Solidworks prima uprava
CAD software, shareware, freeware
Polesovsky
Příspěvek 13. 2. 2025, 1:21
Prosim o radu,
mam valec s ozubenim (31 zubu modul 3,5) a pres toto ozubeni je drazka asi pro .segrovku .. nevim.
Model jsem dostal ve stepu a potreboval bych tuto drazku prozatimne skryt - odstranit.
V Solidworksu 2015 jsem dal prime upravy , oznacil prochy co nechci a dal proved.
Jednoduche a rychle.
Ted mam Solidworks 2021 a na druhem pocitaci 2025 a nemohu najit tuto starou funkci.
Poradi nekdo???
Dekuji predem za rady
jean
Příspěvek 13. 2. 2025, 5:39
Ono dost zalezi na tom, ci mas model generovany solidom so vsetkymi features, alebo importovany model, napr. zo stepka. V prvom pripade to spravis uplne rovnako, ako si pisal, v druhom zalezi, ako moc je dokurveny model. Ak je import len ako jeden subor, tak spravis prd. V takom pripade tu drazku jednoducho vypln cez niektory boss
edit: neviem citat, pises, ze mas step. tak plati bod cislo dva. Solid sice ma funkciu recognize, ale slusne to funguje len na uplne jednoduche tvary. A pravdepodobne mas na mysli aj tak uplne iny postup. Nevadi, uz to tu necham.
Polesovsky
Příspěvek 14. 2. 2025, 9:09
jean píše: ↑13. 2. 2025, 5:39 Ono dost zalezi na tom, ci mas model generovany solidom so vsetkymi features, alebo importovany model, napr. zo stepka. V prvom pripade to spravis uplne rovnako, ako si pisal, v druhom zalezi, ako moc je dokurveny model. Ak je import len ako jeden subor, tak spravis prd. V takom pripade tu drazku jednoducho vypln cez niektory boss
Ano je to ve STEPu. 99% modelu mi tak dodavaji.
Ten druhy pripad co popisujes se dal take dost jednoduse opravit-upravit. Stacilo vymyslet jak postupne opravovat. Rikam v 2015 jsem nemel problem . V novejsi verzi nemohu najit kde tato funkce se voli. Mel jsem prime upravy a ted ...???
Dawe
Příspěvek 14. 2. 2025, 9:40
Tahle zalozka 'prime upravy' mi zmizela uz nekolikrat, od 2018 az do 2024.
Mam pocit ze se to vzdycky stane pri praci v rezimu velkych sestav pri pouzivani SpeedPak.
Driv jsem to resil tak, ze jsem zresetoval rozhrannj do defaultu. Tim ale clovek prijde o vsechna prizpusobeni.
Jine reseni je, udelat si vlastni novy toolbar nebo prizpusobit existujici jiny.
Ty jednotlive funkce vtotiz sw porad jsou. Jen nejsou seskupene v 'prime upravy'.
Takze jsem si ty funkce co z nich pouzivam ( odstranit telo, rozdelit, kombinovat...) proste nahazel do toolbaru Prvky. Viz obr. Radim udelat totez. Normalne pres prave tlacitko...vlastni...a panely zkratek.
Polesovsky
Příspěvek 14. 2. 2025, 12:55
Dawe píše: ↑14. 2. 2025, 9:40 Tahle zalozka 'prime upravy' mi zmizela uz nekolikrat, od 2018 az do 2024.
Presne to je ono. Pravim tlacitkem a zobrazit funkci.
Uz to jede a zacinam znovu pouzivat. !!!Funguje to !!!
Moc diky
jean
Příspěvek 14. 2. 2025, 3:36
A ktora funkcia to teda maze aj z cisteho imported? Mna napada jedine move face, ale to si asi nemyslel.
Dawe
Příspěvek 14. 2. 2025, 4:35
Polesovsky> za malo. Tos mel jeste stesti, zes to tam nasel. Nekdy to zmizi i z neaktivnich nabidek.
jean> jde vice zpusoby, rozdelit a smazat subbody treba.
jean
Příspěvek 14. 2. 2025, 5:15
Aha. Ten postup pouzivam nerad. Len v istych specifickych pripadoch
Dawe
Příspěvek 14. 2. 2025, 6:58
Proc? Kdyz to je step v AP214 nebo 242 (takze skoro vzdycky) tak to funguje naprosto bezproblemove i na velikych sestavach a clenitych telech. Nejdele trva potom tim seznamem prolistovat. Rozhodne to je lepsi nez detekce features (krom parasolidu).
jean
Příspěvek 14. 2. 2025, 8:54
Jaj, ja mam nejake problemy s chapanim pisaneho textu :lol: . Na moju obranu - uz mam 5 den horucku. Jasne, ked je stepko ulozene, ze je nasekane, to supresnem a hotovo.
Zpět na „CAD“
