Matice šroubu posuvu
potraviny
Nerozumím - vždyť výšku stavíš tím červíčkem mezi šrouby co máš na obrázku obkrouženo !potraviny píše:Matice navydržela nápor a šroubky jsou v háji i s maticí. Byly tam tak 3-4 závity na uchycení a ty to navydržely. Musím udělat novou matici, ale nevím jak přijít na výšku díry pro M10/1L. Ulítnu-li o 0,1mm, tak mi to bude dělat bordel na obou koncích šroubu.
vruboun
vyndat šroub posuvu, matici přišroubovat na místo a vysunout suport až na doraz k díře po šroubu a skrz tu díru matici buď navrtat nebo rovnou provrtat, jestli tedy díra pro šroub není menší než 9 mm. Když bude větší dát si pouzdro s dírou 9 a povrch dle díry pro šroub
potraviny
Zdenku, právě ten červík dělá podle mě ten bordel a matice pak nesedí celou plochou a má možnoust se vaklat ve směru otáčení šroubu.Zdenek Valter píše:Nerozumím - vždyť výšku stavíš tím červíčkem mezi šrouby co máš na obrázku obkrouženo !potraviny píše:Matice navydržela nápor a šroubky jsou v háji i s maticí. Byly tam tak 3-4 závity na uchycení a ty to navydržely. Musím udělat novou matici, ale nevím jak přijít na výšku díry pro M10/1L. Ulítnu-li o 0,1mm, tak mi to bude dělat bordel na obou koncích šroubu.
Matici chci přišroubovat na krev po okrajích 4xM4, aby díry neprocházely dírou pro M10/1L asi jako na obr. ale zrovna jsem ulítnul.
Jinak jsem Zdenku prodal můj kšeft se vším co tam bylo mimo PC a pantoflí. Byla to lákavá nabídka a tak si teď užívám dovču za posledních 18 let.
audina
Ak sa vakla daj ešte čeviky nalavo a napravo . Potom by sa už nemala
STRIGON ME-250
PBT 305
PBT 305
potraviny
Když já ty červíky nechci, aby matice seděla celou plochouaudina píše:Ak sa vakla daj ešte čeviky nalavo a napravo . Potom by sa už nemala
Jenže já si myslím, že tou mírou vzpříčení myslel původně výrobce na utažení vůle posuvu suportu.potraviny píše:Když já ty červíky nechci, aby matice seděla celou plochouaudina píše:Ak sa vakla daj ešte čeviky nalavo a napravo . Potom by sa už nemala
Jak toho docílíš ty ?
potraviny
Nó, mylsel jsem a taky už to dělám, nový náboj s bronzovou vložkou a ax.ložiskem (mám hotovo), nonius 1/80-dílek 0,0125mm-(mám hotovo), nový šroub i s bronz. maticí a hezoučky to pomaloučku zalapovat a vůle nulová (teprve dělám)
audina
Ked maš niečo hotovo daj foto nech sa inšpirujem
mna to len čaka
STRIGON ME-250
PBT 305
PBT 305
potraviny
audina
Pekne. Ako si robil tie dieliky na noniusu?
STRIGON ME-250
PBT 305
PBT 305
potraviny
Mám udělané dělení na vřetenu včetně aretace, no a v klidu vyškrábu nožem. Na posuvu mám doraz a všechny dílky mají stejnou dékluaudina píše:Pekne. Ako si robil tie dieliky na noniusu?
audina
jj aj tak sa da ,ja som lenivý to frezovať na deličke
Ak možeš daj foto aj vretenika ako to maš urobene to delenie z aretaciou .
STRIGON ME-250
PBT 305
PBT 305
potraviny
Omrkni to: http://www.soustruh.borec.cz/del-vr.htm
potraviny
