Fvt3 cnc - pls o radu s řízením vřetene
machine works
11. 7. 2024, 11:27
Ahoj zkusí pls někdo pradit čím by to mohlo být. Je to na haidnu 310. Dnes to zapnu a při M3 se nerozeběhne vřeteno s hláškou probíhá rozběh vřetene, při M4 se rozeběhne. Měnič se tváří ok ,píše ready ,ale mám na něj podezření. Je tam Altivar 18. Po pár min přemlouvání se to na M3 rozeběhlo a asi po 1min. samovolně vyplo. Pak už nic na M4 to taky občas zazlobí.
Díky
servis4sp,WKV63,HJ8,SV18,R5,BPH20na,1U,Sip3EE,Theil 132,FN40,FVT3CNC,GH450,KU250
Monteg
12. 7. 2024, 4:59
Zdravím tyhle náhodné chyby se špatně detekují.
Ale vypadá to na uvolněný porušený kabel - konektor.
Zkuste projit kontakty - po utahovat prostříknout kontaktolem :wink:
machine works
12. 7. 2024, 12:00
Monteg píše: 12. 7. 2024, 4:59 Zdravím tyhle náhodné chyby se špatně detekují.
Ahoj děkuji za reakci, Na měniči jsem to udělal a i na zámku u dveří, který evidentně funguje.Jinak nevím čeho se chitit
Modros
12. 7. 2024, 12:16
machine works píše: 11. 7. 2024, 11:27 Ahoj zkusí pls někdo pradit čím by to mohlo být. Je to na haidnu 310. Dnes to zapnu a při M3 se nerozeběhne vřeteno s hláškou probíhá rozběh vřetene, při M4 se rozeběhne. Měnič se tváří ok ,píše ready ,ale mám na něj podezření. Je tam Altivar 18. Po pár min přemlouvání se to na M3 rozeběhlo a asi po 1min. samovolně vyplo. Pak už nic na M4 to taky občas zazlobí.
Díky
a když ho roztočíš ručně tak se rozběhne? to se tu už řešilo...kvuli enkoderu ....teda jestli si matně pamatuju
machine works
12. 7. 2024, 2:40
Ahoj, dělá to stejně v programu i na ruční provoz
Modros
12. 7. 2024, 3:41
machine works píše: 12. 7. 2024, 2:40 Ahoj, dělá to stejně v programu i na ruční provoz
ručně sem myslel otočit s nim rukou
machine works
12. 7. 2024, 9:34
Modros píše: 12. 7. 2024, 3:41
Nene, to vůbec . Motor se buď rozeběhne normálně nebo se ani nehne
machine works
14. 7. 2024, 12:58
Tak vyřešeno , unavené relé pro clockwise rozběh.
Stačí mrknou do schématu a trochu se zamyslet😁
Každopádně díky
machine works
14. 7. 2024, 2:00
neměl by někdo tady aspoň 4ks nové na prodej? Díky
14. 7. 2024, 4:14
machine works
19. 11. 2024, 8:08
Pprád je co dělat😁
Zpět na „CNC frézky“
