PNP převést na NPN
Pipik
26. 10. 2024, 3:29
Zdravím
Já vim, asi trochu blbej dotaz, ale nehodí mi sem prosím někdo jednoduchý zapojení jak převést signál z PNP senzoru na NPN? Senzor má jen tři dráty, pokud by se někdo ptal...
Zřejmě jen tranzistor a nějakej ten odpor, ale už mám hlavu tak vymletou že to nedám. ...nebo nejspíš dám, ale bude to plavat na vodě a nebude to úplně správně :lol:
background - celý strojek jede s NPN čidly (pač čína dává do ATC vřeten npn čidla), MESA je zapojená pro NPN čidla (common je +24V) a potřebuju dvě fakt malý čidla který mám pouze v PNP verzi :-/
ps.: furt se snažím vymyslet jak moc je to špatně prostě připojit ten pnp přímo do tý mesy, resp. proč by nefungoval správně. Nezkoušel jsem.
ok1in
26. 10. 2024, 3:43
Otázka zní jinak - můžeš v řízení otočit logiku oněch signálů? Pokud ano, není co řešit...
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
Pipik
26. 10. 2024, 3:56
ok1in píše: 26. 10. 2024, 3:43 Otázka zní jinak - můžeš v řízení otočit logiku oněch signálů? Pokud ano, není co řešit...
Otázka není špatná, ale jak jsem napsal - ve vřeteni jsou NPN čidla co těžko vyměním, takže to těžko otočím.
Nejde o logiku, jestli má reagovat na log1 nebo log0 je už otázka softwaru, jde o elektrické připojení.
...nebo nejde a můžu vesele připojovat PNP čidlo na COMMON +24V, čili zátěž proti UCC ?
26. 10. 2024, 4:25
možná nejjednodušší tam zařadit optron
26. 10. 2024, 4:27
nebo :
Pipik
26. 10. 2024, 5:18
Jasně, to mě napadlo.
Jen jsem myslel že bych to ještě zmenšil.
Nejmenší optron co tu najdu je klasický dip4. No, nějak ho zvosohnízduju a schovám do bulky na kablíku :lol:
t256
26. 10. 2024, 7:05
Pokud mas opravdu malo mista, pouzij tzv. digitalni tranzistor. Ma v sobe jiz integrovane bazove odpory, takze na realizaci cele akce staci jedna soucastka. Vyber nejake mensi provedeni jako napr. tento s rozmery skromnych 0.6x1mm. https://cz.mouser.com/ProductDetail/Nex ... OOeQ%3D%3D
Pipik
26. 10. 2024, 7:17
t256 píše: 26. 10. 2024, 7:05 Pokud mas opravdu malo mista, pouzij tzv. digitalni tranzistor.
No to je krásný. Je to skoro menší než je jedna žíla kabelu :lol:
Jen jsem zvědavej kdo to bude na ten kablík pájet :D
Ale věc šikovná, určitě si nějaký do foroty koupím (i když asi ne zrovna něco ve velikosti zrnka krupice). Nicméně to si už můžu rovnou objednat npn čidla, doba dodání bude asi tak stejná :|
Každopádně díky za tip ;-)
t256
26. 10. 2024, 7:35
Na tohle pripajis drat uplne v pohode, netreba se toho bat. Ty mensi plosky maji 0.2x0.3mm coz je obdobne jako klasicke QFN pouzdro na kere se paji draty zcela bezne. Prilep to nekam na zada lepidlem a normalne tam pajni treba 0.1mm dratek.
t256
26. 10. 2024, 7:54
Pripadne si kup nejaky v SOT pouzdru, na ten pripajis i normalni tlusty drat s klasickou izolaci. Tady jsem delal nejakou upravu SSD, tenci drat ma 0.1mm, tlusty je klasicky 18AWG drat cca 1.5mm silny (s izolaci) primo na SOT6 pouzdru.
ok1in
27. 10. 2024, 2:58
Pipik píše: 26. 10. 2024, 3:56 ...nebo nejde a můžu vesele připojovat PNP čidlo na COMMON +24V, čili zátěž proti UCC ?
Pipik
27. 10. 2024, 3:31
ok1in píše: 27. 10. 2024, 2:58
Díky, ale tyhle obrázky mám, ovšem vůbec nic neříkají nic o tom jestli to lze nebo ne. Říkají jen jak je to myšleno či jak by to mělo být. Jenže tady není žádné relé, ale pravděpodobně nějaký tranzistor. Kdyby aspoň člověk věděl jak je to zapojený v tý mese, aby to k sobě sedělo. Taky je fakt že vůbec nevíme jak je skutečně zapojený výstup z toho čidla, jestli tam třeba vůbec je nějaký pullup/pulldown.
zz912
30. 10. 2024, 1:54
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Zpět na „Ostatní elektronika“
