neoptický a neindukční snímač polohy
Jo, a když už tu řešíme snímače - úplný jiný soudek, do výrobní linky. Kdyby jste věděli o nějakém snímači/senzoru barvy. Nemusí nutně stát 8000+, ale je jasný že úplně za pár stovek asi nebude. ...nebo??
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
na rozlišení barevných licen u krympování konektoru jsme použily tento a ok : https://vi.aliexpress.com/item/10050058 ... ry_from%3A
Tahá to za vočipacka píše: ↑1. 3. 2024, 7:42 na rozlišení barevných licen u krympování konektoru jsme použily tento a ok : https://vi.aliexpress.com/item/10050058 ... ry_from%3A
Kapaciťáky jsem na plast používal. A rozhodně v suchém pristředí.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Jeste me napada ze pokud jde o hladinu. Lze to snimat tlakem vodniho sloupce. Proste vezmes nerezovou sondu a hodis ji treba do septiku na dno a ona ti rika kolik mm vodniho sloupce je nad ni. Proti atmosfere se nuluje pomoci hadicky zapletene mezi vodici v kabelu.
No, jenže nesnímáme vodní hladinu, jsi nějak utekl
Snímáme že přijelo udělátko (rameno s měřákem) do koncové polohy, který je víceméně celý plastový (zalitý v pryskyřici). A přijelo ze špinavý vody.
Aha tak to mi nejak uteklo. Uz je to tu stokrat zakecany. Co tedy na udelatko dat silny magnet a stacionarne hallovku. Bude to fungovat na centimetry spina nespina. Treba to co se dava na pneu valce kdy to vidi magnet na pistu uvnitr krz stenu.
Hod sem fotku nebo nakres jak to cele vlastne vypada, bez toho tezko rict. Jakou to ma mit presnost? Jake tam jsou vule? Na jakou vzdalenost chces snimat, je mozne na snimany predmet neco pridelat, treba z nerezi? atd... V cem je vlastne problem s tim spinacem?
a co na ten plovák nalepit rfid chip a nahoru čtečku chodítodo cca 8cm
třeba : https://vi.aliexpress.com/item/10050052 ... ry_from%3A
Jo, to ti taky už uteklo
I pro další - víme o zaplastovaných magnetech. Problém nám vzniká jak ten magnet uchytit, na to snímací rameno nejde udělat nějak zvlášť velký uchycování. Ale to odbíhám.
Magnet+HAL sonda je současné řešení. Nevyhovuje. Sice v pohodě funguje, držáčky vyřešený, šlape to dva roky bez problému. Na sondě co se máčí je čidlo, magnet aby nezrezivěl je v koncové poloze - čistě z pragmatického důvodu, je jednodušší uchytit 5mm trubičku (senzor) než zaplastovaný 10mm magnet bez středové dírky.
Každopádně se chceme zbavit čehokoli navíc na pohyblivé sondě (měníme sondu za zcela jinou a to nám komplikuje montáž), proto hledám čidlo, které reaguje na cokoli nehledě na mokré/suché/kvetoucí prostředí. Proto mě napadá jen to ultrazvukové. Jen nemůžu najít vhodný konkrétní typ.
Pipik píše: ↑3. 3. 2024, 8:17Myslím, že řešíš nesprávný problém.
Naprosto evidentně je z hlediska snímání magnet to správné řešení. Jak sám píšeš, funguje to bez problémů.
Ve skutečnosti je problém pouze uchycení magnetu. Hledal bych proto správná lepidla. kousek místa pro umístění zaplastovaného magnetu se jistě vždy najde.
Podle mého názoru problém dobře řeší magnet zapouzdřený v PP plus Loctite 3038.
