Lineární snímač -> TTL -> USB -> PC
Radhard
2. 2. 2025, 12:26
Já Ti to klidně zprogramuju na hardware kterej si sám navrhnu ;-)
Kutil jd
3. 2. 2025, 10:36
poslal jsem e-mail
Kutil jd
8. 2. 2025, 10:20
Prozatím testuji Arduino Mega. Dnes přidám i osu Y a uvidíme jak rychle to pojede.
Programy zatím vytvářím v jednudochém Basicu (je to jen geometrie a matematika), program pošlu kamošovi a ten jej převede do Visual (nemusí moc přemýšlet nad sin, cos .... :D ).
Zatím jsou to jen 2 osy, ale čeká mě ještě osa Z , to bude teprve sranda :D :D
Kutil jd
14. 2. 2025, 10:06
Osy XY jedou vpohodě rychlostí cca 30.000 / sek. Teď tam musím vrazit dotykovou sondu a reagovat na dotyk. Tzn. zapsat hodnoty X,Y přesně v okamžiku doteku. Přesnost se dá ověřit až při realném měření přesného tvaru.
oscar
14. 2. 2025, 11:26
tak ono se dalo cekat ze to zadani je trosku jine. ze nepotrebujes v pecce realna data s plnou vzorkovaci frekvenci co da ten pasek, ale ze Ti parkrat za sekundu (pro zobrazeni) nebo pri sepnuti sondy staci aktualni souradnice. to Ti doda to arduino nebo nejaky ARM s pinem v nose :)
Dawe
14. 2. 2025, 4:33
Neco podobneho kdysi udelal kamos, takovy multi konvertor. Desku k vzajemne konverzi 16bit analogu , PWM, SENT, frekvence, kvadraturniho enkoderu s konfigurovatelnym poctem hran,.... apod.
Konfigurovat se da pres seriovku resp. USB VCP z PC a daji se zaroven utilitkou vycitat a ukladat data se samplingem par set Hz. Je k tomu jednoducha sdk a utilitka je v Labview. Ma i vystup na ruzne displeje s konfigurovatelnym obsahem. A bezi to na vetsi Atmega nebo xmega.
Skoda, ze jsem si tematu nevsiml driv, mohl jsem ti jeden domluvit.
https://youtu.be/LTpiBOmIsfg
Zpět na „Periferie“
