koncove spinace
Radek-B
21. 11. 2007, 9:55
To indukcni cidlo neslouzi jako referak !!! Je to prilis hrube.
Poloha se referuje na impulz Z z optiky od motoru nebo pravitka.
Najeti na baluff je nekolik zpusobu , nejcasteji se pouze najede a sjizdi se do doby dokud neprijde prvni impulz od Z.
Druhy nejpouzivanejdi je rychle najeti, pomale sjeti, pak opet pomale najeti a cekani na prvni impulz od Z.
V podstate je to to nejpresnejsi a nejpouzivanejsi nemechanicke najizdeni referenci co muze byt.
RADEK
automatizace/konstrukce
Monteg
21. 11. 2007, 10:06
Stejný názor suport jede pomalu čeká na sepnutí referenčního spínače a pak dále točí než přijde nuloví puls od IRC záleží na natočení motoru kolik ještě suport ujede mm než přijde nul. puls. Mě se osvědčil se klasický koncák s krytím IP67 proti vodě cokoliv jiného indukční kapacitní opto. jazýček je problém se šponama.
tomashal
21. 11. 2007, 10:13
Samozrejme. Referencni bod nelze najet pouze na zaklade signalu z koncaku. To by bylo hodne nepresne nebo prilis narocne na kvalitu koncaku. Koncak pouze hlasi otacku motoru, na ktere lze referencni bod najit Radkem popsanym zpusobem.
Robokop: Kdyz tak zalezi na vzhledu mel jsi objednat provedeni s pripojenim na konektor a k tomu kabel s ledkama. Oranzovy kabel, pekny uhlovy konektor a uvnitr svitici led, to uz vypada hodne Hi-tech :-) Sice jsou o neco malo drazsi, ale ten konektor je vyhoda.
Radek-B
21. 11. 2007, 10:25
A uplne nejvice IN je nechat si udelat kabely i skoncovkama primo na miru. Pekne zalisovane , stinene. Proste takove jak maji byt.
http://www.lappgroup.cz/
RADEK
22. 11. 2007, 8:45
ted jsem vzal 3 kousky na test
musim otestovat jak je to elektricky kompatibilni (bidna dokumentace)
az budu spokojeny mam v planu ten konektor ale to na to musim mit cas a zajet se tam podivat abych videl co vlastne chci jestli do toho konektoru nepotece atd...
samo ze ta reference se meri az od impulzu Z ze serva
navic myslim ze bude jednodussi instalace toho snimace
pripadne cisteni jen ofouknutim, zadna uzka mista kde bude neco zustavat
evos
24. 11. 2007, 11:20
Este niečo k tým jazyckovím kontaktom.Je to sice mechanicky kontakt ale je uzavrety v sklenej banke kde nie je sanca aby sa tam dostala necistota a este je tam myslim nejaky plyn aby nedochadzalo k opalovaniu kontaktov pri spojeni vplyvom indukcie.Ale to nehrozi lebo su stavane na max zataz par mA.Su mimochodom velmi precizne a postriebrene.A ako alternativa drahych indukcnych spinacov by boli viac ako vhodne.
http://www.emo.cz/z8247-mk471b
Funny day!!!
Monteg
24. 11. 2007, 4:35
Nic proti jazýčkum ale čím je spínan? Samozřejmě že magnetem a magnet a špony nikdy nešly dohromady.
evos
24. 11. 2007, 6:52
Zabudol som na použitie:vyrezavačky polystyrenu,gravirky,laser,kreslenie,stolarstvo,natačanie mechanizmov,elektronicke brany atd....
Funny day!!!
25. 11. 2007, 10:02
no mel jsem na zacatku upozornit ze me zajima predevsim ocel a stroje kde mechanicke koncaky vypadaji "divne"
picom
30. 11. 2007, 5:31
Kupuji indukční senzory u firmy
http://www.infrasensor.cz
Nabídka široká a dobré ceny.
Ondras
13. 2. 2008, 2:45
V práci jsme začali používat čidla od ifm. Drtí trh cenou, za čidlo pr.18 délka cca80mm chtějí asi 250Kč . A hlavně provedení s konektorem stojí asi o 50Kč víc, např Baumer chce za stejné čidlo s konektorem zhruba 1000Kč!
Čidla jsou absolutně bezporuchová, jediný problém je když utrhnete kabel nebo ohoblujete přední část....
cncp100
Nespltl sis firmu?? IFM patří mezi nejdražší na našem trhu. Ale opravdu kvalitní a mraky výrobků. Máe jich u nás v podniku na stovky kusů. A cenu vím, protože je kupuji.
jestli je to fakt za 250 tak to je sila :)jinde za to nekoupis ani ten konektor k tomu
QNX
Já koupil pár indukčních čidel od http://tme.pl ceny tam jsou přijatelné.
cncp100
Radek-B tu uváděl http://www.balluff.cz/indukcni-snimace.asp jew pravda, že jsou asi o plovinu levnějšěí než IFM. Také jich pár máme.
Zpět na „Ostatní elektronika“
