LED ze SureFire
17. 12. 2025, 11:00
Po dlouhém čekání mi přišla baterka, letěla přes půlku světa a je velmi atypická. Bohužel světelný zdroj je naprostá katastrofa a svítil jeden den. Ze součástek vyčtu nebo odhadnu. SK34 – Schottky dioda, S42W1J – pravděpodobně MOSFET, C310 asi optočlen, R056 – rezistor, indukčnost 22 µH. Napajení baterky je 2xCR132 což je 6V.
Mám obavu, že tělo je ze dvou alu kusů a je slepeno. Dokáže někdo poradit, kde koupit ten LED čip ? V rámci součástek a napájení vstupu tam na 3-3.5V ? Dík. Moc tuhle podivnost na google nenacházím.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
17. 12. 2025, 5:10
17. 12. 2025, 5:39
Dawe
17. 12. 2025, 5:50
Jestli spravne chapu, tak te zajima samotny chip? To je podle vzhledu format primo od CREE jmenem XR- E a chipy v tom formatu maji treba na Mouseru, XLamp XR-E: https://eu.mouser.com/new/cree/cree-xr- ... 2426705365
Urcite funguji kolem 3-3.3V, kupoval jsem takove nahradni taky, do Fenixe.
katalog kdyztak zde:https://downloads.cree-led.com/files/ds/x/XLamp-XRE.pdf
Cinani prodavaji v tom formatu LEDky taky, nazyvaji to napr. XRE/Q5 ale jak sviti nevim, tusim ze to nebude vonco.
17. 12. 2025, 6:19
Charon píše: 17. 12. 2025, 5:39 A tady bys náhradu nenašel?
https://www.fruugo.cz/prislusenstvi-k-b ... ting=prasc
.. našel a stači umět trošku činsky, nepošlou mimo svoje provincie :-(
17. 12. 2025, 6:22
P.S. To Dawe. Na nožičkách čipu naměřím 6V. Je regulace proražená nebo funguje proudově pls mistře ?
Dawe
17. 12. 2025, 6:31
Urcite jde o proudovy zdroj, ale 6V je i naprazdno uz hodne.
Slusne udelany by ten zdroj mel mit strop nekde lehce nad maximalnim napeti te pouzite LEDky, cili zde cca 3.7V+ coz odpovida max. Vf pri 1A (max vykon). viz dtsh.
Takze bych byl opatrny a nejdriv si to zmeril pod umelou zatezi (treba 5Ohm odpor), jestli to napeti spadne jak by melo. A proklikat vsechny vykonove rezimy pokud nejake jsou.
Pak teprve dal LEDku novou.
Ono to muze byt naprazdno i tech 6V, ale musi ten regler fakt rychle reagovat a pri poruse nebo nejakem glitchi to tu LED muze snadno spalit.
18. 12. 2025, 9:41
Ještě jednou Dawe moc díky !! Po nakopnuti jsem se posunul k typu čipu. Možností je v detailech nekonečně, přesně stejné provedeni nenajdu, ale v tom nebude zase takový problém. Krokem 1 bude najít způsob rozlousknutí dvou, předpokládám do sebe zasunutych hrnečku a jak jinak než zakápnutých vteřinákem. Zkusím asi opatrně nahřát. Krokem 2 bude zjištění zda to odpálil zdroj nebo jen zemřel Cree čip. Spíš bych typoval možnost 1. tyhle Cree mrchy jsou mimo usmažení mám pocit docela odolné.
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
https://www.aliexpress.com/item/3273170 ... in_prod%3A
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... cification
pafik
18. 12. 2025, 1:46
elbarto píše: 17. 12. 2025, 6:22 P.S. To Dawe. Na nožičkách čipu naměřím 6V. Je regulace proražená nebo funguje proudově pls mistře ?
Podle datasheetu maj Uf nějakejch 3,2V při proudu 1A (aspoň ty, na který koukám). Takže to chce proudovej zdroj.
Dawe
18. 12. 2025, 5:17
elbarto> za malo. Teplem to urcite pujde, na vterinak staci nejakych 100-120degC.
btw: uz jsem si vzpomnel kam jsem tuhle ledku daval, Fenix to nebyl, ten ma Luminus SST-70 .
