DIY Stavba štípacího automatu
Příspěvek 23. 5. 2026, 1:34
testone píše: ↑23. 5. 2026, 10:05 já jsem to řešil loni
taky jsem chvilku uvažoval o stavbě
měl jsem podmínku, aby všechny funkce vč. posouvání pily do řezu byly hydraulikou
objevil jsem jednu kovozpracující firmu z podkrkonoší, podle jejich vlastních slov jsou výrobci, chtěl jsem udělat kšeft domácímu podniku
4 měsíce a nedopadlo to, naštěstí bez potíží vrátili peníze
stejně si myslím že tam byla nějaká forma nákupu komponentů v Asii
nakonec jsem ještě o něco levněji koupil kousek od Norimberka tohle
https://www.holzzangen.de/RM7-12-TEA-48 ... at/SW10238
skladem, byl jsem pro to osobně u nich kousek od Norimberka, naprosto korektní a profesionální jednání
je to samozřejmě čína, ale zjevně dělaná na zakázku pro ně, už to naštípalo asi 50 plnometrů (3 návěsy) dubu a až na pár vyložených prkotin s tím nebyl problém
matně si pamatuju že to bylo loni v prosinci o cca 1000E lacinější než teď
v tý době to bylo v SRN o minimálně 2000-3000 E lacinější než srovnatelné stroje nabízené tady (plná hydraulika)
podle mě je tohle stavět nereálné a to mám za pr..... kompletní strojní vybavení
není to jednoduchý stroj
Kamarad mi to po chvilkach kresli, je inspirovaný Hakki Pilke. Zaklad je jekl na koso a dva 120mm hydrovalce (cca 20 tun). Od kamarada mam spoustu lišt a retezek z harvestoru - par let jsem mu je rovnal. Pak dostal novyho John Deera a zustalo to tu a prinesl jeste retezy. V zime se do toho snad pusti.(máme 35 ha lesa).
Příspěvek 23. 5. 2026, 6:35
no jo
Hakki Pilke atd jsou zase profesionální stroje, tam ta cena začíná někde tak na 0,7 M tuším
vin
Příspěvek 23. 5. 2026, 7:26
RaS píše: ↑23. 5. 2026, 8:45 50m3 dřeva ročně - to vytápíš Karlštejn?
mít takovou spotřebu dřeva tak bych své úsilí směřoval do izolací
Jo, Karlštejn, velikost, kámen a stáří. Prakticky v původním stavu. Rozpočet na smysluplné zateplení je tak velký, že úspora dřeva investici umoří zhruba za 100 let. Předplatit si palivo na tak dlouhou dobu nemůžeme.
Dokud byla síla, tak se kácelo, řezalo i štípalo. Nyní se dřevo kupuje poražené, tak mechanizovat krácení a štípání a množství (cizí) ruční práce výrazně zredukovat.
vin
Příspěvek 23. 5. 2026, 8:10
testone píše: ↑23. 5. 2026, 6:35 no jo
Jak se nepoužijí kvalitní komponenty, tak je stavba stroje ztrátou času a peněz.
Příspěvek 24. 5. 2026, 8:15
otázkou je, co jsou pro tebe kvalitní komponenty...
Příspěvek 24. 5. 2026, 8:28
.... a aby to neskončilo jen nákupem komponentů a poté ztrátou motivace jako mnoho a mnoho jiných projektů
vin
Příspěvek 24. 5. 2026, 9:55
Většina rozhodujících dílů byla sbírána v průběu více let. Chybí v podstatě dokoupit hydromotory řezání, pohonu přijmového a vynášecího dopravníku a veškeré hadice, trubky. Vybrat čerpadlo na mazání lišty. Vyrobit posuvný štípací kříž, posun dřeva k řezu. Stroj v podstatě existuje s ektromotorem kolem 10kw, dalo se štípat cokoli, i napříč dřeva, ale pomalu a jen do rozměru 40cm, což je málo. Casto je kulatina i dvojnásobného průměru. S takovým je štípání pracné. Konstrukce byla stavěna na tlak válce 60t. Proto je nově pohon kombinací diesel/PTO, nová čerpadla 4x40 l/min, rozvaděče s dostatečným průtokem kvůli rychlejšímu plnění.
t256
Příspěvek 24. 5. 2026, 6:28
Na podzim bude v Brně na výstavišti WOODTEC kde takových strojů vždy pár bývá. Zajeď si to omrnout a natočit, občas se tak dá přijít na vychytávky které ušetří spoustu času, pokecat s výrobci proč co a jak apod.
vin
Příspěvek 25. 5. 2026, 6:06
V tu dobu by měl stroj už řezat a štípat. Osobně se mi líbí americké stroje, ale ty tady asi neuvidíme.
Doplním věc k řešení, kde váhám, a to pohonem řetězky. Počítám právě i velkými průměry kulatiny, proto vedle kratší i delší lišta 82cm. Jde mi o řeznou rychlost, která je daná průměrem řetězky a otáčkami a úbytkem Pro rychlost 30m/s mi vychází otáčky hřídele kolem 6000/min. Normálně dostupné hydromotory nedisponují tolika otáčkami, proto převod (řemenový). Navrhnul jsem průměr hřídele 30mm s osazením pro řetězku 25mm. Uložení ve třech ložiskových domcích.
Nejsem si jistý, jak se bude takto uložená hřídel při vysokých otáčkách chovat.
