lišta na přichycení většího množství kabelů
Příspěvek 26. 7. 2025, 2:58
Ahoj, netušíte někdo kde sehnat nebo jak se může jmenovat lišta na přichycení kabelů např do rozváděče kde vstupuje velké množství kabelů tak aby se dali vyvázat pěkně vedle sebe,
někde jsem to kdysi viděl, ale nemůžu najít kdo to dělá..
je to lišta něco jako hřeben a do jednotlivých drážek se dávají kabely a lze je přichytit, lze řezat na míru lišty dávat na sebe, bylo to celkem pěkně vymyšlené - jen netuším co to bylo.. :D tak než vymyslím nějakou alternativu tak se zeptám..
nemyslím takovou to rozváděčovou šedou plastovou s víkem, potřebuju vstup zeshora a výstup dolů
Příspěvek 26. 7. 2025, 3:01
tisknu si na miru na 3d
Příspěvek 26. 7. 2025, 3:14
robokop píše: ↑26. 7. 2025, 3:01 tisknu si na miru na 3d
to mě napadlo samozřejmě taky, ale běžná příchytka na svazek 15ti kabelů kovová stojí 30kč a mají ji všude, tak předpokládám že tohle bude taky za pár korun v metráži něco jako DIN lišty..
Příspěvek 26. 7. 2025, 3:51
myslel jsem něco jiného, tohle je do racků, já to mám pro domovní rozváděč, pro uchycení kabelů CYKY 3x2,5, 5x2,5, 3x1,5 atd..
pafik
Příspěvek 26. 7. 2025, 4:58
b3nd3r
Příspěvek 26. 7. 2025, 5:43
Do rozvadece asi spis neco takoveho https://www.elektrosms.cz/cs/4319160-dr ... l000253670 a nebo Sonap, ale ty jsou spise pro vetsi prurezy https://eshop.elkov.cz/categories/sonap-prichytky
Příspěvek 26. 7. 2025, 5:51
Uvedená řešení jsou příliš pracná, případně historická. Chytnání na oka je na velké průměry. Používáme už pouze drátěná žlaby nejčastěji Merkur. Můžeš mít široké i vysoké, kabely můžeš upravovat/designovat dle libosti. Skvěle a rychle se s tím děla a myslím, že to i dobře vypadá.
Příspěvek 26. 7. 2025, 6:07
pafik píše: ↑26. 7. 2025, 4:58 Tohles myslel?
https://www.kopos.cz/cs/produkty/rozvadecove-kanaly
to je právě to co jsem nemyslel :D
Příspěvek 26. 7. 2025, 6:20
merkur znám to je klasickej žlab pro tahání kabelových svazků, mě jde o něco jiného...
nad rozváděčem mě vyleze např 150kabelů, a rozváděč má vstupní otvor třeba 500x100mm, třeba SHRACK dělá na ten vstupní otvor takovou plastovou záslepku, kde si vytrháš díry a prostrčíš kabely - ale to je jen na pár kabelů (asi 40), pak jsem právě viděl něco že je to jakoby hřeben kam si ty kabely dáš jeden vedle druhého třeba ve 3 řadách a jdou ti do toho rozváděče uspořádaněji
v podstatě nejblíž se tomu blíží odkaz od Bendera, jenže to mě příjde strašně pracné a drahé
v podstatě stejnou službu udělá když vyvrtám po 5cm díru na takový ty hmoždinky s okem pro stahovací pásku za 2kč/kus a vyvážu to třeba po 10ti kabelech v 15ti svazcích..
ale tohle co myslím vypadalo profesionálněji
marekzcke
Příspěvek 26. 7. 2025, 7:52
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
pafik
Příspěvek 27. 7. 2025, 11:03
RaS píše: ↑26. 7. 2025, 6:07
Snaha byla .... :)
Příspěvek 27. 7. 2025, 11:51
150 kabelů je slušná porce. Nevím zda nezapomínáš, že kabely jsou ruzně proházené. Moc si takové množství "na pěknouše" neumím představit. Snad nám sem někdy dáš výsledek :-)
Příspěvek 28. 7. 2025, 1:19
fotku sem klidně dám... až bude.. :D dělám sám a musím předělávat pořád něco..
