Více slaves na I2C - PCA9685 (PWM generator) neviditelný
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
lapa
medaile za lepsi forum
20. 6. 2024, 10:50
Ahoj vespolek,
pár lidí si tady hraje s MCU a I2C periferiemi, snad budou vědět.
Na webu jsem odpověď nenašel - anglicky čtu v pohodě - kdyby někdo namítal, že mám hledat tam.
Mám na sběrnici I2C (master je PICAXE) zavěšena 4 zařízení (viz scan nize), všechna fungují jak mají (hodiny vrací čas, případně ho můžu měnit, expandery čtou všech 16 tlačítek, EEPROM zapisuje i čte).
Komunikace I2C je na 100 kHz.
Tohle je vypis ze scanneru I2C (hexa adresy)
Device found at 42 = Expander PCF8574
Device found at 44 = Expander PCF8574
Device found at AE = EEPROM 24LCxxx
Device found at D0 = RTC (Maxim)
Pokud k nim přidám PCA9685 (16-channel, 12-bit PWM Fm+ I2C-bus LED controller), dál jako PWMgen, není vidět ani ve scanneru ani ve skutečné aplikaci.
Původně jsem myslel, že kvůli délce jeho I2C připojovacího kabelu (cca 60 cm).
Zkrátil jsem na cca 15 cm, nezabralo. Ostatní kabely mezi I2C zařízeními jsou tak 10 cm max.
Všechno plochý kabel - žádné zkroucené dvojice a ani vložený GND mezi datové vodiče.
Až když jsem začal postupně vypojovat z I2C jiná zařízení, PWMgen byl najednou vidět (na správné adrese 80) jak ve scanneru, tak fungovat v aplikaci - zatím testuji přes svit LED změnu PWM na jednotlivých portech.
PWMgen je fyzicky vždy až "konci" sběrnice - důvod je jen ten, že jeho oba I2C piny jsou 6-kolíkové a všechna ostatní zařízení mají jen 4-piny.
A zatím jsem nevyrobil druhý kabel 4/6 pin :) - to nechávám jako poslední pokus (ovšem tomu moc nevěřím).
Scan po odpojeni prvniho expanderu
Device found at 80 = PWM generator PCA9685
Scan po odpojeni druheho expanderu
Scan po odpojeni obou expanderu
Přijde mi to, že pokud je PWMgen jako 5. přidaný, není detekován, resp. nekomunikuje.
Fyzicky je porad ten samy HW, jen do nej stridave nahravam scaner/puvodni aplikaci/novou aplikaci pro pouziti PWMgen a pripadne adekvatne pripojuji/odpojuji I2C kabliky.
Nemá s tím někdo zkušenost, kde může být zakopaný pes?
Tedy kromě toho zatím netestovaného, že PWMgen je pořád až na "fyzickém konci" I2C sběrnice.
Díky za případné náměty, či přímo řešení záhady :).
lubbez
20. 6. 2024, 11:17
Takhle podobně jsem si naběhnul i já :-(
lapa
20. 6. 2024, 11:30
lubbez píše: 20. 6. 2024, 11:17 Takhle podobně jsem si naběhnul i já :-(
Soucit potěší :), ale pochopil jsem, že řešení ses asi nedobral.
Počkám, možná se někdo znalý/uspěšný vyskytne.
Díky.
miv
20. 6. 2024, 11:55
lapa píše: 20. 6. 2024, 10:50 Ahoj vespolek,
Zkontroluj pullup odpory a katalogové údaje budičů jednotlivých čipů. Možná, že při 5-tici už je to moc.
lapa
20. 6. 2024, 12:14
miv píše: 20. 6. 2024, 11:55 ....
To mne nenapadlo, že z proklamovane teoreticke moznosti zavesit 127 (7bit) az 1024 (10bit) devices na jednu sbernici I2C to "hardwarove" mozna spadne na pouze jednotky ... :)
Jako obvykle: teorie je vzdy hezka, ale obvykle nasleduje realizacni vystrizliveni.
