Dotaz na zapojení
R - stick
4. 10. 2025, 11:19
Chtěl bych se zeptat:
Mám schéma zapojení - viz obrázek ale celkem nechápu jednu věc: U přívodu 220v by měl být i zemnění - ale to tam není. Mám tomu rozumět tak, že těch 220v se připojí bez zemnění, anebo přívod zemnění se připojí na šestý - černý kontakt?
Nerad bych něco zprasil - a příkon 2,2 kw už nebude žádná sranda.
A je tu někdo, kdo tyto měniče zapojoval a poradil mi, jak připojit start - stop tlačítka a případně poťák na regulaci otáček? - toto vše bude manuálně ovládané.
Habešan
4. 10. 2025, 11:29
K první otázce:
Ano, vodič PE (zelenožlutý) bych připojil na šestou svorku, tedy tu se symbolem zemnění.
Zjevně se počítá s tím, že ten měnič bude zapojen někde v rozvaděči, kde je zemnění rozvedeno z nějakého kostřícího bodu a není to jen vodič ve flexošňůře.
R - stick
4. 10. 2025, 11:47
Díky za upřesnění - tušil jsem, že to tak bude, ale chtěl jsem si to ověřit. Ten měnič fakt nebude v nějakém rozvaděči, bude sólo. Nebude ničím řízen. V podstatě tam jen potřebuji zapnout/vypnout vřeteno a regulaci otáček - i když ta je přímo na měniči.
pafik
4. 10. 2025, 11:50
V poslední době jsem si všimnul, že čínani šetřej zemnícíma svorkama. A to obecně, nejen na měničích.
Jak píše Habešan - počítá se s umístěním v rozvaděči a jedna společná zemnící svorka je levnější, než dvě samostatné - jedna pro přívodní napětí a druhá pro výstupní.
miv
4. 10. 2025, 8:44
pafik píše: 4. 10. 2025, 11:50 V poslední době jsem si všimnul, že čínani šetřej zemnícíma svorkama. A to obecně, nejen na měničích.
Podle hesla rozdvoj si to sám, my na to kašleme.
R - stick
6. 10. 2025, 10:56
No a jinak klasika - po zapojení přesně podle schématu se fréza točila opačně, než měla. Změna otáček natvrdo měla jít přehozením dvou vodičů ze tří - ale v návodu, co jsem měl k dispozici o tom nebylo ani slovo. Nakonec ale překvapivě pomohl dotaz na chat GP - ten mi vyhodil naprosto přesný popis včetně přesně popsaných svorek a zapojení.
Umělá inteligence překvapivě zabodovala - frézka jede, jak má .....
6. 10. 2025, 3:24
A meril jsi sled fazi ?
R - stick
6. 10. 2025, 3:56
Neměřil - to nevím jak se to měří. Mohl by jsi poradit?
6. 10. 2025, 7:56
Jakákoliv vadaska, no ta sice nejak umi, ale je lepsi neco novejsiho :)
Vetsinou na hrotu co je ukazatel ( ledky, bargraf, lcd... ) je napsano L1 a na tom druhem L2. No a kdyz jdes v poradi L1 L2 rozsviti se ledka doutnavka. Kdyz obracene, nesviti.
Takze oliznes svoji zasuvku a l1,l2 sviti, l2,l3 sviti, l3 l1 sviti, parada sled fazi je ok. Pak jeste muzes zjistit ze je mas opravdu pravotocive, jak by melo byt.
pafik
7. 10. 2025, 8:11
R - stick píše: 6. 10. 2025, 10:56 No a jinak klasika - po zapojení přesně podle schématu se fréza točila opačně, než měla. Změna otáček natvrdo měla jít přehozením dvou vodičů ze tří - ale v návodu, co jsem měl k dispozici o tom nebylo ani slovo. Nakonec ale překvapivě pomohl dotaz na chat GP - ten mi vyhodil naprosto přesný popis včetně přesně popsaných svorek a zapojení.
Umělá inteligence ti především měla říct, že když o tom nic nevíš, nemáš se v tom hrabat a máš si to nechat zapojit od odborníka :) .
Nakonec, i v návodu je to určitě napsaný.
Změna smyslu otáčení třífázového motoru prohozením libovolných dvou fází je základní poučka pro elektrikáře.
7. 10. 2025, 8:49
pafik píše: 7. 10. 2025, 8:11 ...
Myslel jsem že základní poučka elektrikáře je : "Ví to každý střevo - že je fáze vlevo."
Jinak Murphyho zákony říkají : Motor se bude točit obráceně.
7. 10. 2025, 9:07
Milan199 píše: 7. 10. 2025, 8:49
A průser je, že to dneska už neplatí :? Můžeš klidně vpravo, pokud je celý objekt jednotně :cry:
7. 10. 2025, 11:54
Milan199 píše: 7. 10. 2025, 8:49 Myslel jsem že základní poučka elektrikáře je : "Ví to každý střevo - že je fáze vlevo."
ne
ta základní poučka zní takto:
Vlevo fáze vpravo nulák kdo to neví ten je č....
sorry, musel jsem :D
lapa
medaile za lepsi forum
7. 10. 2025, 3:12
Charon píše: 7. 10. 2025, 9:07 A průser je, že to dneska už neplatí :? Můžeš klidně vpravo, pokud je celý objekt jednotně :cry:
Objektem je byt (místnost v bytě s několika zásuvkami asi fakt ne :lol: ), patro, budova nebo daný komplex budov?
Nijak nerozporuji, jen mne to zajímá.
P.S. Kamarád architekt/stavař mi před pár lety nevěřil (hobíkovi), že "fáze vždy vlevo" je už jen ... mýtus ... :)
lapa
7. 10. 2025, 3:17
testone píše: 7. 10. 2025, 11:54 ... Vlevo fáze vpravo nulák kdo to neví ten je č....
Jako tzv. mnemotechnika je to na nic, protože naučit se to opačně zní stejne logicky :lol:.
Zato každý znalec života zná základní (a nemůže se splést do opačna - nebylo by to logické, jak nám říká život ...) poučku, že
" ... cívka jako dívka - nejdřív napětí, potom proud ..."
a tedy kondík opačně :lol:.
