Tak jsem zjistil že čerpadlo nemaže kluzné vedení, problém byl že zpětné ventily které drží olej v trubkách a hadici aby nestekl zpět do nádrže když se čerpadlo vypne byli zcela zatuhlé a zanesené. Ventily byli samozřejmě nerozebíratelné ale já jsem je násilím rozebral, vyčistil a dal dohromady, dávkování oleje už nefunguje jako originál musel jsem na nich udělat nějaké úpravy. Zajímalo by mě jestli je množství oleje do vedení dostatečné který se protlačí přes ty upravené ventily.
video jak mi to maže
Jones shipman 540 e
jergus.balaz
Odkiaľ tam ten olej prúdi? Je to samostatný mazací okruh? Alebo je tam spravený "prepad" z piestnice?
BalazKovo.sk
obráběč
Od čerpadla jde samostatná hadice přes papírový filtr do toho vedení.
jergus.balaz
Je tam ešte nejaký davkovaci mechanizmus?
Ak to ide na priamo, daj si tam určite nastavovaci ventil a s dobrým prístupom, pretože za jazdy ti to môže vytapat olej. Za ďalšie ak to nastavis za studena, tak po zohriati to bude opäť vytapat. Obdobu mám na bruske elliot
BalazKovo.sk
obráběč
mstreicher
Mám sundanou přírubu, tak jsem to nafotil pro další generace.
obráběč
Jak tam drží to závaží? já jsem to udělal tak že červík tlačí bočně na ocelovou kuličku ale moc se mi to nelíbí, po utažení ve drážce kulička vždy vytlačí malý důlek.
mstreicher
Závaží jsem nezkoumal. Můžu se na to mrknout.
Iba červík to teliesko vzoprie oproti dnu a to sa oprie obvodom do drážky. Dakde na webe som dokonca našiel firmu čo vyrába a predáva priamo vyvažovacie telieska, predsalen ich výroba je trochu opruz.
Aha, našiel som:
https://maschod.com/en/grinding-wheel-weights/
Aha, našiel som:
mstreicher