A obvykla cesta k expertstvi - neverit predpokladum a nutnost udelat vsechny mozne chyby ... :lol:
Diky, zkusim se tim probrat.
miv
20. 6. 2024, 4:30
lapa píše: 20. 6. 2024, 12:14
A ještě bych doporučil se osciloskopem podívat na časové průběhy a hrany signálu (hlavně náběžné). To se kvůli těm otevřeným kolektorům může snadno pokazit. Občas pomůže i snížit pullup a tím ty hrany urychlit.
lapa
20. 6. 2024, 5:49
Tak jsem všechny spojovací I2C kabliky zatwistoval (správný datový proti správnému napajecimu), protože dokumentace I2C považuje 10 cm za hraniční délku. A já jsem těsně pod a přes 10 cm.
Ale další bádání až zítra - ty fotbaly, to je mor... :lol:
miv:
O oscilu jsem uvažoval, to si nechávám asi na víkend...
miv:
Tim snížením pullup jsi defacto myslel přidat další odpory na SCL/SDA, tím budou defacto paralelní vůči stávajícim a tim se celkový odpor na SCL/SDA sníží.
Chápu správně? Protože vyměňovat stávající SMD blechy není muj šálek čaje :lol:.
Zatim díky.
miv
20. 6. 2024, 8:19
lapa píše: 20. 6. 2024, 5:49 Tak jsem všechny spojovací I2C kabliky zatwistoval (správný datový proti správnému napajecimu), protože dokumentace I2C považuje 10 cm za hraniční délku. A já jsem těsně pod a přes 10 cm.
miv:
miv:
Zatim díky.
Ano i tak to lze řešit. Na SMD blechy to chce mikroskop. Nebo, pokud máš dobrý zrak, tak stačí lampička s lupou 10x zvětšení.
Standardně se dává na I2C signály cca 2K pullup (výsledný) odpor. Pozor je to pullup - tudíž proti plusu. Mně se občas osvědčilo jít až na asi K68 až 1K. Musí se to ale ověřit dle katalogových údajů jednotlivých čipů, aby to ty budiče zvládly. Obecně samozřejmě čím méně, tím lépe. Ona ta I2C sběrnice není nic moc a v zarušeném prostředí je to vůbec na draka. A určitě je třeba zapomenout na více než jednotky chipů na jedné sběrnici. Respektive by se to muselo naprogramovat s většími časovými okny. Z tohoto pohledu je např. SPI mnohem lepší, jen musíš řešit HW chip-select signály. Ale výsledek jsou megabitové rychlosti přenosu. Klidně třeba 16 MBitů není problém i s běžnými super lacinými 16-ti bitovými procesory.
lapa
20. 6. 2024, 8:37
miv:
Jo jo, proti Vcc (5V). Už jsem zkusil přidat 2x4k7 - bez změny, 2x2k7 - bez zmeny. Píšeš i nizsi hodnoty.
Už asi jen s osciloskopem, dám vědět výsledek...
BTW: Ani kroucene kabliky (vyrobene/testované mezi fotbaly :) ) nezabraly.
miv
20. 6. 2024, 9:45
lapa píše: 20. 6. 2024, 8:37 miv:
Kroucené káble při 100 kHz prakticky nemají vliv. Spíše bych čuchal časové nekompatibility jednotlivých čipů (pokud tam jsou různé typy, jak jsem pochopil). Při takových problémech již jen osciloskop dvoukanál, aby byly vidět průběhy v čase a porovnávat s definicí I2C a katalogovými údaji. Pokud to kontroler umožňuje, zkusil bych také snížit přenosovou rychlost pod těch standardních 100 Kbit/sec.
A, jako obvykle, chyba bude nejspíše v softwaru. Alespoň dle mých zkušeností- kdykoliv něco takto zlobilo, bylo to mezi mou židlí a klávesnicí. Obvykle jsem nastavil špatně nějaký registr a tak podobně.
miv
20. 6. 2024, 9:48
miv píše: 20. 6. 2024, 9:45
Ještě bych zkontroloval napěťovou kompatibilitu čipů - původně bylo I2C na 5V, po novu již třeba i 3V3. To může také hrát roli.
lapa
22. 9. 2025, 1:19
Tak skoro po roce (až teď jsem se k tomu vrátil):
Problém byl/je zjevně v přílišném počtu pullup odporů na externích modulech, které se společně paralelizovaly (tedy výsledná hodnota byla čím dál nižší s každým nově připojeným modulem) až do konečné nefukčnosti sběrnice.
