oprava soustruhu
Hellraiser17
Zdravíčko.
Mám takovej problémek a nevim si rady já, ani nikdo z okolí, tudíž se zeptám.
Dávám dokupy jeden starej stolní soustruh (bohužel neznám název a dle fotek jsem ani po 3 dnech googlování nic nenašel) a řeším problémek s převodovkou. Chtěl jsem původně použít z motorky, ale v úvahu padla ještě možnost udělat převodovku Nortonovu - jako je na sv18 změna rychlosti strojního posuvu pod vřeteníkem. Jde mi o to, když bude převodovka uložena v ložiscích v 30mm silných stěnách převodovky, jestli bude dostatečně tuhá pro pohon vřetena.
A ještě taková myšlenka - lze pohánět vřeteno od převodovky řetězem? řemen by byl pouze od motoru do převodovky.
Nortonova převodovka se přestala používat dokonce i pro strojní posuvy, protože hřídel s mnoha kolečky je moc dlouhá a prohýbá se (místo toho se raději používají dvě méněstupňové převodovky za sebou) tak bych ji už vůbec nedoporučil pro pohon vřetene. Ale ono by se leccos dalo dohnat měničem, takže by převodovka mohla mít jen pár stupňů.
Hellraiser17
mno bude tam třírychlostní elektromotor, tak mě napadlo alespoň 8 dalších převodů.
Krutor
Myslím, že při dnešních cenách, spolehlivosti a blbuvzdornosti frekvenčních měničů už nemají mnohastupňvé převodovky moc význam. Podle mě stačí 2 nebo maximálně 3 hodně rozdílné mechanické převody, o zbytek se postará měnič.
Petr Spáčil
Hellraiser17
o tom jsem také uvažoval, jenže 3kw motor je velikej a na něj měnič je v poměru s mým ročním příjmem darda
, nehledě na fakt poruchovosti.
Krutor
Pravda, nové měniče jsou docela drahé, zvlášť ty 3-fázově napájené, který už na 3kW musíš mít. Ale chce to trpělivost a sledovat inzeráty zde nebo jinde, případně aukro a e-bay. Případně si sem dej inzerát že koupíš měnič nad 3kW.
S poruchovostí to myslím není tak zlé, moderní měniče jsou při správném zapojení v podstatě nezničitelné.
Petr Spáčil
Hellraiser17
mno abych řekl pravdu, ta to je soustruh do domácí dílny, se kterym nebude žádná komerční výroba, takže náklady chci minimalizovat. Udělám tam tu 4 rychlostní převodovku.
Ještě by mě zajímalo, jaký názor máte na pohon z převodovky řetězem, chci mí vřeteník více odlehčený a napnutý řemen by po čase mohl dělat potíže (vůle atd) řetěz, klidně dvojitý, by mohl už mít plynulejší chod.
Řemenice byla původně použita, jenže motor byl asi na boku a já ho chci dát do stolu.
myslis ze vyroba prevodovky, loziska atd bude stat mene nez menic?
osobne si myslim ze retez bude zbytecne hlucnejsi a mel bys ho mazat coz u remenu odpadne.. rovnez vyroba remenic je jednodussi nez vyroba retezovych kol..
Sice jsem si slíbil, že k některým věcem se už nebudu vyjadřovat, ale přeci jenom o řetězu na pohon soustruhu jsem tu ještě nečetl
Tedy: řetěz (Gallův) se vytahuje a to značně. Po určité době začne být vytahání takové že nebude správně sedět v zubech, bude ještě hlučnější než obvykle a bude se muset vyměnit. Kdo má bicykl, jistě mi to potvrdí.
Použití řetězu pro obvodové rychlosti nad 0.5 m/s se již považuje za extrémní a má též extrémní požadavky (běh v olejové lázni či nucené mazání).
Řetěz je tichý - ale jen pro malé rychlosti. Při velkých rychlostech začíná být hlučný, zdrojem hluku je hlavně dosedání čepů na zuby řetězového kola a následné vibrace tažené části řetězu.
Hellraiser17
Převodovku už mám, pořizovací náklady cca 200kc, domek převodovky bude tvořit část vřeteníku, resp. jeho uložení. Cenu měniče odhaduji min. 10 000, což byla cena soustruhu, sic by komfort nastavení otáček byl zase jinde, nicméně budu to brát v úvahu, jako poslední variantu.
Co se řetězu týče, tak mě napadl právě on, protože nemusí být fest napnutý, jako řemen a ohyb řetězu si myslím, že je daleko větší, než řemenu.
Moje dylema je v tom, že vřeteník s převodovkou můžu spojit řemenem, ale vřeteník je uložen v bronzových kluzných ložiscích a napnutý řemen by asi časem dělal vůle v nich. A další problém je právě v možnosti zástavby silnějšího řemenu, místo tam až tolik není, leda použít řemen třebas 10x500 řemeničku tak 70mm. ještě to promyslim. Je tam prostě spousta věcí, co se musej dořešit...
To předpětí řemenu je malé ve srovnání s přenášenými silami, toho bych se tolik nebál. A měniče taky ne, nikde není psáno, že to musí být nový měnič z nejdražší řady
Osobně bych zkusil eBay.
stary bronzovy futra snesou pri dobrym mazani strasny veci
Hellraiser17
mazání chci udělat tlakové, je resp. bylo tam mazání s takovou tou kapací mazničkou, takže mi tam zbyly jen díry, tak tam pujde pod tlakem olej.
martinodipraga
To je pěkný ale kam ten olej poteče,když tam nebudeš mít žádné ucpávky nebo simeringy tak bude lítat po celý dílně.
martinodipraga
Ale jak potom řezat závity?Krutor píše:Myslím, že při dnešních cenách, spolehlivosti a blbuvzdornosti frekvenčních měničů už nemají mnohastupňvé převodovky moc význam. Podle mě stačí 2 nebo maximálně 3 hodně rozdílné mechanické převody, o zbytek se postará měnič.
