Problém impregnace trámů staré střechy
Moderátor: sysel
PRUDIČ
Ještě dodám,
Veškeré problémy s degradací vazby střechy souvisejí s vlhkostí která tam proniká hlavně v zimě když se topí. Nejenže dřevo může devastovat plíseň, dřevomorka apd. ale i těm červotočům velmi vyhovuje vlhké prostředí. Pokud to bude na vzduchu a vzduch bude tam cirkulovat moc toto prostředí roztočům nevyhovuje.
Myslím že 99% izolatérů ti řekne nacpi to mezi krovy , ušetříš místo, fólie přece dýchá apd. modernůstky . Ale máš to dřevo dodnes zdravé jen proto že to udělali tehdy dobře. Já mám vazbu z r 1937 a je super,....
Ještě jedna důležitý detail. Dřevo výrazně degraduje taky pokud je v kontaktu se zdivem , omítkou apd. I když je stavba na suchu, pořád dřevo saje ze zdiva vlhkost a konce trámů tím bývají poškozené. Ideální je trámy odhalit, konce se obalí mopovou folií nebi ipou a potom to můžeš dozdít až k nim nebo pokud to konstrukce dovoluje nech úplně kolem mezeru a patu trámu polož na ipu... , to se týká stropních trámů.
jean
Ja mam v starej casti domu krov z roku 1935. Ten bol uplne zdravy a presne spraveny. Zlati komunisti v akcii Z dostavali tretinu baraku v 70. rokoch a ten krov som musel scasti menit. Krivy, hnily. Rovnako ako hruba stavba pod nim. Cast tej hrubej stavby som musel zburat... Ziadny pravy uhol. To ta prvorepublikova cast je ako podla pravitka. Za cervenej slobody v tom baraku totiz spravili predajnu potravin.
Axim
Ahoj jsem laik ale,s tím průvanem máš pravduPRUDIČ píše: ↑8. 10. 2025, 6:10 Ještě dodám,
Mám barák ten je v hrozném stavu a k němu přistavěli -napojily hned stodolu
Barák i stodola jsou stejně široké v jedné podélné ose
Střecha domu je nízká uprostřed je ke krovu cca 3m je tam omezeny nízký prostor a dotýká se se střechy stodoly ,která je ale v místě spoje odskočená výše . Výška stodoly je cca 6m uprostřed ke krovu
Krovy na domu jsou prožrané střecha na spadnutí tašky jsou dávané k sobě bez jediné mezery na půdě domu není žádný průvan . A ta stodola vazba je v pořádku přitom se skoro dotýká vazby domu. Ale právě na stodole jsou tašky taky vedle sebe na těsno ale jednotlivé řady tašek jsou jakoby nepatrně odskočené . Všude v stodole je průvan i ten velký otevřený prostor ke krovu 6m
Nedokážu si vysvětlit proč ta vazba stodoly není také prožraná jak u baráku. Jediné vysvětlení je ten průvan ve stodole
b3nd3r
Jinak takova poznamka, kdyz koukam na to latovani. Spoje lati by nemeli byt v jedne rovine, ale mela by tam byt nejaka minimalni vazba jako treba u cihel. Ale chapu, ze takto se to poklada pohodlneji
jean
Ak je krytina plech, tak je to jedno, na tej ploche to zavetra az neskutocne.
ovi-ivo
nějaký ten pátek pracuju okolo střech a tak ti řeknu že průvan na půdě je to nejlepší co může být pro zdraví střěchy. Naši předci to měli dobře udělaný - vazba, krytina a pod krytinou žádný paro hyper super folie, ale na jednom štítu vlez, který nebyl zavřítý a na druhém štítu min. okýnko či otvor tím bylo proudění zajištěno, No a pokud přes krytinu něco proteklo vliven nestandartního deště s větrem tak to vzala podlaha, na které bylo seno nebo sláma nebo pokud to bylo holý tak hliněný výmaz. No a průvan to hned zase vyléčil z mokra.
Musíš si dát pozor při zateplení, aby stř. pášť měls ideálně jen dvoupláštový NE tříplášťový to je peklo na střeše to se vetšinou objeví někde kondenz a je tam vetší pravděpodobnost, že to bude hnit.
Kukni se třeba do montážních návodů vaty tak jsou ty skladby jistě v řezu co a jak přesně udělat.
zjisti si kde ve skladbě s izolací budeš mít rosný bod.
