Cinske a ine kliestiny - skusenosti a kvalita
el_fuego333
Ahojte,
Zakladam tuto temu, lebo som z alika kupil kliestiny s garantovanou hadzavostou 0.005, avsak hadzavost nastroja 35mm od kliestiny je okolo 0.025, a na presnejsiu pracu s kovom je to nedostacujuce.
Vedeli by ste doporucit predajcu, od ktoreho mate precizne kliestiny za adekvatnu cenu? Potrebujem ER20. Na aliku som teraz videl ponukat aj kliestiny s hadzavostou 0.002, tie uz su okolo 150 eur za 13 kusov, ale neviem, ci sa da tomu verit. Skusali ste to niekto?
jergus.balaz
Jedinú kliestinu čo som reálne videl s hadzavostou pod 0.005mm bol special od waltra za nejakých 140€/ks. Bol k tomu aj upinac so zvýšenou presnosťou a taktiež aj matica so zvýšenou presnosťou. Ceny si už nepamätám, ale naceni ti to hoc aký šmochták čo predáva Walter.
BalazKovo.sk
perfektní zkušenost s těmito kleštinami , objednalo si je pak odtud víc lidí tady z fora a myslím že všichni byly spokojeni : https://vi.aliexpress.com/item/33015065 ... pt=glo2vnm
tad citace : Minulý týden dorazily ty ER16 //a ER11 // kleštiny na které dával Packa odkaz někdy koncem loňského roku.
Jenom rozměr 3,17 mi neposlali a dali mi tam 3,5. Dvě kleštiny pr8 a pr6 jsem vybalil a jsou super. Házivost fakt pod "stovku". Už od pohledu jsou profi zpracované.
Jsou zabalené jenom v pytlíčku. To ty kleštiny ze žlutých krabiček, před kterými jsem varoval, jsou v té krabičce kterou nežli otevřeš tak si ulámeš nehty. Pak jsou ještě v nějakém celofánu, který je nutné rozďoubat nožem - no hnus.
Asi platí že čím větší aušus tím honosnější obal.
Nahoru
Nahoru
el_fuego333
V akej vzdialenosti od kliestiny ste merali hadzavost?
Diki
Diki
Většinou se snažím měřit ve vzdálenosti kde se zhruba nachází čelo frézy. Takže u 6 průměru cca 15 až 20 mm.
el_fuego333
Skusil som kupit na aliexpresse drahsie najpresnejsie uvadzane kliestiny (hadzavost vraj 0.002).
Realne hadzu 0.013mm 20mm od kliestiny. Su to tieto, tak sa im vyhnite:
https://www.aliexpress.com/item/4000084 ... f19c5oOFzi
Tyhle konkrétní kleštiny neznám takže to neberte jako recenzi k nim !
Obecně ale platí, že přesnost pod setinu už vyžaduje nejen přesnou kleštinu, ale také přesnou matici, kuželovou dutinu a závit. Při "montáži" potom vytřít dutinu vytěrákem, kleštinu i závit ošetřit spec. vazelínou a obecně dodržovat hodinářskou čistotu.
Je také dobré si uvědomit že i dřík SK frézy není mnohdy zase tak moc kruhový a tisíciny zde nejsou "žádná míra".
el_fuego333
Mam jednu presnu kliestinu, ktora bola dodana spolu s vretenom. Ta hadze 20mm od kliestiny 0.001… kuzel mam ok aj ciste to bolo. Jedine, ze nastroj by bol krivy, ale az tolko, to dufam nie.
Nastroj do tejto presnej kliestiny ide tuho. Do Kliestiny z aliku ide volne…