Pouzil jsem ji do moji miniaturni nabijeci svitilny na rail, kterou jsem si delal na PK380 , protoze v te dobe tak male, kraticke a pritom vykonne svitilny jeste nebyly na trhu.
Tehdy to byla spicka, vytahl jsem z ni myslim nejakych 200lm, dnes uz je to ale smesne malo :D
18. 12. 2025, 7:30
Pistolové jsou v pohodě. Stojí skoro nic, maji vestavné doslova mikro akumulátory a je jich nekonečný výběr. U SureFire je problém, že jeho export je vyslovně zakázaný federálním zákonem a tím je z obyčené baterky v předpažbí naprostá vcácnost. MP5 v naprosté většině oebírají a používají složky. Díly nikdo mimo HK Parts nevyrábí a opět stejná pisnička. Dementům z EU a navíc komoušum z východu zásadně neposíláme a to bez vyjímky.
Zvažuju, že čílko spiš upíchnu a vyndám horem než riskovat nahřívání. Nikdo netuší jak fest jsou do sebe oba díly natlačené. To jsou extrémy China zboží. Baterku za 20 USD vyrobí naprosto dokonale a tady je drahá věc a Cree vydržel asi 5x rozsvícení.
lubbez
21. 12. 2025, 10:44
Bárte a jak víš že to byl zdroj a né vadná LED. Já osobně bych vzal první LED (libovolnou) s podobným proudem a zapojil bych jí místo té CREE. Pak bych začal blikat a svítit. Vadný zdroj by se projevil velice rychle. Podobné LEDky jsou za pár kaček a test by byl za chvíli. Stejně nejsem přesvědčenej, že případně ten proudovej zdroj opravíš. :D
21. 12. 2025, 11:00
.. jj asi jsem to napsal složitě. Cree je KO to je jisté a snadno zjistitelné. Zda je pryč i regulace to ještě nevím, jinou výkonou LED nemůžu najit a současně nemůžu ani najit čas se tomu věnovat. Vánoce, 3 manželky .. vždyt víš .. :-)
pafik
21. 12. 2025, 11:28
elbarto píše: 21. 12. 2025, 11:00 .. jj asi jsem to napsal složitě. Cree je KO to je jisté a snadno zjistitelné. Zda je pryč i regulace to ještě nevím, jinou výkonou LED nemůžu najit a současně nemůžu ani najit čas se tomu věnovat. Vánoce, 3 manželky .. vždyt víš .. :-)
Barte, kdybys býval napsal, že potřebuješ na otestování nějakou výkonovou LED diodu, v lepším případě bys uvedl aspoň přibližné parametry, tak by se jistě někdo (minimálně já) našel, kdo by ti jí dal. Ale ty bys byl línej si pro ní dojet, co?
Sancho Panza
21. 12. 2025, 11:58
lubbez píše: 21. 12. 2025, 10:44 Bárte a jak víš že to byl zdroj a né vadná LED. Já osobně bych vzal první LED (libovolnou) s podobným proudem a zapojil bych jí místo té CREE. Pak bych začal blikat a svítit. Vadný zdroj by se projevil velice rychle. Podobné LEDky jsou za pár kaček a test by byl za chvíli. Stejně nejsem přesvědčenej, že případně ten proudovej zdroj opravíš. :D
Tak nějak trochu nechápu, co tu proboha řešite. Bych řekl, že srdcem toho megahustého produktu z země zázraků je led driver ZXSC310, v ceně někde mezi 5 -10 :lol: kč v cca datashitovým zapojení, který se používá ve všem možným i nemožným.
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Dio ... 2D6g%3D%3D
Takže vyletuju ledku, změřím a zkusím ji. Když bude rozbitá :lol: zkusím jinou. Pak můžu i zkusit změřit nebo rovnou vyměnit jakoukoli součástku z těch asi tak 5 :lol: co ten zázrak obsahuje.
A až konečně zjistím co je rozbitý (tak 10 minut) tak si koupím novou ledku a nebo za 10kč ten černý předmět, co z něj nejspíš unikl ten kouř.
