Čo dnes dali brúsky
jergus.balaz
Příspěvek 17. 5. 2026, 5:18
Problém každej jednej brúsky je finálna "výroba" geometrie. Čím väčšia bruska, tým sa to horšie robí. Na každý typ potrebuješ čo najmenej pružnú stolicu, na všetko potrebuješ meracie prípravky, musíš vedieť čo sa k čomu dolaďuje a hlavne ako sa to dolaďuje. Pri bruske na guľato som bol s teóriou okrajovo oboznámený, prakticky je to homemade nemožné. Pri obyčajnej bruske na guľato ako napr typ BUXX treba zosúladiť dokopy cca 12 rovín. Začneš zle a príde to AHA.
BalazKovo.sk
Maty_Sch
Příspěvek 18. 5. 2026, 6:27
Brusič nejsem, jenom obdivuju co s tím tady kouzlíte. Vzal jsem to s hromadou věcí, neví někdo na co to je určené? Podle barvy a štítku to je Ruské produkce, ale dál nevím. Případně je to k mání.
Ať se daří,
Maty
Zbýňa
Příspěvek 18. 5. 2026, 6:45
Forichtung na broušení ráduisů na soustružnických nožích.
ovi-ivo
Příspěvek 18. 5. 2026, 7:01
doplním jen že na ruskou nástrojovou brusku, ale samo že pasuje i na naši nástr. br. BN102
Tom Dvk
Příspěvek 18. 5. 2026, 9:11
Maty_Sch píše: ↑18. 5. 2026, 6:27 Ahoj,
Ať se daří,
Maty
SZ.
jergus.balaz
Příspěvek 5. 6. 2026, 9:18
Dnes brúsenie 140kg hriadele / valca, dĺžka 1200mm.
BalazKovo.sk
qwer
Příspěvek 6. 6. 2026, 6:53
Práca pekná, asi to vieš :D Vidím, že tam máš otočné hroty, aký je dôvod ich použitia?
jergus.balaz
Příspěvek 6. 6. 2026, 9:16
qwer píše: ↑6. 6. 2026, 6:53 Vidím, že tam máš otočné hroty, aký je dôvod ich použitia?
140kg sa už na pevných hrotoch nedá točiť, strediace jamky sa zoderu / zdeformuju
BalazKovo.sk
jean
Příspěvek 8. 7. 2026, 8:22
Pani, neviem, ci je toto vhodne vlakno, admin ked tak vymaze.
Mal som dopyt na vyrobu dielu s rozmermi cca 25x40x550 s toleranciou 0,02 mm na rovinnost a paralelnost. Ocel 15330 + nitridacia. Da sa nieco take udrzat? Este bol podobny diel z blata S355, tolerancie 0,03 mm.
Nedavno som bastlil platnu 250x250x25 a dostat sa na stabilnych 0,03 mm mi dalo pekne zabrat, do hodiny po zrovnani mi furt dvihlo kraje aj o 0,06 mm
Naposledy upravil(a) jean dne 9. 7. 2026, 4:10, celkem upraveno 1 x.
jergus.balaz
Příspěvek 8. 7. 2026, 8:49
jean píše: ↑8. 7. 2026, 8:22 Pani, neviem, ci je toto vhodne vlakno, admin ked tak vymaze.
Mal som dopyt na vyrobu dielu s rozmermi cca 25x40x550 s toleranciou 0,02 mm na rovinnost a paralelnost. Ocel 15330 + nitridacia. Da sa nieco take udrzat? Este bol podobny diel z blata S355, toletancie 0,03 mm.
Nedavno som bastlul platnu 250x250x25 a dostat sa na stabilnych 0,03 mm mi dalo pekne zabrat, do hodiny po zrovnani mi furt dvihlo kraje aj o 0,06 mm
Všetko sa dá, len to nikto nechce zaplatiť :lol:
Robíme aj veľké veci v prísnej rovinnosti, problém je ten, že čím agresívnejšie obrábanie, tým viac plastickej deformácie a pnutia tam vnášaš.
Robíme napríklad kalibracne dosky 30x300x400 v rovinnosti 0.003mm. Dosky sa po tepelnom spracovaní normálne obrusia na 0.05mm, potom sa nechajú odležať 2-3 týždne, zas sa obrusia ale už s uberom max 0.02mm/4mm. Zase sa nechajú odležať pár dní, potom prebrus ale už 0.01mm/4mm, odležať a na záver finálne brúsenie s vysokým posuvom, záber 0.005 a bočný prisuv 4mm.
BalazKovo.sk
jean
Příspěvek 8. 7. 2026, 11:12
Ok, takze bolo rozumne, ze som to nevzal :D . Tu platnicku 250x250 som spravil presne, ako pises, posledny krat som to lizol o par stotin s parametrami ako na hlinik.
Ze sa to pohne, to som cakal, ale ze sa to pohne tak rychlo a tak vela, to som teda necakal. Po prvom zrovnani ukazovala sonda cca odchylku 0,01 mm. Po 10 minutach uz kraje usli o 0,06 mm....
jergus.balaz
Příspěvek 9. 7. 2026, 7:44
Ty si to ale frezoval, či brusil?
Fréza vnáša veľké pnutie, plus prehrieva dosku. Za ďalšie čím menšiu triesku máš, tým väčší je rezny odpor, opäť väčšie pnutie. Za ďalšie upnutie dosky.
Plus dá sa tu vymenovať X ďalších faktorov, ktoré vstupujú do výslednej rovinnosti.
BalazKovo.sk
jean
Příspěvek 9. 7. 2026, 4:11
Frezoval, na brusku nebol cas.
jergus.balaz
Příspěvek 11. 7. 2026, 10:15
Púzdra z kaleneho nerezu, otvor D140, vonkajšok D160, výška púzdra 160mm
BalazKovo.sk
jergus.balaz
Příspěvek 11. 7. 2026, 10:16
Dnes ďalšie púzdra z kaleneho nerezu, 110/120x60mm.
BalazKovo.sk
