Rovnanie výpalku
lubbez
28. 4. 2024, 9:45
Frézoval jsem takový výpalek na mé FN20. Místo podložek jsem použil kovový epoxid z OBI. Stůl fouknul separátorem a položil na to ten kroucánek. Druhej den jsem dotáhnul příchytkama a srovnal do roviny. Druhou stranu jsem ani nečístil a obrobil na požadovanou výšku. :wink:
p.s. Dnes bych na stůl přišrouboval magnet a nepoužil příchytky.
28. 4. 2024, 11:10
dovla píše: 27. 4. 2024, 6:07 prochaska: to nie je reálne. Je to big firma (kde je viac laserov) kde prípravu robia jedni ľudia a na laseri je palič a to by som musel byť pri laseri práve keď sa to ide robiť.
Třeba by to prošlo. Požadavek na určitou orientaci plechu je vcelku normální a pokud dělají něco lepšího než "železo" pro zedníky, tak to běžně berou v úvahu. Aspoň mně to všude kde jsem nechával pálit dodrželi, stačí poznámka na výkresu.
28. 4. 2024, 12:56
dovla: nedělej z toho kovbojku
takovejhle plech každej normálně schopnej zámečník vybavej běžným dílenským lisem a dvěma odřezky něčeho na podložení a obyčejným pravítkem musí za čtvrt hodiny srovnat do desetiny dvou s úplně v klidu
v celý dýlce to stejně ohýbat nelze, zlomilo by se to v tom oválu jak už tu někdo psal výše
pro předpokládaný použití - bočnice pásový brusky - to musí stačit s bohatou rezervou
stejně se to zkroutí při vaření, to taky musí dělat někdo kdo myslí
když to chytneš na jednom konci, tak ten druhej o toho půl mm v pohodě přetáhneš obyčejnou truhlářskou svěrkou
edit
aby nedošlo k nedorozumění
tou svěrkou je myšleno přitáhnout volný konec při svařování
rovnat to tak samozřejmě nelze, to propruží zpět
Naposledy upravil(a) testone dne 28. 4. 2024, 6:06, celkem upraveno 1 x.
dovla
28. 4. 2024, 4:30
lapa píše: 27. 4. 2024, 6:16 Jako hobikovi mi není jasne, jak se to pro "srovnavaci" frézování podaří upnout tak, aby se tím upnutím nenarusila ta "ohnutost" obrobku.
To se používají nějaké přesne podložky, kterými se to podklada tak dlouho, dokud se to nepřestane "viklat"? Nebo jiný fígl?
Nebo se to frezuje ne v rovině, ale v "negativu" toho prohnutí?
Nebo je ten plech tak tvrdý, že se upnutim nijak nedefornuje a jen se ofrezuji vrcholy/hrby z jedné strany, otočí se to a pak se "odhrbi" z druhé strany a je hotovo?
Díky za vyjasnění :).
https://www.youtube.com/watch?v=gaIVzdJ2V5w zhruba od 10:08
atlan
28. 4. 2024, 4:51
V kazdom lepsom servise maju list do ktoreho to vojde. Zober hodinky stojan dlhu tycku a mozes ist na to. Hlavne nezabudni ze plati, ze sam si to urobis lepsie, a hlavne lacnejsie ako ked to pokazi iny.
28. 4. 2024, 5:41
lubbez píše: 28. 4. 2024, 9:45 p.s. Dnes bych na stůl přišrouboval magnet a nepoužil příchytky.
A si si istý, že ten o 3 mm ohnutý banán na tom magnete bude dobre držať a nebude sa ešte aj klimbať?
jergus.balaz
28. 4. 2024, 6:26
zverodoktor píše: 28. 4. 2024, 5:41 A si si istý, že ten o 3 mm ohnutý banán na tom magnete bude dobre držať a nebude sa ešte aj klimbať?
Som si istý, že s vybavením a skúsenosťami, to bude bez problémov :wink:
Bežne takto robíme vypalky cca od 4mm hrúbky.
A čo sa týka tých vypalkov zdeformovanych po pálení, v piatok doviezol rozvoz vypalok 100x500x900 prehnuty 3mm
BalazKovo.sk
Malakh
28. 4. 2024, 8:28
Nie je príčina veľkého priehybu tá nešťastná dlhá drážka.
Nepríde mi to ako najlepšie riešenie, takto to oslabit kôli šponováku.
r4cv
29. 4. 2024, 5:52
plechy nie sú rovné.
jednak sa s nimi manipuluje tak, že sa môžu prehnúť, ale hlavne pri výrobe sa väčšina plechov valcuje a natáča na zvitok. potom sa odvíjajú, rovnajú a strihajú na rozmer. preto v plechu ostane vnútornú napätie a ak môže, tak sa mierne zdeformuje.
dovla
29. 4. 2024, 7:39
atlan píše: 28. 4. 2024, 4:51 V kazdom lepsom servise maju list do ktoreho to vojde. Zober hodinky stojan dlhu tycku a mozes ist na to. Hlavne nezabudni ze plati, ze sam si to urobis lepsie, a hlavne lacnejsie ako ked to pokazi iny.
Ty robíš v takom dobrom servise kde vítajú s otvorenou náručou hobíkov, s tým že by si chceli u nich niečo pre seba spraviť na ich zariadení?
V mojom okolí poznám hlavne servisy kde chcú v prvom rade zarobiť. A už vôbec nie , že by ťa osobne k niečomu pustili.
dovla
29. 4. 2024, 7:42
Malakh píše: 28. 4. 2024, 8:28 Nie je príčina veľkého priehybu tá nešťastná dlhá drážka.
Tá drážka nie je vôbec nešťastná. Ten materiál je prehnutý inak. Zasa taká veľká sila šponovania na tom nebude, že by to prehýbalo 12mm hrubú platňu.
dovla
29. 4. 2024, 7:54
testone píše: 28. 4. 2024, 12:56pro předpokládaný použití -
edit
Tých kopec dier nie je tam na privarenie. To by mohol každý strojár trošku znalý problematiky odhadnúť. Zvárať sa tam nebude nič. Všetko bude šrobovateľné.
S tou zvierkou máš možno pravdu . Stiahnuť a vyrovnať to poriadnou zvierkou o 2mm asi nebude problém a potom tam ide priskrutkovať 3 ks plocháč 30x12 na kant s 5 x M6 imbus. čiže celkovo 15 ks skrutiek.
Možno by tie skrutky udržali ten tlak.
Vďaka za nápad.
lubbez
29. 4. 2024, 9:19
No já bych to opět "podložil" tím kovovým epoxydem. :D Nemluvě o tom, že frézařský magnety drží jako hrom.
29. 4. 2024, 9:34
dovla píše: 29. 4. 2024, 7:54
edit
Vďaka za nápad.
Nevyžádaná rada: když je to šroubované, nebylo by lepší to udělat z tenčího plechu (4 mm) + dva ohyby na krajích, které to srovnají a zpevní?
jenicek
29. 4. 2024, 9:35
Tady v tom tématu se nějak moc a dlouho kecá a málo dělá :lol: :lol: :lol:
Je asi 1000 možností jak to srovnat i v domácích podmínkách, ale to asi není cíl... :mrgreen:
