chladící jednotka kompresor
23. 2. 2025, 6:21
Ahoj všem, otázka na sběratele komponent po šroťácích
má smysl demontovat z cca rok odpojené jednotky chlazení scroll kompresor, nebo je to ztráta času, bude to vyrezlé, nepoužitelné a radši to hodit rovnou do šrotu jako celek?
děkuji za názor
Habešan
23. 2. 2025, 6:29
Alespoň bych to zkusil.
To už uvidíš, jestli bude foukat rez nebo nebude.
23. 2. 2025, 6:38
a mimochodem bude to fungovat na vzduch když tam bylo chladivo?
resp nějak určitě jo, ale jak?
picom
23. 2. 2025, 6:48
Problém bude asi mazáním. Olej částečně cirkuluje s chladivem.
23. 2. 2025, 7:43
asi se na to vykašlu, demontáž/doprava a ve finále je to 100kW hovado větší než je potřeba
