětí 387 MPa, mez kluzu téhle oceli je 235 MPa.
PBr
Dakujem za info, cize z toho moze byt problem.
Nechcel by sa niekto detailnejsie povenovat tomuto za nejaku fin. odmenu pocas tohto tyzdna? Bude treba asi simulacie v nejakom programe. Vyzera ze to bude zlozitejsie ako som ocakaval.
Viac info cez SZ,
Dakujem
Jestli stačí jednoduchá simulace bez záruky, tak napiš co potřebuješ, to není problém.
Tre
6. 2. 2024, 11:19
6,5mm vypadá správně ;)
