vodici tyce d25mm(bylo spatne d20mm) na pokosovou pilu. dute, lehke, presne a levne ?
tomik.tk
hezky den.
potreboval bych prodlouzit o kousek max. reznou delku u moji "tuning" pokosovy pile na polotovary a plechy z AL. zaklad byla pokosovka z lidlu, kde jsem ji predelal stul, pravitka a reze jen rovne.
ted riznu plech cca 390mm, ale mam jeden casto opakovatelnej polotovar a potreboval bych riznout 420mm.
zatim se mi nepovedlo najit nahradu. pokazde najdu neco zbytecne presnyho, tezkyho, nedostupnyho.
vedel by nekdo poradit kde takovou primerene presnou a relativne tenkostenou "trubku" poridit ?
beha to normalne v nejakejch kulickovejch pouzdrech.
dik a tip.
tk.
dik a tip.
tk.
Naposledy upravil(a) tomik.tk dne 5. 11. 2025, 12:12, celkem upraveno 1 x.
gekonko
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... t.search.0
Alebo nemas moznost vodiacu tyc predlzit na koncoch, kde nie je funkcna cast?
ale vyloženě lehké nejsou : https://e-shop.exvalos.cz/produkty/line ... C14-sAklUG
tomik.tk
tohle je vsechno zbytecne tlusty a tim tezky. cela ta konstrukce je v tom zakladni uchyceni dost "papirova". hlavne proto, ze puvodne je i naklapeci do stran. pri plnem vylozeni to uplne cejtim jak ta konstrukce trpi
. uz jednou jsem si rikal, ze si tady na foru necham udelat na to zakladni uchyceni poradnej ingot + upevnovaci pouzdra, aby to bylo pevny, ze vlatne by to bylo nejlepsi a slo by pouzit prave ty duty mega_tyce. to uz by z cely pokosovky zbyl jen ten motor s naklapenim pri rezu a vypinacem
. jenze jsem si rikal, kdyz uz predelavat, byl by fajn nejakej ten system co nezabira tolik mista. idelane "bosch" se dvema lamanejma ramenama. to je proste super. no a pak jdu nejak narezat co zrovna potrebuju, i treba s otocemi materialu o 180° a reseni se odklada
ted toho ale bude vice a je par "minut" casu na pripravu.
tk.
tk.
pidi
Tlumiče vozidel mají přesné duté týče, ovšem nevím jestli jsou až 1/2 metrové délky.
Šla by fotka, prosim?
tomik.tk
nasypal jsem to na rajce, jeslti to takhle staci.
https://www.rajce.idnes.cz/tomik-k/album/pokosovka-lidl
tk.
tk.
tomik.tk
jen upresnim, ze ac jsem napsal "levne" nemusi to byt az tak levne
vydelava to i nejake penize, takze i ta cena do 1000kc/metr neni problem.
t.
t.
nevím co si představuješ pod pojmem "přesná", ale nestačila by obyčejná svařovaná konstrukční trubka?
https://www.kondor.cz/kategorie/hutni-m ... 300000DJ1E
nebo nerez
https://www.akros.cz/trubky-kruhove-sva ... mat-1-4301
u toho nerezu si můžeš i vybrat tl. stěny
nebo nerez
Tak nevim, tenhle bazmek z lidlu je všechno jen ne přesnej
Koupil jsem ho na jednu zakazku na rezani plastovejch žlabů, seridit ho aby rezal jakž takž svisle a kolmo byl asi hodinovy porod. Že jsem kotouč zahodil hned a dal do toho bosche za cenu cele pily, už je podružné. Jo narezal dveste metru žlabů, pak s čmoudem shořel laser, napajeji ho z 230 pres odpurek
a pak to šlo do kontejneru když začas smrdět motor. No vydelal si na sebe, byl jsem linej tahat na akci velky metabo, ale nikdy více.
tomik.tk
nenapadlo me, ze bych do kulickovyho pouzdra pro linearni vedeni nacpal beznou trubku
tu nerezovku urcite zkusim.
dik.
tk.
dik.
tk.
testone píše: ↑3. 11. 2025, 7:53 nevím co si představuješ pod pojmem "přesná", ale nestačila by obyčejná svařovaná konstrukční trubka?
nebo nerez
tomik.tk
ale to je presne o tom pouziti
nez jsem ten cajk z lidlu koupil, tak jsem dlouho krute vybiral. ale je to jak z mobilem, zadnej nema presne to co clovek potrebuje. 80% funkci je pak k prdu a cena maximalni. protoze je ta pila urcena JEN na deleni polotovaru, prevazne plechu 5083 do 5mm(urcenejch na podtlak) a pak par jinech hliniku, kde to po nastaveni tech zakladnich kolmosti urizne naprosto pouzitelne i x_profil 30x30mm z ehliniku, tak to dela presne co ma.
cena byla v nejaky akci cca 2500,- + kotouc bosch na hlinik 1500,- + jsme si koupil i bosch na lamino, taky snad 1500kc. laser nebyl k nicemu, mam dorazy na kalibrovatelnym pravitku = +-0,5mm neni problem. motoru davam presne kolik snese. na motor mi zatim nechcipnul zadnej hobby vercajk, asi klika nebo cit pro primereny pouzivani
ze muze zdechnout kdykoliv, o tom zadna. takze za ty penize parada. jinak by pozadavkum tak nejak vyhoval ten nejlepsi bosch GCM 12 GDL = cca 30kkc a delka rezu zase jen tak tak a je to sakra velka obluda. ten system posuvu je ale bozi !
rezu od roku 2020 a zatim ok.
jo a je prenosna dilna/pristresek venku.
tk.
tk.
Charon píše: ↑3. 11. 2025, 8:52 Tak nevim, tenhle bazmek z lidlu je všechno jen ne přesnej![]()
Koupil jsem ho na jednu zakazku na rezani plastovejch žlabů, seridit ho aby rezal jakž takž svisle a kolmo byl asi hodinovy porod. Že jsem kotouč zahodil hned a dal do toho bosche za cenu cele pily, už je podružné. Jo narezal dveste metru žlabů, pak s čmoudem shořel laser, napajeji ho z 230 pres odpureka pak to šlo do kontejneru když začas smrdět motor. No vydelal si na sebe, byl jsem linej tahat na akci velky metabo, ale nikdy více.
pidi
Tak u osobáku jsem se s tím zatím nesetkal,to je z klasických pistnic.
[/quote]
Měl jsem jich tu několik, že si je nechám u soustruhu k obrábění, když bude třeba něco vykutit. Ale po rozříznutí je to duté
[/quote]
běžný pasivní tlumič určitě pístnici dutou nemá
možná nějaký hypr supr dupr elektronicky řízený, s tím jsem se nepotkal
z celé té tyče ale bývají použitelné kousky tak 20 cm délky, jsou na tom svary od navařených pístů atd
