AC Servo 200 až 600W pro pohon vřetena
Grad
3. 6. 2026, 10:45
Jaké čínské servo zvolit pro pohon vřetena s polohováním pro soustruh?
Zajisté už někdo máte něco odzkoušené co je funkční, nezlobí, levné a lehce odladitelné pro spolupráci s LinuxCNC. :wink:
Grad
3. 6. 2026, 2:28
OK, tak dam neco z doporuceni od AI do diskuse pro zacatek.
Co ale rika mistni praxe?
Při konfiguraci s LinuxCNC jsou z čínských 400W AC servomotorů nejlépe hodnoceny sety od značek JMC a Lichuan. Komunita na nich oceňuje především to, že v kombinaci s hardwerem Mesa (např. Mesa 7i96) nebo při použití EtherCAT rozhraní poskytují skvělý poměr ceny a výkonu a jejich chování v reálném čase je stabilní.Níže uvádím dva konkrétní a ověřené modely včetně detailů pro konfiguraci.
1. JMC 400W AC Servo Set (Motor + Driver JASD4002 / JAND4002)
Značka JMC (Shenzhen Just Motion Control) patří na oficiálním LinuxCNC Forum k nejdiskutovanějším čínským značkám.Proč má dobré reference: Uživatelé potvrzují, že po správném naladění vnitřní PID smyčky driveru drží motor polohu bez kmitání. Mají rychlou odezvu, jsou dostupné s 17-bitovými inkrementálními nebo absolutními enkodéry a drivery bez problému akceptují rychlé Step/Dir pulzy z Mesa karet.Doporučená konfigurace v LinuxCNC:V konfiguračním nástroji pncconf (pro karty Mesa) je klíčové správně nastavit časování pulzů, aby driver stíhal signály vyhodnocovat.Ověřené hodnoty časování z fóra pro JMC drivery bývají: DIRSETUP = 2500, DIRHOLD = 2500, STEPLEN = 2500, STEPSPACE = 2500.Smyčka PID se standardně uzavírá přímo v driveru, což zjednodušuje konfiguraci v LinuxCNC, kde se osa chová jako dokonale přesný krokový motor. V pokročilém režimu lze vyvést enkodér z driveru zpět do LinuxCNC (přes Mesa) pro plně uzavřenou smyčku.Reference a komunitní vlákna:Postup ladění a zkušenosti najdete ve videu JMC Servo Motor Tuning na YouTube.Integraci absolutních enkodérů s LinuxCNC řeší uživatelé v diskuzi na LinuxCNC Forum - Servo absolute encoder.Implementaci těchto serv přes sběrnici EtherCAT (vhodné, pokud nechcete používat Mesa karty) popisuje vlákno LinuxCNC Forum - EtherCAT JMC Servos.
2. Lichuan 400W AC Servo Set (A5 / A6 Series)
Lichuan je další čínskou stálicí s rostoucí popularitou. Komunita na nich vyzdvihuje zejména nadstandardní kvalitu dokumentace, která u čínských pohonů nebývá zvykem.Proč má dobré reference: Oproti úplně nejlevnějším noname pohonům (např. řady AASD, u kterých uživatelé na fórech často řeší mikrokmitání v klidovém stavu) mají drivery Lichuan A5/A6 velmi robustní a čisté zpracování signálu. Manuály netrpí špatným překladem z čínštiny, takže parametry pro Step/Dir nebo analogové řízení \(\pm10\text{ V}\) nastavíte napoprvé správně.Doporučená konfigurace v LinuxCNC:Lze je provozovat v pozičním režimu (Step/Dir) pro osy X/Y/Z.Pokud byste 400W motor plánovali na vřeteno menšího soustruhu, driver skvěle reaguje v rychlostním režimu (Velocity mode) na analogový signál z Mesa karty.Reference a komunitní vlákna:Konkrétní nasazení 400W a silnějších motorů Lichuan s kartou Mesa 7i96S v LinuxCNC detailně rozebírá vlákno LinuxCNC Forum - Lichuan AC servos for axes and spindle, kde zkušení členové pomáhají s přesným nastavením parametrů step-on time a space.Na co si dát při nákupu a oživení pozor:Verze s brzdou (Brake): Pro svislou osu (osa Z) kupte variantu serva s elektromagnetickou brzdou. AC serva po odpojení proudu kladou minimální odpor a těžká osa Z by vám vlastní vahou padala na stůl.Převodový poměr (Elektronické ozubení): V driveru servo motoru je nutné nastavit parametr "Electronic Gear Ratio" tak, aby počet pulzů na otáčku odpovídal vašemu stoupání kuličkového šroubu a možnostem generování pulzů v LinuxCNC (ideální je nastavit kolem 1000 až 5000 pulzů na otáčku).
