3d skenování a velkoformátový 3d tisk
Příspěvek 15. 8. 2024, 11:45
Zdravím Vás,
Rád bych si přečetl vaše názory, případně rady ohledně jedné zajímavé příležitosti.
Mám možnost za velmi výhodnou cenu pořídit nový laserový 3D skener (modrý laser) s vysokou přesností (a rychlostí skenování ) 0,03mm/m a schopností skenovat objekty do rozměrů automobilu. Přemýšlím, zda do něj investovat, a zajímalo by mě, co si o tom myslíte. Myslíte, že by na trhu mohl být zájem o služby, které by tento skener umožnil poskytovat?
Mým plánem by bylo využít skener například pro skenování různých automobilových dílů, jako jsou spoilery, dveře nebo přední nárazníky. Tyto díly bych mohl následně upravit do zakázkových designových tvarů a vytvořit kopyta, která by posloužila k laminování a následné výrobě funkčních karbonových spoilerů na auta. Další možností by bylo vytisknout modely na naší velkoformátové 3D tiskárně, kterou budu mít k dispozici zhruba za měsíc, s rozměry tisku 1000 x 1000 x 1000 mm. Poté by se tisky mohly olaminovat, čímž by vznikly pevné sendvičové karbonové díly.
Kromě toho bych mohl výsledné STL soubory převádět do formátů objemových těles, jako STEP atd , a nabízet tuto službu dalším zájemcům. Také mě napadlo, že by skener mohl být užitečný pro designéry, kteří by potřebovali převést hliněné nebo pěnové modely do digitální 3D podoby, nebo je případně nechat vytisknout na naší velkoformátové 3D tiskárně.
Co myslíte, mohla by být o takové služby poptávka?
Děkuji za názory
Příspěvek 15. 8. 2024, 12:21
rozhodně ano
Dawe
Příspěvek 15. 8. 2024, 1:34
fmodel> tvuj business plan neposoudim, ale podobne sluzby jsme nabizeli jako doplnkove k zakazkovemu vyvoji, ktery nase firma delala.
Napr. skenovani strojovny, kabiny, motorovych prostoru pri prestavbe nebo pro ucely aftermarket vyvoje. Sken, sitovani, modelovani, navrhy, upravy i prime replikace ruznych drzaku i celych celku ci komponent...apod.
To skenovani, postprocess, sitovani atd. samotne dost nevdecna prace a na zbohatnuti to neni.
Scanner (i dobry) dnes ma uz dost firem koupeny za dotace, skoro neamortizuji. Pak je tu hromada hobbiku, ktere to bavi a scanuji a tisknou mensi veci skoro zadarmo. Sice nahovno a nerozumi konstrukci, ale to pripadni zakaznici poznaji az pozde.
Dalsi komplikace je, ze nekdy je to zdlouhave a zradne, tak se ta sluzba navic spatne nacenuje.
Jako sluzbu s velkou pridanou hodnotou, kterou nabizi malokdo, vidim porad ten posledni, sofistikovanejsi krok - udelat parametricky model z meshe. Tam pokud poridis vhodny sw (ICEM Surf, Geoomagic, EXModel...plus treba Catia) a mas dobreho konstruktera, tak se da dost efektivne delat reverse engineering a nebo speciality na veterany. Sam udelas scany, z nich nejen mesh ale i snadno modifikovatelny (step) model s vykresy a vyrobit pak muzes uz jakkoliv. Nejsi limitovany jen na kopyta, odlitky, nebo 3D tisk z meshe.
Ta velkorozmerna tiskarna by te zbavila konkurence z rad hobiku, ale jestli jde o FDM , tak si s tim velkym bedem uzijes sve. Neni to sranda. Teda pokud to neni vylozene nejake prumyslove reseni.
Příspěvek 15. 8. 2024, 2:03
Dawe píše: ↑15. 8. 2024, 1:34
No, na výrobu filamentu mám funkční polo laboratorní linku která dává kolem 9kg/h a druhá vysokorychlostní je na cestě, tak že dělat si na malé lince filament se sklem a uhlíkem není problém protože je na to slušně vybavená .
Dawe
Příspěvek 15. 8. 2024, 3:33
Ja ted spis myslel problemy s prilnavosti prvni vrstvy a warpingem, na tak velke plose to byva u obyc tiskaren i s bednou celkem orisek. Hlavne u tech technickych filamentu. Ale to asi znas.
marekzcke
Příspěvek 30. 4. 2026, 8:28
Ahoj, nechci zakládat nové vlákno, tak to vložím sem.
Aktuálně stavím dva koncepty velkoformátových FDM tiskáren:
  • pracovní prostor cca 1000 × 500 × 700 mm, vyhřívaná komora do 80 °C
  • menší varianta 600 × 300 × 300 mm, ale s komorou nad 150 °C
Dlouhodobě tisknu maximálně do 500 × 500 × 500 mm a už tam narážím na limity běžných podložek – hlavně na manipulaci s plechem na magnetické bedce a na síly potřebné pro jeho sejmutí. Kolega má tiskárnu Wasp a tam používají vakuové uchycení podložky, což mi přijde jako zajímavé řešení pro větší formáty a vyšší teploty.
Zvažuji implementaci podobného systému, ale rád bych si nejdřív udělal názor na základě reálné ukázky.
Neměl by tu někdo možnost ukázat velkoformátový tisk v praxi – ideálně manipulaci s větším výtiskem, chování podložky při sejmutí a případně i konstrukční řešení uchycení?
Uvítám jakoukoli zkušenost nebo možnost krátké návštěvy.
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
Příspěvek 30. 4. 2026, 10:39
Není problém se stavit ,mám 1000x1000x1000, vodou chlazený hotend a temperovaná komora .
Milan+
Příspěvek 1. 5. 2026, 1:52
V dnešní době dělat neco na auta bez homologace blbost. Kvuli focení na stk
Spoilery, křidélka atd. Je vidět jak to z aut ubývá .
Modros
Příspěvek 1. 5. 2026, 11:14
Milan+ píše: ↑1. 5. 2026, 1:52 V dnešní době dělat neco na auta bez homologace blbost. Kvuli focení na stk
si pobavil :lol:
miv
Příspěvek 2. 5. 2026, 12:39
Modros píše: ↑1. 5. 2026, 11:14
si pobavil :lol:
Nech si kecy a řekni něco k tématu. Zjevně o tom něco víš a jsou jedinci, které by to něco zajímalo. Třeba mne. Komentář typu "si pobavil" je k ničemu. Nebuď líný a sděl zkušenosti, prosím.
