když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
30. 10. 2025, 7:15
robokop píše: 28. 10. 2025, 10:42 Dneska mam den ze by se mi rozbila snad i ta kovadlina.
Ajaj, co se děje? Je už to aspoň lepší?
30. 10. 2025, 7:19
no v jeden den vyhorela nesehnatelna spojka ve vreteniku (neposeru se stejne jsem to tocil 99% casu na 2ku, heftnul jsem ji trema bodikama tigem :lol: )
Na cerstve prestavene masine jsem nemohl dohnat odchylky polohy, i jsem dobrusoval vylitany kosouhlaky nouzove abych zjistil zda to bylo ono, najednou to zaclo litat i 0.5mm a to to mesic chodilo pekne. Nakonec problem se strep/dir vstupem musel jsem pouzit ten pomalejsi je odolnejsi.
Do toho servis masiny kde na co sahnu to je v haji a neni uplne prijemne klientovi porad pridavat do seznamu pruseru.
atd....
30. 10. 2025, 7:26
robokop píše: 30. 10. 2025, 7:19
Njn, to se to někdy nakupí až hrůza. Sis teda užil.
Axim
10. 11. 2025, 7:51
Ahoj kluci
Loni jsem předělával trubky a nový kotel topení spěchal jsem už byla zima , tak jsem všechny závitové spoje jsem slepil Loctite 577 vydrží teplotu do 150 stupňů . Jsem si říkal to je v pohodě
Šlo to parádně rychle jen odmastit namazat lepidlem a lehce rukou zašroubovat a za chvilku to už začalo tuhnout no paráda
Hm , ale jen do té doby než kotel na dříví na konci sezóny letos přetopil
No stalo se že někde byla bublina a při samotižném chodu bez čerpadla kotel na chvíli přetopil
Nic se nestalo odfouknul pojišťovák a zapla na chvíli chladící smyčka kotle a kotel šel do útlumu
Jenže teplota vody krátkodobě vyletěla a teď po čase se začalo lepidlo drolit ve spojích
Takže všechny spoje rozdělat a pěkně po staru konopí a bude to tutovka jak to bylo původně
Takže slepá ulička
10. 11. 2025, 9:46
robokop píše: 30. 10. 2025, 7:19 no v jeden den vyhorela nesehnatelna spojka ve vreteniku (neposeru se stejne jsem to tocil 99% casu na 2ku, heftnul jsem ji trema bodikama tigem :lol: )
atd....
Děda tomu říkal :
"Čert sere na větší hromadu ! "
Murphyho zákony praví :
Dva za sebou jdoucí průsery jsou vždy teprve začátek.
11. 11. 2025, 7:42
Jojo
Jsou dny a chvile kdy je lepsi se na to vys....t a otevrit si pivo nebo netflix nebo oboji.
shaolin
dezinfo trol
12. 11. 2025, 6:45
Najlepšie je nechat si zostaviť osobný horoskop a ísť podľa neho ako to mal Koudelka vo filme Jachyme hoď to do stroje … ;)
12. 11. 2025, 7:28
Přéčinó byla chybná elektrónka E13 z našeho podniku Katóda Olomóc :wink:
martasg1
12. 11. 2025, 8:48
A ty ještě němáš talisman pro štěstí? A pokud jsi na něj jen zapoměl a zašantročil ho tak honem najít a nosit v kapse :lol: a bude to zase dobrý :wink:
CNC obrábění
jean
12. 11. 2025, 9:16
Podľa výsledkov volieb je dobré nosiť pražské jezulátko :lol:
12. 11. 2025, 10:17
Talismany pro stesti poctive nosim. Jeden cinskej znacne obnosenej. Dostal jsem ho s nejakou uplne bezcennou zasilkou. A ten druhej jsem dostal od kolegy kdyz jsme vyklizeli nejakou strojarskou pozustalost. Nedavam z ruky.
12. 11. 2025, 10:27
shaolin píše: 12. 11. 2025, 6:45 Najlepšie je nechat si zostaviť osobný horoskop a ísť podľa neho ako to mal Koudelka vo filme Jachyme hoď to do stroje … ;)
To nebyl horoskop, to byl kondiciogram! Nepátrej ve snáři, neptej se hvězd! :)
12. 11. 2025, 12:06
tady si můžete udělat kondiciogram
kondiciogram.zip
(2.54 KiB) Staženo 141 x
13. 2. 2026, 3:49
Pátek 13-tého nevěřím na to, ale asi začnu tak jsem popsal co se poje***
Zatrhl se vtok ve vtokové vložce na vstřikovací formě, tak klasika znám to co s tím že, ale to by nesměl být pátek odpoledne....
Vtoková vložka klasická studená a v ní se utrhla část vtoku asi 4cm... způsobů jak to vytáhnout je víc. Tak jsem zvolil, že tam opatrně ze strany formy zavrtám malý vrták průměr asi 2,5mm a za tu vrtačku zatáhnu a vyrvu ho.... trafopájkou by to nešlo vymordovat, protože v tom místě je ten kužel toho vtoku už moc tenký povedlo se pustím lis a....
nastříklo to jen část vtoku a bylo to ucpané znovu tentokrát delší kus tak znovu zavrtám a vrták se při vytahování zlomil naštěstí ten úlomek vypadl ven, tak jsem odjel tryskou a že zavrtám ze strany vstřikovací jednotky vrták tam zajel a hryzl se ani doprava ani do leva no zkusím přidat moment na vrtačce no zalomil jsem ho tam! Takže vložka ven no při představě vytahovat formu z lisu jsem to udělal takto: spojil obje půlky formy trámcem odšrouboval upínky a dojel s celou formou, která visela na pohyblivé straně. Pak jsem oddělal trámec a opatrně formu rozevřel, sundal středící kroužek a pomocí šroubováku a inbus klíče vytlačil vložku ven v tom těsném prostoru mezi půlkama formy no hurá. A co teď stím uvnitř zalomený vrták...kvůli času jsem na to šel hořákem nahřál vytáhlou vložku na neznámou teplotu a čekal až se to začne tavit no hurá rozpínající se termoplast vytlačil ulomený vrták ven jako prd...paráda teď to profouknu tlakovým vzduchem a ochladím pod vodou a tu slupku co zbyla uvnitř vytáhnu...no to by nesměl být pátek 13-tého mimochodem na to nevěřím, a ani jsem nevěděl, že dnes 13-tého fakt je.....jo ten zasraný polyuretan v té vložce zdegradoval a drží na té kalené vložce líp jak nejlepší lepidlo na světě! Hajzl jeden! No nic mám i jiné vložky s trochu jiným kanálem, ale to ničemu nevadí jednu jsem tam dal a pojede to, ale pustím to až v pondělí...Hezký víkend všem a nech se vám daří jak nejlíp je to možné...
dante
24. 3. 2026, 8:19
Kousla se mi nerezová matice M12 na nerezové závitovce. Obojí nové, jen do toho zřejmě spadlo pár šupinek ze žárového pozinku. Sundat šla opravdu blbě, závit podle toho vypadá. To se nerez opravdu nemá tak rád se zinkem?
TOS V10 a MN80
Zpět na „Prevazne nevazne“