Dawe
3. 6. 2026, 2:52
K integraci s LinuxCNC nic nemam, ale k JMC ti muzu rict, ze to je dost dobra elektronika i motory. Znam jejich closed loop stepper drivery a jsou kvalitni, drzaky.
Grad
3. 6. 2026, 3:19
Diky, byl jsem skoro rozhodnut ze srovnani vychazel lepe.
Srovnávací tabulka
ParametrJMC 400W Set (Vítěz)Lichuan 400W Set
Rozlišení enkodéru. 17-bitů (131 072 pulzů/ot) 2500 linek (10 000 pulzů/ot)
Maximální otáčky. až 4500 ot/min 3000 ot/min
Komunitní podpora. Špičková (mnoho HAL/INI šablon) Průměrná
Ladicí software. Složitější, ale silná komunita Uživatelsky přívětivější
Dostupnost v EU. Velmi stabilní Často kolísá (rychle se vyprodá)
Nez jsem chtel aby AI udelala srovnani z pohledu zacatecnika, pak to vychazi opacne.
zz912
3. 6. 2026, 6:46
Pipik a já používáme stepper online. Ovšem nemám srovnání s ostatními značkami. Napsal bych, že jsou funkční a manuál odpovídá ceně. Trochu mě potrápilo rozchození, ale fungují v pohodě. Pipik je už má rozchozené i po ethercatu. Já jsem k ethetcatu ještě nečichl. Pokud by existovala varianta Ethercat + STEP/DIR, tak bych o ní popřemýšlel. Na seznámení se s LCNC bych to zapojil přes Mesu a pak bude experimentování s IGH lépe.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Grad
3. 6. 2026, 7:50
Diky moc, tak to se po srovnani od AI zamlouva i mne. :lol:
=== 1. STEPPERONLINE T6 400W (VITEZ) ===
* Vhodnost pro novacka: Nejvyssi
* Funguje na CZ Windows: Ano, bez chyb
* Manual: Skvely (pro zapadni trh)
* Automaticke ladeni: Skvele a stabilni
* Maximalni otacky: az 5000 ot/min
* Typ enkoderu: 17-bit magneticky
* Cena z EU skladu: 5200 - 6100 Kc
=== 2. LICHUAN 400W ===
* Vhodnost pro novacka: Stredni
* Manual: Dobry a prehledny
* Maximalni otacky: 3000 ot/min
* Typ enkoderu: 2500 linek inkrementalni
* Cena z EU skladu: 4600 - 5300 Kc
=== 3. JMC 400W ===
* Vhodnost pro novacka: Nizka
* Funguje na CZ Windows: Ne (pada program)
* Manual: Slaby (spatny preklad)
* Automaticke ladeni: Prumerne
* Maximalni otacky: az 4500 ot/min
* Cena z EU skladu: 5000 - 5800 Kc
Grad
5. 6. 2026, 8:59
Je tedy rozhodnuto bude to 400W, s brzdou (možnost využít jako děličku a frézovat), řízení Pulse/RS485/Analog, nebo jsem jetě něco opoměl?
Teď dotaz odkud objednáváte, přímo z jejích webu? Není tam nějaký problém?
https://www.omc-stepperonline.com/ac-se ... ower-w[400]
Pipik
9. 6. 2026, 10:40
Ano, objednávám je normálně z webu, snažím se vybírat sklad v německu pokud to jde, je to tu pak za pár dní. Ale ani z tý číny to nejde moc dlouho, harmonickou převodovku jsem tu měl od nich z číny asi za 12dní.
T6 jsou končící série, jakkoli jsou to výborná serva, pár jsem jich už na stroje dával a jsou skvělá. Nějaký tu ještě mám.
