nezná někdo tohle:
sháním nohy s možností pojezdu pro stůl viz odkaz
https://www.kolapirkl.cz/zvedaci-koleck ... gLKK_D_BwE
nicméně variantu, kdy je základ nohy pevný (po zajetí kolečka) nikoli na ložisku jako v odkazu, , neznáte někdo konkrétní typ?
případně nějakou náhradu?
děkuji
děkuji
https://www.kolapirkl.cz/zvedaci-koleck ... 21-a90-075 ?
EDIT: Ale to je asi taky na ložisku, jen jiný systém upnutí, když tak na to koukám..
podle mě by měl šroub, který zvedá nohu procházet ložiskem a měl by se opřít do horní základny a ta noha by měla být pevná, a to kolo by se ve zvednuté poloze mohlo pootáčet a asi ten první odkaz takhle bude fungovat, jenže lidi na podpoře o tom vědí uplně kulový (jen to, kolik jich je skladem) a tvrdí, že je to do sebe fixované a že se to točí celé, mě příjde divné proč by to mělo zatěžovat trvale ložisko a hlavně by stůl utíkal...
a nějaký čínskej eshop za třetinu?
Stůl by asi neutíkal (pokud nestojí pouze na jedné noze
https://www.temu.com/cz/four-heavy-duty ... lkbt3xs4vy
asi zkusím tohle, vypadá to podobně 4 stojí méně než jedno tady
nemyslím, že by utekl, (to by neutekl ani kdyby měl 1nu nohu - točil by se) ale že by stál jakoby na 4 ložiskách a asi by to nebylo tak stabilní jako pevná noha a asi by to mělo tendenci chvět se..
nevím neznám vyzkouším ty z Tema a kdyžtak vyhodím
Dawe
Pouzivam tyto "Castor wheels" dlouho. Jsou vesmes vsechny na jedno brdo, tak kupuju primo z Ciny. Podle potrebne nosnosti vyberu GD-60, GD-80 atd.
Neotacejici nozku z toho udelas tak, ze osadis delsi montazni sroub (byva to M10-M14) ke konci zuzeny tak, aby se nozka spolehlive opirala trnem o nej a ne lozisko - tim cervenym segmentem. Nicmene to "proklouznout" i tak muze.
Takhle vypadaji GD-60 (250kg na kolecko) na stole co jsem nedavno delal. Link na store ktery posila z nemeckeho skladu, do par dni doma: https://www.aliexpress.com/item/1005007976146072.html
dík, není nad pořádnou fotku,
a je to stabilní?
někde mám pevnou masivní nohu a u ní přidělané zvedací kolečko jakoby bokem, výhoda je že když kolečko vyjede nahoru tak to stojí na té masivní noze a není v tom žádný vložený mezikus, nevýhoda je, že kolečko je bokem a zabírá místo
tohle má výhodu, že je to přesně v ose nohy a nezabírá místo, ale trošku se bojím toho, že pokud to stojí na ložisku, nebo "ošizený" jak cokoliv z číny, že to bude takový gumový?
za 600kč to vyzkouším, kupovat za 700kč/jednu mě přišlo na zkoušku drahé
a je to stabilní?
Dawe
Hele stabilni na te nozce samotne to docela je, vzhledem k jejim rozmerum. Ale trochu to na ni pruzi, protoze ta cerna podrazka je polyuretanova prilnava, mekci a poddajnejsi. A celkova tuhost je limitovana tou skladbou, neni to nejtuzsi reseni nozky, z principu. Ale maji to tak vsechny, neni to charakteristika tech cinskych. Mel jsem na jedne skrini original z nemecka a bylo to hodne podobne. I konstrukcne a materialove prakticky identicke. Loziska stejne velka, kolecka stejnych proporci. (na me fotce mam stocena kolecka aby byla valcova a jezdila po plose, z fabriky jsou klasicky konicka aby sla ven z formy a tim pak jezdi po stredove hrane).
Nemecke mely elegantnejsi vyreseni pojisteni proti vypadnuti cepu, misto samorezky cep se segrovkou, ale nic zasadniho. Jestli je ta tuhost pro tebe podstatna, tak si porid o cislo az dve cisla vetsi nozky, to by imho mohlo pomoci. Na kolecku je to ale docela stabilni, vic nez bys rekl prestoze je tam to vylozeni mimo osu.
edit> prikladam jeste jednu foto (viz take spicaty tvar kolecka), kde je videt sroub v cervenem segmentu, ten jde doluna zakladnu nohy. Vrsek je ten se samorezkou, ktera se prostrci skrze vrchni zavitovou diru skrz lozisko a je tam aby segment nevypadl pri skladani nebo uplnem vysroubovani.
dík, vyzkouším a uvidím
jde mi o to, že mám dubovej ponk (200kg třeba) a ten se ani nehne, dobastlil jsem do něj horní frézku (kterou použiju jednou za rok
) a je vzadu v ponku aby nepřekážela, ale pro smysluplnou hromadnou práci je lepší stát zezadu a tedy odsunout stůl od zdi a nerad bych z toho festovního ponku udělal žvejkačku
Dawe
To zas ne, jako uplne zvejka to neni urcite. Ten muj stolek je podobne tezky, 250-350kg a kdybych ti to mel nejak priblizit, tak kdyz do nej zboku kopnes vsi silou, tak se na tech nozka sotva pohne tak, ze se zhoupne hladina na kafi, ale nevylejes plny hrnek.
Kup si kdyztak vetsi velikost, robustnejsi. Na GD-80 bych to videl (80mm prumer kolecka).
