Matice šroubu posuvu
15. 6. 2010, 8:21
Kilovolt píše:Nj-sem asi přehlíd :oops:-sem se blbě vyjádřil spíš by mě zajímal nějakej nástroj,kterým to vykutil(ono totiž sehnat trapézovej závitník průměr 12mm s levým stoupáním je celkem nemožný)-mám totiž obdobnej problém-matka zatím drží,je jen otázka,jak dlouho.Jinak potravino -seš fakt ďábel :lol:
Ps:mozek mi dneskaj nějak odmítá fungovat tak se předem omlouvám za hloupý otázky :lol:
pps:teďkaj sem se dočet,že máš metrickej-já mám trapéz :?
No to bych viděl jedině na správně nabroušený nůž tvarový ;-)
Myslím trapézový závit vystružit.
Dotaz - ty máš taky Asista ?
Kilovolt
15. 6. 2010, 8:54
mam quantum d210-400 btw krokače by se daly připojit,jen vymezit nějak vůle ve šroubech
lapa
medaile za lepsi forum
15. 6. 2010, 9:09
potraviny píše:Tak to pomalu kompletuji :lol: Zatím je to na dvou šroubech, ale pro mě je důležité že bude matice sedět celou plochou a šroubky budou turch 4x. Tak by se matice hnout už neměla.
Z jiného soudku: na fotkách suportu vidím nejméně 7 seřizovacích šroubů na rybinu.
Jak se to seřizuje, tj. jak poznám "příspěvek" daného šroubu na vůli rybiny. Je na to nějaký fígl?
U těch původních 3, co tam zatím mám, to nějak dám dohromady, ale u 7 až 8? Neumím si to představit :-).
Naposledy upravil(a) lapa dne 15. 6. 2010, 10:33, celkem upraveno 2 x.
15. 6. 2010, 10:29
Kilovolt píše:mam quantum d210-400 btw krokače by se daly připojit,jen vymezit nějak vůle ve šroubech
No to je na tom jak ji vymezuješ teď - v Asistu je vůle v ložisku a v matici.
Potraviny eliminoval obě.
Otázka je co je lepší jen novou trapezovou matici nebo novou metrickou matici se šroubem - tedy udělat oboje jako on.
potraviny
16. 6. 2010, 5:34
Hoši, dneska jsem to tak pohnojil, že jsem zalomil závitník a nevím jak z toho ven. Kouká jen chlup a nejhorší na tom je že už mám i předvrtaný zápustný díry pro šrouby. Jsem to ale ko..t.
Novou matici dělat nechci, tak a teď praďte. Chci použít všechny 4 šrouby na dotažení
Pavka
16. 6. 2010, 5:43
Já jsem tento problém řešil vyjiskřením. Zalomený závitník se pak jen vysypal ven a bylo. Ale chce to někoho, kdo má vyjiskřovačku (drátovku).
16. 6. 2010, 6:01
kolega to vyziral kyselinou fosforecnou
nevim jak reaguje na mosaz/bronz ale v duralu to funguje perfektne
da se pry sehnat v shopech kde prodavaji ruzne veci na pestovani takove te zeleniny co ted omladina pouziva misto tabaku
potraviny
16. 6. 2010, 6:12
S tou kys.fosf. to je fakt, jenže je prodávaná ve skle a neposílají ji. Alespoň silnější koncentrát, jednou jsem ji sháněl a bylo mi to takto řečeno a v okolí nic takového není. Zkusil jsem to na tři šrouby a snad to od toho původního bude i tak OK, ale předpokládám že začnu s novou maticí už kvůli té díře co je navíc a taky čtyři šrouby jsou víc jak tři, no když už to děllám.
audina
16. 6. 2010, 6:52
Privaril by som nan ho maticu a vytočil ho von
STRIGON ME-250
PBT 305
Kilovolt
16. 6. 2010, 10:28
To je fakt,Potravino,polož na něj matku a zkus to přibodnout COčkem nebo nějakým superlepidlem a třebas to povolí.S tou kyselinou nevim,čet sem,že bronz zas tak kyselinovzdornej nejni.Zdraví KV
tumlik
16. 6. 2010, 10:35
potraviny píše:S tou kys.fosf. to je fakt, jenže je prodávaná ve skle a neposílají ji. Alespoň silnější koncentrát, jednou jsem ji sháněl a bylo mi to takto řečeno a v okolí nic takového není. Zkusil jsem to na tři šrouby a snad to od toho původního bude i tak OK, ale předpokládám že začnu s novou maticí už kvůli té díře co je navíc a taky čtyři šrouby jsou víc jak tři, no když už to děllám.
Tak na to bych hodil bobek a věnoval bych se zajímavějším věcem,ty tři šrouby to budou držet ažaž :wink:
17. 6. 2010, 10:53
potraviny píše:Hoši, dneska jsem to tak pohnojil, že jsem zalomil závitník a nevím jak z toho ven. Kouká jen chlup a nejhorší na tom je že už mám i předvrtaný zápustný díry pro šrouby. Jsem to ale ko..t.
Metod může být více.
Existují i vyvrtáváky zlomených závitníků Stojí cca litránek.
Co je to na šroub M4 ?
Popřípadě odvrtat karbidovou frézou menšího průměru například 3.
QNX
17. 6. 2010, 1:51
Jaká koncentrace fosforečný se používá? To bych hned vyzkoušel. Mám zlomenej závitník M5 v duralu a přihodil bych k tomu pro srovnání i bronz a mosaz.
jova
17. 6. 2010, 2:05
V kyselině fosforečné nevím, ale mrkni se pro inspiraci na to, jak dopad Fe šroub při eloxování: http://www.volny.cz/jova1/dilna/elox/elox.html" onclick="window.open(this.href);return false; Možná by to mohl být správný směr výzkumu.
Naposledy upravil(a) jova dne 13. 1. 2016, 7:41, celkem upraveno 1 x.
Mambo
17. 6. 2010, 2:40
Taky jsem slysel ze se pouziva kyselina dusicna (z hliniku dostat ocel).
Zpět na „CNC soustruhy“
