Vyžaduje převod klínovým řemenem napínací mechanismus?
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
Příspěvek 10. 11. 2024, 5:20
Ahoj!
Vyžaduje moderní převod klínovým řemenem napínací mechanismus nebo vystačím s dodržením předepsané středové vzdálenosti pro daný řemen a řemenice?
Dík, T.
Zbýňa
Příspěvek 10. 11. 2024, 5:22
Obecně, nevystačíš a vyžaduje.
Naposledy upravil(a) Zbýňa dne 10. 11. 2024, 8:14, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 10. 11. 2024, 5:30
Aha, škoda, A je to nějak specifikováno? Např. v jakém rozsahu to musí být nastavitelné atp.
Dík, T.
picom
Příspěvek 10. 11. 2024, 5:45
Co si představuješ pod pojmem napínací mechanismus ? Napínací kladku, oválné díry pro uchycení motoru, ....
Příspěvek 10. 11. 2024, 5:55
Nejspíš dojde na oválné díry. Je to důležité pro zodpovězení dotazu výše?
Příspěvek 10. 11. 2024, 5:57
Ty řemeny nejsou obecně moc přesné. Taky se opotřebovávají nejen řemeny ale i řemenice. Hliníkové zvlášt rychle.
Jiný stav bude u řemenů 40° a jiný u 60°.
Určitě s napínáním počítej.
Nejjednodušší napínák je na přírubový motor :
picom
Příspěvek 10. 11. 2024, 6:08
Vždy musíš mít možnost nastavit napnutí řemenu.
Oválné díry, posuvná deska s motorem, naklápěcí deska, napínací kladka,... Záleží na konstrukci co bude výhodnější.
Příspěvek 10. 11. 2024, 6:31
Milan199 píše: ↑10. 11. 2024, 5:57 Obrázek
Tady máš rozsah nastavení zhruba 30mm na nějakých 400mm (?) osové vzdálenosti (a rozměrově dost podobné řemeničky těm mým). Střed toho rozsahu je nominální (vypočtená) vzdálenost?
Btw. jaký výkon budeš přenášet, ve finále to budou tři řemeny (jaké přesně, prosím?)?
Btw2. hezký strojek, jako vždy :)
picom píše: ↑10. 11. 2024, 6:08 Vždy musíš mít možnost nastavit napnutí řemenu.
Jasně, díky, teď se jen potřebuji dopracovat k tomu potřebnému rozsahu.
Díky oběma, T.
Příspěvek 10. 11. 2024, 6:59
Tome neber to zase tak vědecky, udělej co ti konstrukce a místo dovolí, pět čísel je fajn, tři stačí
A když to třeba posereš a nenapneš, koupíš o kousek kratší klíňák a je to :) Samo na třířemenici koupím jeden, prubnu a pak dokoupím, naštěstí řemen je na tom to nejlevnější
Malakh
Příspěvek 10. 11. 2024, 7:01
Pridaj si k dĺžke remeňa 3% na napínanie.
Příspěvek 10. 11. 2024, 8:18
Thomeeque píše: ↑10. 11. 2024, 6:31 Tady máš rozsah nastavení zhruba 30mm na nějakých 400mm (?) osové vzdálenosti (a rozměrově dost podobné řemeničky těm mým). Střed toho rozsahu je nominální (vypočtená) vzdálenost?
Výkon motoru je 1,75 kW / 2800 ot. Řemen je 8.
Myslím, že jsem ten držák přitáhl svěrkou a seznačil si to fixkou. :mrgreen: Pak jsem udělal drážku +20 a -10 mm.
Na 1,1 kW / 2800 ot stačí řemeny dva.
Tyhle řemeny se osvědčily :
Těch strojů se stavělo několik - vždycky tak po dvou. Výkresy jsem moc nedělal a vždycky jsem si ofotil počmáraný díl.
Moc to neprožívej - jak ti správně píše Charon.
Příspěvek 10. 11. 2024, 9:08
Malakh píše: ↑10. 11. 2024, 7:01 Pridaj si k dĺžke remeňa 3% na napínanie.
Hmm, to v mém případě dělá cca +10mm na osové vzdálenosti, to by bylo hezké.
Charon: Určitě na to jsou nějaká pravidla, tak bych se jich chtěl držet, to snad zase není až tak přehnané? Jinak jsem mezitím našel, že se tomu, co mne zajímá, anglicky říká např. "minimum center distance allowances for belt installation and take-up", dá se toho najít celkem dost, projíždím..
Dík, T.
EDIT: Z https://www.optibelt.com/fileadmin/pdf/ ... drives.pdf (strana 80-82), pro mne +-10mm
Příspěvek 10. 11. 2024, 10:35
Milan199 píše: ↑10. 11. 2024, 8:18 Výkon motoru je 1,75 kW / 2800 ot. Řemen je 8.
Tyhle řemeny se osvědčily :remen.png
Díky! Já bych rád přenášel 0,75kW pokud možno jedním, podle jakési kalkulačky by to snad mělo klapnout.
Milan199 píše: ↑10. 11. 2024, 8:18 Myslím, že jsem ten držák přitáhl svěrkou a seznačil si to fixkou. :mrgreen: Pak jsem udělal drážku +20 a -10 mm.
Když je ta možnost, je to ideální :) Uvidím, zkusím něco takového také udělat, zatím je vše jen "na papíře",
Dobrou, T.
Příspěvek 11. 11. 2024, 6:13
Thomeeque píše: ↑10. 11. 2024, 10:35
Pro hobby stroj to stačit bude a je to i lepší. Jeden řemen zároveň slouží jako "pojistka" pro případ karambolu kdy proklouzne a nezničí se něco dalšího.
U toho stroje co je na fotce je to nadimenzované na třísměnný provoz a kus co 10 vteřin.
Permonik
Příspěvek 11. 11. 2024, 12:41
V prvním odkazu je ozubený řemen. Ale zbytek temátu je o klasickým klinovým.
Co je tedy správně?
Zpět na „řemenové převody a pohony“
