Identifikace součástky ve zdroji 12V-230V - adptéru Yamaha [už řešeno částečně]
regine
O jakou oddělovací součásku se jedná ve zdroji PA-130B 12V/0,7A pro piano Yamaha? Na součástce (zakroužkované na foto) ve VN části jsem na dvou nožičkách naměřil 50V střídavých. Na nízkonapěťové částí jsem nenaměřil napětí střídavé ani stejnosměrné.
Když poznáte, budu rád, pokud uvedete náhradu.
Díky předem za rady.
Naposledy upravil(a) regine dne 4. 12. 2025, 7:56, celkem upraveno 3 x.
Dawe
Je to (nejspis) usmernovaci mustek v pouzdre sop4 nebo f-sop-4. Pripadne, pokud je nad izolacni mezerou trafo, to muze byt zpetnovazebni optron.
lubbez
Teda já bych to typoval na optočlen. Na straně nízkého napětí musí k jedné nožičce vést odpor.
já bych postupoval takto: 1/ vyhazuje zdroj pojistky? Pokud ano, vyhodit ! Pokud ne připojit k síti přes žárovku (cca 60W), měla by žhnout. Rozkreslit okolí a podle zapojení přiletovat nejobyčejnější optočlen, třeba LTV-817 nebo podobný a hned se uvidí. Cena nového zdroje je max 2-3 stovky a podle toho bych k tomu přistupoval.
jenicek
Pokud nejsi sám schopen identifikovat, že je to optočlen, pak se prosím nepouštěj sám do opravy.
Závada s velkou pravděpodobností nebude (jen) v optočlenu.
PS: Dawe Tě chce evidentně zabít
Dawe
jenicek> nechci ho zabit, vsak jsem psal "nebo optron".
Abych ti to vysvetlil,mne se zdalo na telefonu, ze tam vidim vlnovku, jako byva na mustku. A protoze se to jevi jako hodne stara vec, napadlo me jako prvni ze to je stara analogova topologie s aux vinutim (bezpecnostnim) na sekundarni strane a usmerneny bias pres mustek zpet. Videl jsem to nedavno takhle na japonskem zdroji k rentgenu, tak mi to pripomnelo a protoze Yamaha je taky japonec, zdalo se to "jako vono". Konfirmacni zkresleni jak kdyz vysije
regine
Nemáte schéma zapojení (odkaz) napájecího zdroje s využitím optočlenu k dispozici ke zveřejnění? Na netu jsem zatím nedohledal. Rád se přiučím. THX
Dawe
regine> napr. Switching Power Supply Design, 3rd Ed. · Autor: Abraham Pressman
Kapitoly 1 az 6.
https://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/ ... FB25XY.pdf
Kapitoly 1 az 6.
regine
Díky - @gekonko, @lubbez, @jenicek a @Dawe
No a co s tím teda bylo?
regine
Použitý je náhradní optron splňující předpokládané parametry (nový optický člen je KPC354NT0B), asi ne 100% ekvivalentní s původním. Výstupní napětí naběhne, ale po chvíli se napětí na výstupu nuluje s připojenou zátěží i bez zátěže.
Nelze zjistit, jaký byl originál optron (nepopsán). Možná je závada i v jiné součástce.
Protože jsem již koupil a užívám náhradní zdroj, asi budu pokračovat v opravě až budu mít chuť a čas. Tak u mne dopadá, když není nutné bezpodmínečně opravovat.
Naposledy upravil(a) regine dne 6. 12. 2025, 2:54, celkem upraveno 4 x.
pavel6
Né že bych tomu úplně rozuměl.