Jinak když chceš natírat ty starý trámy tak foliu odděl od natřítýho trámu latí 35x50mm pak natahuj folii a bouchel klasickou kontralať a další skladbu...budeš bouchat dlouhý hřebíky
Za mě si uvědom, že pokud to bude dobrá penetrace tak to budeš dělat ve skafandru s maskou a lačit do trámů... no a v tom chceš pak přebývat? V Rakousku se žádný penetrace pokud vím nepoužívají dokonce jestli nejsou tam i zakázaný...
Můj děda natíral plot vyjetým olejem a fungovalo to dobře....nekteří odborníci stím natírali i vazby... do toho už dřevomorka nešla.
jean
smrekove drevo natrene "vyjetakem" vydrzi bez udrzby na slnku a dazdi cez 15 rokov. Moj ujo si na kurin spravil taku drevenu mriezku, natrel to vyjazdenym olejom a je to tam dodnes. A ten kurin robil dobrych 20 rokov dozadu. Ale je to hnusne...
Zdar. Jakých 15 roků, babka natřela plot každých cca 10 roků a plot babku přežil. Mastnota vs prach vytvoří prakticky dokonalý obal. Navíc plot se stal nepřelezitelným. Na domě to má 2 zcela zásadní nevýhody. Dost to smrdí na slunci a je to krapet hořlavé, tohle hasič ani pojištovna nedá.
V tom asi nemáš úplne pravdu. Niedom síce odborník na horľaviny, ale ak teplota vznietenia suchého dreva je nižšia ako motorového oleja (cca 300/380 stupňov), tak náter olejom by mal v tomto ohľade skôr pomôcť. Naproti tomu teplota vznietenia rastlinných olejov a voskov je iba asi 200 - 235 stupňov. To by nátery dreva Osmom, olejovými lazúrami ale aj voskovať parkety musel byť z tohoto pohľadu väčší problém.
.. vznietenia ano, ale když olejem napuštěné dřevo už hoří, tak je spíš neuhasitelné ..
jean
Ale prd, normalne to uhasis aj vodou.
Axim
Ahoj kluci dekuji všem za zkušenosti
Tak zase dnes makali do večera .
Dnes dali provetrávací mřížku dolu mezi krokve ,přes kterou jde vzduch- vzlíná nahoru ke hřebeni .Taková zajímavost měli dát plastovou mřížku !!Davaji ji prý standartne plastovou.
Chviličku na to mi říkají nedávno jsme museli rozebrat střechu protože pánovi kuna rozkousala tuto plastovou mřížku vlezla tudy zespodu do střechy a všechno rozkousala .
Tak jsme museli střechu rozebrat opravit a dali jsme mu tam hliníkovou mřížku
Okamžitě jsem jim řekl , že si klidně připlatím, ale chci dát tu hliníkovou!!
Tak mi dali hliníkovou
Říkali že šrouby praskají tak vše je ztlučeno po staru pozinkovanými hřebíky
Boky jsou zakončené a oplechované ,také jsou vyspádované a přidělané háky na okapy
Zítra dají okapy a dodělají pár drobností a bude vše připraveno na položení krytiny
Konečně mohli zaměřit přesně střechu protože mam plechy imitace tašky v jednom kuse pruhy plechu odshora až dolů takže bude minimum spojů to jsem tak chtěl
Ano střecha bude plechová a ted se bude čekat mají ji dodat do14dnů
Zítra dám fotky zapoměl fotit
Jinak musím říci že ty kluci teda makají celý den a to pořád lezou po střese jen po těch latích nahoru a dolů 12 hodin klobouk dolů
Měl jsem rozjednanou nabídku od jine cizí firmy a toto je místní firma ,od nás ze vsi, které vypadla jedna nasmlouvaná střecha a shodou okolností dodělávali střechu na baráku kus ode mě. A tak jen přestěhovali lešení a hajzlik kousek ke mně a mě nabídli ze dne na den zhotovit střechu a dokonce za nižší cenu
To je pecka
To je pecka
jean
Ak je kuna dost jebnuta, prejde aj hlinikovou mriezkou. Zbytocne vyhidene prachy. Tie mriezky su proti vrabcom, tych zastavi aj plastova.
Mám pocit, že Jean zde odneguje každý názor. Jistě kuna má TK zuby a běžně se prokousává kovem, občas přikusuje i roxorky.
jean
Žán už pár striech robil, Žán videl, čo dokážu vytrvalé zúbky. Potkany sa nám dokázali prehryzť do plechovej skrine (taká klasická z robotníckej šatne). Hliník ozaj nie je pre zvieratká neprekonateľná prekážka.
