Rovnanie výpalku
dovla
Kto by vedel pomôcť s vyrovnaním výpalku . Stačil by aj dielenský hydr. lis, prípadne ak má niekto rovnací stroj to by bolo super. Potreboval by som vyrovnať výpalok po laserovom vypalovaní. Materiál S355MC, hr. 12 mm, šírka 540 mm. Prehnutie je tak odhadom do 2 mm. Potreboval by som to vyrovnať čo najlepšie cca na 0,5 mm . Firma kde mi to vypalovali nemá také možnosti a ja som asi neodhadol že by sa to mohlo prehnúť. Sfrézovať v tomto stave to neprichádza do úvaky, pretože by to ostalo už príliš tenké. Menšie výpalky som vyrovnal u kamoša na hydr. lise ale takáto šírka sa mu tam žial nevojde. Najlepšie by bolo niekde v okolí TT, PK, GA, NR alebo BA.
Srdečná vďaka za pomoc.
r4cv
TO?
neviem čo je s tým za problém, veď to má šírku cca 15cm...
Zbýňa
Dejte to do toho lisu napříč. Stejně tohle nemůžete podepírat na koncích, protože se to zlomí přes tu příčnou drážku. Je potřeba to opřít na drážce a na lavém konci, na drážce a na pravém konci a pak třeba obě opěry doleva a doprava kus od drážky. Tyhle věci se velmi dobře dělají na levných dílenských lisech s pumpou nebo panenkou. Prohnutí bohužel velmi často nevznikne vypalováním, ale už manipulací s plechy, kdy vezmou tabuli plechu vidlema uprostřed a ohnou ho. Už máš vymyšleno jak to budete upínat při frézování?
t256
Pokud nevadi ze to bude obouchane, vyrovnavam to kladivem, par ran a je to. Pouzivam takove krizive kladivo na srovnavani pasovych pil, ale jde to i normalnim.
dovla
Zbýňa: chcel by som vidieť zlomiť 12mm hrubú platňu z 11523. No aj keď ono to asi ide keď je to potreba, ale ja to nepotrebujem lámať , ale vyrovnať. Samozrejme že viem, ako to podoprieť ale chcel by som, aby sa to išlo do lisu na dĺžku, tým pádom lis musí mať svetlosť aspoň 540 mm a postupne to podopierať a prehýbať. Neviem, či by som pri podopretí cez kratšiu stranu videl dobre odhadnúť, koľko treba zatlačiť. Myslím že by to bolo potom oveľa horšie- vznikli by tam vlny. Nemám v záujme to zasa pretlačiť opačne. Ale keď nebude iná možnosť možno to skúsim.
Ja som ale dosť prefekcionista a ak by sa našiel nejaký dobrý rovnač s mašinou tak si rád priplatím.
t256: no nie som zrovna zástancom takýchto zurvaleckých technológíí. Možno keď tak niekde na stavebných konštrukciách, ale toto má byť nejaký presný výrobok. Najedbá. .t to natvrdo ťažkým kladivom priamo na ten materiál tak to asi nie.
Skúšal som to trocha kladivom, ale cez hrubší materiál ale nepohlo sa to.
Vďaka za info.
Vďaka za info.
r4cv
dovla
Vidím že je vás tu kopec silákov čo krútia železo ako nič. Ale ja nepotrebujem nejaké "miesiželezo" ale hlavne citovku. Aj keď je to hrubý materiál, ale ak by s tým chcel niekto zaobchádzať ako sa hovorí na hulváta ,tak to radšej nie.
Nemám doma hydr. lis. A kupovať pre jednu príležitosť sa mi ozaj nechce. Malé ložiská si nalisujem aj vo zveráku a s veľkými nerobím.
r4cv: díky za ponuku, ale do Topolčian to mám dosť od ruky.