řeším dilema:
1. dům postavit rychle tzn řídit kooperaci instalačních firem a dohadovat se s jedním idiotem za druhým (momentálně se dohaduju se zedníky, každý máme jinou představu o rovinnosti), mít dům rychle pak ho někomu pronajmout na pár let a pak to zase předělat až bude k dispozici jednomu z dětí.. neboť to nájemnící zničí
2, stavět sám podstatně déle za minimum peněz za práci, ušetřené peníze investovat např do lepší výbavy, materiálů domu a pak to ani nepronajímat a "dát" jednomu z dětí..
zatím jsem v podstatě vše udělal sám, (mimo omítek a vařené ploché střechy) několik firem jsem vyhnal - jsem totiž ko..t, který se nesmíří s odfláknutou prací a odmítám dělat kompromisy nad kvalitou odvedené práce.. a strašně nerad poslouchám, že se to dělá takhle pořád a tohle stačí, to po nás nikdo nikdy nechtěl atd.. v podstatě neexistuje profese, kterou bych neudělal mnohdy lépe než řemeslník
např mám vyzděné zdivo z VPC, troufám si tvrdit že rovně, příjde zedník natáhne lepidlo s perlinkou, tam kam dosáhne je to OK, a nahoře půl metru tam má o 3mm víc lepidla, protože to prostě nad hlavou málo přitlačil, vezmeš lať 2m dole OK, nahoře to uletí o 3mm, řeknu mu že to má křivě ať s tím něco udělá.. on že se to ztratí ve štuku.. výsledek že se to samozřejmě neztratí a já až jednou budu dávat obložku 210cm tak ji budu muset odsadit od zdi - prej je t normální t schová akryl.. ptám se proč ale, když to jde udělat pořádně...
špalety katastrofa, nejsou schopni dát rovně (rovně je u mne rovinnost do 2mm na 2m lati) v podstatě půlku rohů..
a ve finále zasouvací pouzdra, sami si nahoděj a rozdíl poprvé na finálním štuku lavor 7mm na 75cm (roh verzus rám pouzdra) podruhé strhli přetáhli znova aby zjistili, že mají utopenou lištu o 1cm na jedné straně, potřetí předělali a zase křivě (už tak do 3-4mm ..
je to normální?
předtím střechaři, mám řezačku na EPS, vše jsem řezal v podstatě na milimetry a zalepil, příjde "profík" nahází na střechu EPS, že se to houpe pod nohama, samá díra a strašně se diví že ho pošlu do řiti..
možná je problém ve mě, že nechci stavařskou přesnost, ale strojařskou..
Příspěvek 28. 7. 2025, 1:42
Jj, stavební firmy se asi zbláznily :-) Před rokem jsem tady sháněl moudra kolem pokládání dlažby na terče ... včera jsem sám položil poslední dlaždici :lol: Tehdy jsem tu firmu nakonec sehnal, měli reference, majitel vypadal, že ví o čem mluví ("Samozřejmě, že tvarové řezy děláme vodním paprskem!"). Vodní paprsek měl podobu dvou ukrajinských mladíků s flexou, kterou drželi podruhé v životě v ruce. Pár dlaždic totálně domrvili, jako okousané od psa, a ani u těch strojně rovně řezaných nedodrželi rovnou linii. A ještě se divili, proč je vyháním. Takže jsem se sám učil od nuly jak se to dělá, rozkreslil v CADu, odvezl na vodní paprsek a když jsem měl chvíli večer, položil jsem vždycky pár dlaždic. Úplně zbytečná dovednost, podruhé to už v životě dělat nebudu, ale sehnat firmu která by to skutečně udělala a nesnažila se mě ojebat je pravděpodobně nemožné.
