FC 16 CNC
Marcus42
15. 1. 2025, 2:29
Zdravím
Pořídil jsem si cnc frezku FC 16 CNC a trápím se s programováním… jede mi na původním systému Microstep.
Potřeboval bych poradit, jak naprogramovat nějaký rádius, vůbec se mi to nedaří, vždy se mi to zastaví na řádku, kde by měl jet rádius a skočí program na začátek, teď nevím, jestli je chyba v mašině a nebo v mém programování…
zz912
15. 1. 2025, 5:03
Nikde tam nevidím jestli jedeš v absolutních, nebo relatovních souřadnicích. Mrkni na G90 a G91.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Marcus42
15. 1. 2025, 5:21
Tak jsem to tam zkusil doplnit G90 a pořád stejný, když by to mělo jet rádius, skočí to na začátek…( zkoušel jsem i G91)
zz912
15. 1. 2025, 5:31
Každopádně i tak ta G3 není úplně definována.
Neznám tvůj řídící systém, ale máš tam jen počátek části oblouku a rádius.
http://linuxcnc.org/docs/stable/html/gc ... code:g2-g3
zz912.webnode.cz
zz912
15. 1. 2025, 5:34
I řádek N8 G4 T1 není dle standardů ISO kódu.
N8 G4 P1
zz912.webnode.cz
Marcus42
15. 1. 2025, 6:06
Tak on je tenhle systém dost očesanej..
Do té G3 nejde víc doplnit, každopádně tenhle systém neumí plnohodnotnou kružnici, ale pouze rádius.
V tom programu jsem chtěl jen na jednou rohu udělat rádius, proto jsem psal jen pár bloků.. a k nástroji toho také víc dopsat nejde.
U toho linuxu je daleko víc možností, než tady..
r4cv
15. 1. 2025, 6:08
Microstep poznam a podla ich logiky by mozno fungoval 360 stupnovy obluk, radius.
Marcus42
15. 1. 2025, 6:18
Tohle je podobný systém, ale i když to napíši takto, stejně to nejede a skončí to u G2 nebo G3 😔
15. 1. 2025, 6:22
Zkus nadefinovat rovinu interpolace G17 // před tu G3 //.
zz912
15. 1. 2025, 6:27
zz912 píše: 15. 1. 2025, 5:31 Každopádně i tak ta G3 není úplně definována.
Napsal jsem blbost.
zz912.webnode.cz
Marcus42
15. 1. 2025, 6:29
Ja můžu bohužel používat jen ty g kódy co jsou vyfocené na štítku.. a tam G17 neni
15. 1. 2025, 6:33
Obecně - pokud zadáváš u kruhové interpolace cílové souřadnice // XY // a poloměr // R //jde ze zadaného vypočítat oblouk pouze do 180°.
Pokud chceš naprogramovat celou kružnici v jednom řádku musíš zadat střed kružnice interpolačními parametry // zpravidla I J K // což je přírůstkově vzdálenost středu od počátečního bodu kruhové interpolace.
Myslím, že tenhle systém umí obojí.
15. 1. 2025, 6:34
Zkus to otevřít v mém gcu, jestli to tam vypadá podle tvých představ. Příp. sem vlož tvůj kód.
15. 1. 2025, 6:41
Marcus42 píše: 15. 1. 2025, 6:29 Ja můžu bohužel používat jen ty g kódy co jsou vyfocené na štítku.. a tam G17 neni
To je divný ! Zkusil jsi to tam napsat ? Každopádně pokud to nejde zadat mělo by to být defaultní.
Ono je tedy divný, že se to nezastaví na tom řádku a skočí to na začátek.
Zkus ještě napsat R třeba o 1 mm větší.
Marcus42
15. 1. 2025, 6:48
G17 jsem zkoušel, nejde to tam ani dopsat, bude to zřejmě očesaný, bylo to CNC do škol na naučení..
Myslím si ze by to mělo dat jen po 90stupnich kružnici… mě by bohatě stačilo udělat jen na rohu rádius, což se mi nedaří..
Zvětšit i zmenšit rádius jsem také zkoušel.
Zpět na „CNC frézky“
