Vyčištění vodního okruhu čínského ATC vřetena
jirkam
25. 3. 2025, 5:40
Zdravím.
Nevíte někdo čím rozpustit sedliny ve vřetenu. Má zlomkový průtok a přehřívá se.
Mám tam vodu s fridexem. Asi to chtělo destilku.
Udělal jsem si druhý - krátký okruh s destilkou na čištění. Cosi jsem vypláchl ale stále to teče málo.
Díky za tipy.
Jirka
25. 3. 2025, 6:04
uvař v rychlovarný konvici ocet s vodou 1:1 - stejně to ta konev určitě potřebuje a pak to tlač do toho vřetene , nemusí to být ani uplně horký
picom
25. 3. 2025, 6:32
Chtělo by zjistit čím je to ucpaný. Ocet pomůže na vápenatý usazeniny. Nemůže tam být spíš rez? Zkusil bych kyselinu citrónovou.
jirkam
25. 3. 2025, 8:22
Díky za reakce.
Přikládám:
- foto původně transparentní trubičky výstupu
- foto co jsem z toho dostal destilkou
- a foto stěru trubičky uchošťourem
Dá se to podle toho určit?
Díky jirka
25. 3. 2025, 8:38
nejspíš to bude obojí rez i vápenec hodˇ tam ty kis citronovou a uvidíš , tím nic nezkazíš
jirkam
25. 3. 2025, 8:40
ok. čistou nebo ředěnou? prolít nebo nechat působit?
25. 3. 2025, 9:01
můžeš použít potravinářskou koupíš v každém obchodě , nasypeš do teplé vody třeba dvě lžíce. když tam máš to čerpadlo tak nech kolovat pokud to trochu protéká
jirkam
25. 3. 2025, 9:06
Ok. Trošku protéká.
Za jak dlouho by se to mohlo projevit?
25. 3. 2025, 9:42
to záleží od toho jak to teď protéká , myslím že se to bude postupně zlepšovat třeba už po 20 min, ale to je fakt vaření z vody.
picom
25. 3. 2025, 10:20
Ty vřetena mají dost velký odpor průtoku vody. Nemáš náhodou vyběhaný čerpadlo ? Změř do jaké výšky vytlačí. Abys nehledal problém jinde.
jirkam
26. 3. 2025, 6:44
Ze "šuplíku" jsem vytáhl rezervní (nové) vřeteno a to má průtok násobný. Takže to není hadičkami ani čerpadlem.
jirkam
26. 3. 2025, 7:29
nové vs. staré vřeteno na stejném okruhu
26. 3. 2025, 8:18
Většina svinčíku se zachytává u těch fitinek, kde připojuješ hadičky. Ty jdou většinou snadno vyšroubovat a pod nimi je kanálek, který vede až do přední příruby. V té přírubě je propojovvací kanálek. Cestou je to mezi jednotlivými stupni motoru těsněné O kroužky.
Když vyndáš ty fitinky, zkusil bych ten kanálek prošťouchnout drátem a profouknout opatrně stlačeným vzduchem. // max tak 1 Bar //.
Na chlazení je lepší používat tu lihovo vodní směs pro hořáky svářeček. Úplně nejlepší je mít celý ten agregát od svářečky - je to uzavřený okruh i s expanzí.
Někdy používám přímo chladicí kapalinu, ale pak je nutné tam dát filtr třeba od Festa // do 5 um //.
Dawe
26. 3. 2025, 10:14
Jestli jde hlavne o vodni kamen a v okruhu jsou plastove a pryzove komponenty, tak bych to odvapnoval jako kavovar nebo prutokove ohrivace. Takze napustit redenou kyselinou mlecnou, nechat ohrat, proplachnout a znovu ohrat a opakovat.
Octova a citronova kyselina jsou prilis agresivni, plus se ti to nakonec muze i zacpat citratem vapenatym.
Pro nenasilne odstraneni zelezne rzi bych to na zaver proplachnul chelatacnim roztokem (kys.citronova+soda) a nakonec vodou.
jirkam
26. 3. 2025, 12:34
Milan199 píše: 26. 3. 2025, 8:18 Většina svinčíku se zachytává u těch fitinek, kde připojuješ hadičky. Ty jdou většinou snadno vyšroubovat a pod nimi je kanálek, který vede až do přední příruby. V té přírubě je propojovvací kanálek. Cestou je to mezi jednotlivými stupni motoru těsněné O kroužky.
Díky za tip. Odhalena žába na prameni. Průtok obnoven na 95% původního. Foto výstupu okruhu :)
