Orlik 2-JSK na repas nebo dily
Tomas88
4. 4. 2025, 5:56
Nabizim kompresor orlik 2-jsk vhodny na repas. Kupoval jsem ho pred lety s motivaci, ze ho kompletne opravim, ale mam jine projekty a na tohle uz nemam dech a zabira misto.
Samotny kompresor jsem mel pusteny jen jednou hned po koupi a vsechno slapalo. Pak jsem ho zacal rozebirat. V nadobe byla smes oleje a vody. V horni casti uz to ma trochu lisku od kondenzatu, viz fotka. Elektromotor ma dle puvodniho majitele uplne nove vinuti, ale to jsem nekontroloval, takze tezko rict. Kompresor mel dle ocekavani uz vybehane valce, takze vhodne na vybrus. Ja mel v planu stejne kompetni repas, takze mi to bylo jedno. Chtel jsem si to delat sam s repasni sadou.
Jinak dily mam vsechny, jen uz jsem kazdy nefotil.
Bydlim kousek od Mlade Boleslavi smer Liberec
Cena 5000,-
Tomas88
15. 5. 2025, 10:01
Zkusim ozivit - komplet 2000,- nebo pujde do srotu
martasg1
15. 5. 2025, 10:56
Prosím o rezervaci do odpoledne, prohlídnu si kompresor co tady mám na zprovoznění, jestli je to stejný typ. děkuji pak SZ
Groot
martasg1
15. 5. 2025, 11:02
Jen dotaz na názor do pléna: co myslíte ta nádrž, můžu ji ještě použít? nebo už je to riziko? asi bych musel nechat udělat tlakovou zkoušku a dostal bych pak potvrzení, že OK nebo musí mít nádrže ten průkaz (passport)?
Groot
r4cv
15. 5. 2025, 1:14
Ja som si pre pokoj duse robil tlakovku na nadobu, ked som kupil skrutkoveho schneidera.
Revizaci s razitkom sa tvarili vseliako, tak to skoncilo kupou pumpy a robil som ju sam. Razitko nemam, na doma nepotrebujem.
martasg1
15. 5. 2025, 8:26
Ještě dotaz jak je velká ta nádrž a kolik váží? šlo by do Zboxu? :D
Groot
Modros
15. 5. 2025, 8:45
martasg1 píše: 15. 5. 2025, 8:26 Ještě dotaz jak je velká ta nádrž a kolik váží? šlo by do Zboxu? :D
Já myslím že do schránky by šel, když ho přeloží
martasg1
15. 5. 2025, 9:18
Ahoj, pořád přemýšlím... ale asi bych si to nějak odvezl, teda pokud je to kompletní, na fotkách opravdu nejsou všechny díly. Zkus mi prosím napsat ty rozměry a jestli je na štítku nádrže váha, nebo to odhadni. děkuji.
Groot
Tomas88
16. 5. 2025, 6:25
Koukal jsem na to a delka je cca 1,6m, prumer 50cm a vaha neco pod 150kg
Jake dily chces nafotit, respektive co ti tam chybi? Mam to ruzne po regalech, tak se podivam.
Malakh
16. 5. 2025, 7:57
Dovolím si doplniť tá nádrž má cca 1.75 m dĺžku.
Pozri krytovanie kompresora a ventilátor,skoro všetko sa dá kúpiť, ale to krytovanie sa zle zháňa. Predpokladám koncentrické ventily sú ešte prilepené na hlavách.
Inak za 2k je to skoro zadarmo.
martasg1
16. 5. 2025, 8:51
Ahoj, dobře děkuju. Nemusíš nic už fotit. Hlavně to dát na jednu hromadu aby nic nechybělo. Na fotkách mi přijde, že tam nejsou třeba čela kde budou ložiska klikovky. Ale prostě aby to fakt bylo komplet abych to poskládal. Budu si muset pujčit přívěs, máš čím naložit? Když tak SZ.
Groot
Tomas88
17. 5. 2025, 9:16
Pro jistotu jsem nasrouboval dily co mam. Kliku, ojnice a pisty jsem tam nedaval. Jinak fotky krytu jsem taky udelal. Urcite ho mam komplet tak, jak jsem ho koupil. Nastartoval jsem ho jenom jednou po koupi, nechal natlakovat a pak uz rozebral a od te doby tady ceka.
Jinak co se tyka nalozeni, tak muzu nabidnout max svoje ruce. Navic ho ted mam ve sklepe/garazi, takze se musi vynest kousek 😁
martasg1
17. 5. 2025, 9:48
Dobře dobře tak to je dobře :D že je to kompletní.
Vynést kompresor asi není problém, ale ta nádrž tu naložíme spolu ručně na vozejk? Psal jsi 150kg a neni to čínka s úchopem na střed :lol: asi se to bude blbě objímat :lol: hhh a já mam nemocný záda dam tak max 50kg v téhle podobě abych zase nelítal půl roku po rehabilitacích :roll: bys musel pozvat nějaký bejky aby zabejčili :lol: u sebe už bych to z vozejčku sundal jeřábem. No hlavně, že bude sranda... nějak to snad s pomocí fyziky a páky dáme :D
Groot
Malakh
17. 5. 2025, 2:32
Najťažší na prenos bude ten elektromotor, cca 70-80kilo a nádrž na vozík v dvoch ľudoch by nemal byť problém. Keď som prevážal svoju, naložil a zložil som si ju sám.
