soustruh tos C45
Velek12
Ahoj Mám možnost koupit soustruh C 45 Soustruh jsem odzkoušel Sice jsem chvilku hledal jak se pouští posuv ale nenašel jsem jestli se dá přepnout posuv obraceně když budu potřebovat udělat leví závit Mate někdo s tímto soustruhem zkušenost. Děkuji
jenicek
Pokud chceš levej závit, musíš přehodit dvě fáze v zástrčce 380V aby se to točilo obráceně
Modros
Modros
jenicek
U svářečky to funguje jen u CO2, tam se musí točit obráceně drát aby zalézal. U elektrod to nefunguje, protože žhavou elektrodu nejde odebírat rukou když se prodlužuje.
Abych řek pravdu, u autogenu jsem to nezkoušel, tam to ale asi bude pracovat na jiným principu, protože tam jsou jen dvě fáze, jedna kapalná a druhá plynná.
david.2
Já nevim..jak malý kluci.. to se nestydíte,když neví, radit mu takový kraviny?Přece se učí učedníci už v prvním ročníku,že levý závity se dělají z druhý strany-musí si stoupnout zezadu.Proto taky v nástrojárnách bylo vždy místo všude kolem soustruhu.Když byl soustruh ve výrobě,kde se dělaly jen pravý závity,tak mohly stát těsně za sebou,protože tam obsluha nepotřebovala lítat kolem..
jean
Jezis, to je strasne vtipne. Potom sa cudujte, ze forum kape.
pidi
Kdysi jsem tento soustruh měl a co si vzpomínám, tak obrácený chod se přepínal přesunutím páky pod vřetenem doprava a doleva. Tuším je to na hřídeli u šroubu posuvů. Nevím jestli jsem to napsal srozumitelně, kdybys dál fotku označil bych tu páku.
Velek12
Děkuji. Soustruh mám doma a posuv jde i do leva tou pákou jak jste psal . Ještě budu muset sehnat výměnná ozubená kola
pidi
Dej sem foto, možná mi tu něco ještě zůstalo.
Velek12
Potřeboval bych ozubená kola o počtu zubů 40,45,50,55,70
Ozubená kola 127,80,72,63,60 mám
Velek12
