Ahojte,
rád používam spájanie tvrdé spájkovanie. Zatiaľ mám taký mini Bau-Bau autogén PB+O2, ale jednak výkon je tak na hrane a náplne sú cenovo nič moc, fľaše sa nedajú plniť. Videl som používať na spájkovanie kombináciu propán-kyslík. O2 fľašku mám, PB fľašu tiež aj ventily by som našiel.
Otázka je, máte niekto nejaký osvedčený horákna PB+O2, ktorý ma nezruinuje? Videl som nejaké aj na Ali, akurát by to chcelo vedieť, že či sú iba lacné, alebo aj fungujú.
Ďalšia otázka je, či treba suché predlohy.
Využitie bude na občasný ohrev a spájkovanie v domácej dielni.
Ďakujem za váš čas a rady, Andrej.
Tvrdé spájkovanie PB+O2. Aký horák?
Inspirace tady, občas se na inzerátech vyskytuje ta historická za pár tisíc i s hořákama. Mám ji taky a přesně to co chceš s ní dělám
https://www.kpt.cz/svareci-souprava-lom ... 2wQAvD_BwE
Je to tahle, jen ji mám za dva litry...
https://dum.bazos.cz/inzerat/197134005/ ... nstvim.php
Ahoj Mirku,
po tej starej som pokukoval, zvyknú sa objavovať aj v prijateľnej cene. Trochu ma odrázalo, či nieje problém s plnením tej O2 fľaše kvôli atestu? Dielňu mám v dome a do nejakej prehistorickej fľaše sa mi na vlastnú päsť nechce dakde pokútne prepúšťať kyslík.
Ale ako som spomenul, fľaše aj redukčáky mám, to je zrejme najdrahšia položka. Stačil by mi tip na vhodnú rukoväť s horákom (horákmi) a dokúpiť hadice. Treba tých horákov viac, alebo je nejaký jeden viacmenej univerzálny?
Moje histerický lahve co jsem k tomu dostal, jsem nechal udelat tlakovku v linde, nove ventily, novy lakzverodoktor píše: ↑4. 3. 2025, 5:57 Ahoj Mirku,
Vidíš, to ma ani nenapadlo že vlastne jeden horák doma mám. Aký používaš redaktor? Klasický šporákový, či máš nastaviteľný na tlak?
To je dobrá správa. Ja mám ešte dávnej v pamäti, že okrem svojich fliaš nechceli plniť nič iné a všetko ostatné bol problém. Ešte aj cena je privetivá. Zistím, či aj u nás...
soustružník
Možná to není správná cesta, ale protože jsem to všechno získal zadarmo, tak občas používám rukojeť plus hořáky určené na acetylén + kyslík. Kyslíková láhev má redukční ventil stejný jako pro použití s acetylenem, na 10 kg PB láhvi je nastavitelný redukční ventil určený pro PB, vypadá jako na acetylen, ale je přeznačený na Propan-Butan. Určitě je vhodnější použít PB hořák, ale i takhle je to celkem použitelné.
No z toho bych měl asi strach, konstrukce je jiná. A to mám samo i dospělý autogen. Někde na trubce jsem viděl celkem hezké video od někoho kdo to vysvětloval a dobře. A česky
soustružník
Používám to sporadicky, mám to rozebrané aby to nepřekáželo. Redukční ventil na kyslík je pro acetylen i PB stejný, rukojeť také. Druhý redukční ventil musí být určený pro PB, t.j. mít připojení závitem a dost možná je i jinak uzpůsoben. Jiný má být hořák, ve kterém se plyny nesměšují do jedné trysky jako u C2H2 + O2. Rozhodně není optimální využití plynů, ale snad to nebude nebezpečnější než s nestabilním acetylenem.
Na svarfóre dakto radil používať v prípade acetylenového horáku o číslo väčší a že to celkom uspokojivo funguje. Pravda je, že ďalej niekto pisal, že ten origo na PB má po obvode také drážky, čo slúži na prehrev plynu a zvyšuje jeho využitie a tým pádom výhrevnosť.
soustružník
To, že se na PB používají věci na acetylen je prostě jejich dostupností, protože autogenů bývala všude spousta. Použít to jde a pro intenzívnější využití teoreticky stačí zakoupit jen výměnný hořák. Reálně než jednu velikost českého hořáku za bezmála 3 tisíce korun, koupí spousta lidí raději novou rukojeť se sadou hořáků z Allegra za 4 stovky.
Píšeš, že výkonově je současná sada na hraně, přesto jak píše picom nejjednodušší je ji napojit na plnitelné láhve.
Předloha ani pojistka proti zpětnému šlehnutí podle mě nutné nejsou, protože rozklad jako u acetylénu u PB nehrozí. Nejsou ale tak drahé, aby jsi je tam pro svůj klid nemohl dát.