Zbýňa
"lámat" samozřejmě neznamenalo, že se to zlomí a praskne,což je předpokládám každému kdo už něco takového dělal jasné, ale nebude se to rovnat rovnoměrně jak je to prohnuto, ale výrazně víc ohýbat v zeslabeném místě, proto se to musí rovnat na víckrát s posouváním podpěr. Kolik se má ještě zatlačit se opravdu "zurvalecky" neodhaduje, ale měří. Dál netřeba komentáře, protože evidentně "víš co máš dělat".dovla píše: ↑26. 4. 2024, 1:41 Zbýňa: chcel by som vidieť zlomiť 12mm hrubú platňu z 11523. No aj keď ono to asi ide keď je to potreba, ale ja to nepotrebujem lámať , ale vyrovnať. Samozrejme že viem, ako to podoprieť ale chcel by som, aby sa to išlo do lisu na dĺžku, tým pádom lis musí mať svetlosť aspoň 540 mm a postupne to podopierať a prehýbať. Neviem, či by som pri podopretí cez kratšiu stranu videl dobre odhadnúť, koľko treba zatlačiť. Myslím že by to bolo potom oveľa horšie- vznikli by tam vlny. Nemám v záujme to zasa pretlačiť opačne. Ale keď nebude iná možnosť možno to skúsim.
Vďaka za info.
dovla
jergus balaz: to už viem teraz aj ja. Ano, má to byť základňa pre pásovú brúsku.Nepredpokladal som že to bude prehnuté pri tej hrúbke. Pôvodne som dokonca rátal s 10mm hrúbkou A jedna podstatná vec: mne nikto nič nezaplatí a musím si všetko platiť sám. A termíny v tej firme sú dosť šialené.
Takže asi hor sa do rovnania.
PBr
Nechce sa mu publikovat nazor, ale byt Tebou si to dam vypalit z hrubsieho a ofrezovat. Suhlas s Jergusom. Mam maku frezku co by to dala na 0,5mm, v Pezinku. Za hobby cenu kedze presne chapem Tvoju dilemu, tiez som toto riesil kedysi
PB
PB
dovla píše: ↑27. 4. 2024, 3:34 jergus balaz: to už viem teraz aj ja. Ano, má to byť základňa pre pásovú brúsku.Nepredpokladal som že to bude prehnuté pri tej hrúbke. Pôvodne som dokonca rátal s 10mm hrúbkou A jedna podstatná vec: mne nikto nič nezaplatí a musím si všetko platiť sám. A termíny v tej firme sú dosť šialené.
Nebo ze stejného, ale domluv se s lejzrařem, že otočit o 90°. Příčný průhyb bude na kratší délce a půjde to líp přefrézovat.
dovla
prochaska: to nie je reálne. Je to big firma (kde je viac laserov) kde prípravu robia jedni ľudia a na laseri je palič a to by som musel byť pri laseri práve keď sa to ide robiť.
PBr.: skúsim to vyrovnávať. Ak budem vidieť že sa to darí , tak sa prípadne dohodneme a skočím do PK. Ak by to bolo po frézovaní na konečných 10 mm hrúbky tak by to bolo OK. Tenšie to už nechcem.
Zatial vďaka za pomoc.
lapa
- medaile za lepsi forum
Jako hobikovi mi není jasne, jak se to pro "srovnavaci" frézování podaří upnout tak, aby se tím upnutím nenarusila ta "ohnutost" obrobku.
To se používají nějaké přesne podložky, kterými se to podklada tak dlouho, dokud se to nepřestane "viklat"? Nebo jiný fígl?
Nebo se to frezuje ne v rovině, ale v "negativu" toho prohnutí?
Nebo je ten plech tak tvrdý, že se upnutim nijak nedefornuje a jen se ofrezuji vrcholy/hrby z jedné strany, otočí se to a pak se "odhrbi" z druhé strany a je hotovo?
Díky za vyjasnění
Díky za vyjasnění
PBr
Presne preto som pisal ze max 0.5mm presnost, Dopodlozkovat podla tvaru a asi by som to upol zboku a hodinky. Ako hobik, ktory ma cas a aj chut sa s tym hrat v zaujme pomoci inemu hobikovi