Po odletování všech pullups ze 4 modulů "Expander PCF8574" (před rokem v původní verzi s pullupy z výroby) se I2C scanneru podařilo rozeznat všechna zařízení/moduly (formátování pro kód je použito kvůli neproporcionalite fontu, ne že to je kód):
SCL= 4 SDA= 1 V+= 0 GND=0
Vpsu = 5.03 Volts
SCL pretests
SDA pretests
PullUps sets to %10010
Looking for Devices ...
Kód: Vybrat vše
0  2  4  6  8  A  C  E      0  2  4  6  8  A  C  E
0 XX XX XX XX XX XX XX XX   1 -- -- -- -- -- -- -- --
2 -- -- -- -- -- -- -- --   3 -- -- -- -- -- -- -- --
4 -- 42 44 46 48 -- -- --   5 -- -- -- -- -- -- -- --
6 -- -- -- -- -- -- -- --   7 -- -- -- -- -- -- -- --
8 80 -- -- -- -- -- -- --   9 -- -- -- -- -- -- -- --
A -- -- -- -- -- -- -- AE   B -- -- -- -- -- -- -- --
C -- -- -- -- -- -- -- --   D D0 -- -- -- -- -- -- --
E E0 -- -- -- -- -- -- --   F XX XX XX XX XX XX XX XX
Device found at 42 = Expander PCF8574 pullups 1k - odebráno
Device found at 44 = Expander PCF8574 pullups 1k - odebráno
Device found at 46 = Expander PCF8574 pullups 1k - odebráno
Device found at 48 = Expander PCF8574 pullups 1k - odebráno
Device found at AE = EEPROM 24LCxxx - na společné desce s RCT
Device found at D0 = RTC (Maxim) - na společné desce s EEPROM
Device found at E0 = (Not Defined)
Tedy zbylé/neodstraněné pullups na ostatních modulech (PWM/EEPROM/RTC) se i po zparalelizování zjevně vešly do mezních limitů všech použitých I2C čipů na všech modulech. Tedy na nich už nic odstraňovat nebudu (až do příští změny :-) ).
Zatím se vše jeví jako funkční, ale ne zcela plně ověřeno - musím do aktuálního SW přidat i práci s PWM - zatím PWM byla řešena/ověřována v samostatném SW právě kvůli neviditelnosti PWM v původní verzi se všemi pullups.
Tedy aktuálně aktuální SW pracuje se všemi expandéry, RTC a EEPROM bez sledovatelných chyb i s připojeným PWM modulem, ale PWM modul musím oživit - viz předchozí věta.
Celé to jede na PICAXE 18M2, I2C mode jako slow (100kHz), pouze 1x PICAXE (master).
Tož tak ...
A pokud bych např. některý z expandérů potřeboval použít samostatně, tak jen připojím na jedné I2C liště 4-pinový jumper se správně připojenými 1K pullupy.
Ty moduly jsou totiž všechny "průchozí" - na protilehlých stranách je vždy jeden konektor pro I2C - samec a naproti samice.
Znalcům se omlouvám za jim známé banality a plevelení fóra, možná to někomu pomůže ...
t256
22. 9. 2025, 2:50
1) kdybys sem hodil reálné schéma, problém by byl vyřešen za 10 sekund.
2) kdyby ses na to mrknul osciloskopem jak ti tu někdo radil, problém by byl vyřešen za 20 sekund.
lapa
22. 9. 2025, 2:53
t256 píše: 22. 9. 2025, 2:50 1) kdybys sem hodil reálné schéma, problém by byl vyřešen za 10 sekund.
Vzdyt jsem psal, at mi znalci prominou :lol: .
Ty tvoje rychlosti reseni mi ponekud pripominaji Trumpa, ale budiz ... :lol: ...
Mozna, ze mi na mou reakci neodpovis tim jeho "... to ze jsem rikal? ..." :lol:
t256
22. 9. 2025, 3:47
Ber to s mirnou nadsazkou a spis jako ponauceni pro priste :-)
Proste bylo by to patrne hned na prvni pohled.
Zpět na „MCU“
