Změření tlaku 20 mbar zemního plynu, bez manometru.
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
soustružník
28. 10. 2025, 1:24
Zdravím Vás, kolegové z CNC fóra. Máme doma stařičký plynový kotel Destila. Před lety ho neúspěšně opravoval jeden servisman a říkal, že je to špatným redukčním ventilem v kapličce, který dává malý tlak a budeme ho muset vyměnit. Potom se ale vyměnila řídící jednotka a kotel fungoval dalších několik let. Nyní se mu občas nechce zapálit. Tlak na vstupu má být 20 mbar, tedy něco přes 200 mm vodního sloupce. Myslíte, že je nějaká šance změřit to právě přes ten vodní sloupec?
28. 10. 2025, 1:48
Pravdaže je. Stačí ti sklenená, alebo plastová U trubica, prípadne dve rovné rúrky spojené hadičkou ktorá bude tvoriť ohyb plus pravítko Akurát pozor, meria sa rozdiel hladín v ramenách. Nie vzostup vody v jednom ramene.
soustružník
28. 10. 2025, 2:08
Děkuji za nasměrování. Už jsem to našel, princip tzv. U-manometru. To bych snad mohl zvládnout.
Říkal jsem si, že tady určitě narazím na někoho kdo si ze školy odnesl více než já. :)
28. 10. 2025, 3:45
Rado sa stalo, nech sa darí!
jova
28. 10. 2025, 9:03
Na to by asi měla stačit i velká zavařovačka plná vody, jen tam ponořit konec hadičky a změřit v jaké hloubce to přestane bublat, né?
soustružník
29. 10. 2025, 10:39
Já jsem právě také původně přemýšlel nad něčím takhle jednoduchým. I jsem to tak dnes zkusil a ano, funguje to. Ten výše zmíněný U-manometr má ale výhodu, že může zůstat nějakou dobu zapojený a lze sledovat i případné změny tlaku při různých stavech.
29. 10. 2025, 10:45
Aj tá zavarovačka, len nesmieš pri nej fajčiť :D
29. 10. 2025, 3:47
.. jj funguje to super. Měříme tím poklesy po natlakováná systému. Stačí hadička zachycena objímkami na kus prkna :-)
Zpět na „Prevazne nevazne“
