Piktogramy
Výkresy, manuály, elektroschémata, příručky...
marekzcke
27. 9. 2024, 12:25
rád bych osadil stroj patričnými piktogramy BOZP, problémem je omezený prostor k aplikaci.
Představuji si velikosti znaků jen kolem 10-20mm.
Prolezl jsem celý internet i fóra, ale nejmenší velikosti jsou 30mm.
Nenapadá vás zdroj, kde to běžně nakoupit aniž bych musel výrobu obejdnávat na zakázku :?:
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
27. 9. 2024, 12:37
A nevieš si tie piktogramy posťahovať ako obrázky, nahádzať trebárs do wordu a nechať vytlačiť na lesklú samolepku v Copy-shope? Potom ich iba rozstriháš. Teda za okolností ak tých nálepiek nepotrebuješ stovky a tisíce.
t256
27. 9. 2024, 1:31
Kazda lepsi reklamni agentura ti to vytiskne, zalaminuje a orizne na ploteru v libovolnem mnozstvi.
Dawe
27. 9. 2024, 5:14
marekzcke> jestli ty symboly umistujes pro splneni nejakych normativnich zakonnych pozadavku, tak si dej na tu prilis malou velikost pozor. Mely by i po skalovani porad splnovat urcite podminky. Pokud jde o znacky z EN 60417, tak ty podminky jsou vyjmenovane hned v celem souboru norem EN 80416. Mel jsem s tim jednou problem, tak si to pamatuju, ze je tam podminka minimalni vzdalenosti rovnobeznych car 3mm, ze pismena nesmi byt mensi nez 10mm a ze skalovat lze (z nominalni velikosti ctverce 50mm) jen s prihlednutim k tem pravidlum a k pozorovaci vzdalenosti (to je myslim v 80416-1 a 80416-3).
Zpět na „Dokumentace ke strojům“