Přecházím ale na A6, primárně kvůli EtherCATu (a taky cena :) ). Zrovna teď jsem je dal na jednu mašinu, ještě jsem je ale neladil, tak ti moc nepovím. Akorát u malýho 400W Nema23 jsme řešili přehřívání brzdy, tady je vlákno k tomu - viewtopic.php?t=49012
Když tak prosím tě objednej přes tenhle link - https://www.omc-stepperonline.com/ac-se ... c7fa8dfa05
Tobě to nic nepřidá, ale mě to když tak přihodí pár korunek na výzkum :) Díky.
zz912
10. 6. 2026, 7:10
Obědnej si i programovací kábl, pokud nechceš laborovat s převodníky.
zz912.webnode.cz
Grad
10. 6. 2026, 7:18
Aha, diky. At nemusim badat, poprosim o link a ten kabl. :wink:
Modelcam
10. 6. 2026, 8:39
Grad píše: 3. 6. 2026, 10:45 Jaké čínské servo zvolit pro pohon vřetena s polohováním pro soustruh?
Mam pro CNC soustruh 2.2 kW + jejich driver a pak jsem bral i 1.1 kW - je to komplet servomotor + enkoder na polohovani. V driveru si pak volis/prepinas treba prikazem pres RS485 mezi rezimy "Tocime" a "Polohujeme"
600 W bych asi nepovazoval za dostacujici jako pohon, pokud nebudes kombinovat treba klasicky Asynchron a pak jen pro polohovani nejake servo pres magnetickou spojku - netusim, jakou chces koncepci, nebo mozna pro velikost soustruhu MN80 na neco lehciho:
Motor (380V)
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... f19ccjflbW
Driver s moznosti RS485 (380V)
Pro mne dulezitejsi nez Watty jsou Nm..
Servo 2.2kW ma 14 Nm
Servo 1.1 kW ma tusim 7.5 Nm - coz by asi stacilo tve aplikaci na pohon vretena soustruhu s polohovanim
Servo 1.1 kW mam na testovani v panelaku, kde mam pouze 220V.
I tak , vlastne blbe nastaveny, v blbym rezimu, nemas sanci to zastavit na minimalnich otackach, natoz pak, kdyz se ta hmota "uvnitr" rozrotuje
Enkoder = 2500
Vetrak na zadni strane = nucene chlazeni (to je ten cerveny "kybl" na pr*eli motoru)
Vystupní hridele jsou pr. 25mm, coz laicky receno, take ledacos napovida :-)
Kdyz si zredukujes otacky z 8.000 treba na 4.000 , je to vsechno zhruba x2 , takze vykonu dost na mensi masinku - samozrejme, tramvajova kola asi tocit nechces...
Člověka děsí neznámo, poznané přestává děsit...
Grad
12. 6. 2026, 7:51
Pohledem na krouťák toho serva to opravdu může vypadat bídně. Ovšem jde o modelářský soustruh, téměř hračku.
I tak děkuji. V tuto chvílí mě to nalomilo natolik, že se ještě podívám na variantu jejích serva tuším s výkonem 750W. :wink:
Začínají chodit první dílky skládačky, tak pro představu o co jde, dám obrázek... :)
Grad
12. 6. 2026, 9:10
zz912 píše: 10. 6. 2026, 7:10 Obědnej si i programovací kábl, pokud nechceš laborovat s převodníky.
Na první dobrou jsem tam na jejích webu žádný programovací kabel nenašel. :? Existuje taková možnost? Kam se to na driveru připojuje?
Našel jsem pouze převodník USB to RS422/RS485
https://www.omc-stepperonline.com/1-5m- ... le-rs485-1
Pak, pokud jsem to letmým pohledem do manuálu správně pochopil, k tomu musím z řadiče vytáhnout přes RJ45 konektor CN3 driveru (má to jiné zapojení než je na Ethernet síťovém kabelu), takže druhý konec klasického síťového konektoru ucvaknout/kuchnout a připojit na piny toho převodníku.
AI tvrdí, že driver série A6 USB nemá, na jejích webu v sekci reference je zase zmínka, že USB C port to má, ale já tam na fotkách nevidím ani ten RJ45 konektor ani to USB, tak teď nevím...
oscar
12. 6. 2026, 9:43
Grad píše: 12. 6. 2026, 9:10 AI tvrdí, že driver série A6 USB nemá, na jejích webu v sekci reference je zase zmínka, že USB C port to má, ale já tam na fotkách nevidím ani ten RJ45 konektor ani to USB, tak teď nevím...
AI keca. ma USB C
screen z dokumentace RS varianty
a realita EC u mne na stole
Grad
12. 6. 2026, 10:00
Super a děkuji.
Takže, pokud to chápu správně, pro ladění přes PC není potřeba nic dalšího kupovat a stačí obyčejný USB od mobilu?
Zpět na „Servomotory“
