vřeteník .. vnitřní uspořádání
.xxx.
Příspěvek 5. 8. 2010, 7:26
zeptam se zda by nekdo nemel rez jakehokoliv vreteniku soustruhu, napr. z dokumentace k masine ...
' jeden vretenik (pro svuj strojek) tet ladim ve 3d - a podivat se, jak je to resene jinde by mi urcite pomohlo
- je to pro 200 sklicidlo / pruchod je 55mm
- pouzity jsou 2 presna dvourada valeckova loziska s kuzelovym uchycenim + 2 kosouhla loziska pro axialni smer
- vse je zapusteno v polymerbetonu
- urcite bych uvital par rad ci doporuceni
' pojal jsem to nejak takhle (viz foto - prvni nastrel)
PetrNC
Příspěvek 5. 8. 2010, 10:58
Dej spíše kuželíková ložiska, protože jdou proti sobě předepnout i když v této velikosti to za ně bude pálka. Řeším teď podobný problém.
.xxx.
Příspěvek 6. 8. 2010, 4:44
PetrNC píše:Dej spíše kuželíková ložiska, protože jdou proti sobě předepnout i když v této velikosti to za ně bude pálka. Řeším teď podobný problém.
kuzelikova loziska jsou nepresna a v teto velikosti by ani neumoznovala potrebne otacky
dvourada valeckova s kuzelem 1:12 jsou v provedeni C1 + UP a pomoci kuzelu se vymezuje vule - vyrobce udava, ze je lze takto dat na 0 nebo i predepnout az 5µm
PetrNC
Příspěvek 6. 8. 2010, 8:19
Je fakt. že ten vřeteník mám podstatně menší .....
motorovy
Příspěvek 6. 8. 2010, 8:37
bude dostatocne tuhy ten polymerbetonovy obal? vychadzam z prveho obrazku, ze to bezove je ten polymerbeton
bobik
Příspěvek 6. 8. 2010, 8:58
Mě by zajímalo, jak je to s odvodem tepla od ložisek. Ten polymerbeton je určitě tepelný izolant.
.xxx.
Příspěvek 6. 8. 2010, 10:38
- teleso z polymerbetonu zatim neni priliz dopracovane - v nejslabsim miste ma tl. 40mm, ale urcite tam pridam jeste par zeber, aby se to zvedlo
- co se tyka chlazeni tak jsem zprvu take o necem uvazoval - ale podle grafu vyrobce, na val. loziskach teplota pri mazani plastickym mazivem a otackach do 3000 ot/min vzroste max o 3~4C°
- otazkou jsou loziska s kosouhlym stykem - tam tento udaj neznam
' nicmene neni tam bezkontaktni tesneni, takze mensi chladici okruh by nebyl na skodu
FuN
Příspěvek 6. 8. 2010, 8:07
Mám tady pár fotek, kvalita nic moc, ale princip uspořádání je vidět.
.xxx.
Příspěvek 6. 8. 2010, 8:51
2FuN super - dik
- uz vidim ze budu muset pridat doplnovani maziva ...
- taky se mi libi ta spec matice (stahovana sroubem - to je pekne reseni )
- musim pridat odlechceni za morse kuzelem ...
- zvazuju zda kosouhla loziska nepremistit dozadu ( ale pak by v te delce 300mm hrala roli tepelna roztaznost, ale bylo by to jednodussi )
- stelovani predniho loziska by se presunulo dovnitr - cimz by se minimalizovalo celkove vylozeni
pokud jeste nekdo neco mate tak sem stim ...
Naposledy upravil(a) .xxx. dne 6. 8. 2010, 9:18, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 6. 8. 2010, 9:03
vreteno s kluznejma loziskama asi nechces?
.xxx.
Příspěvek 6. 8. 2010, 9:17
RaS píše:vreteno s kluznejma loziskama asi nechces?
... proc ne - jestli to mas po ruce tak to sem hod - treba se to na neco sikne
Jan Danda
Příspěvek 7. 8. 2010, 5:15
sn45 má na vřetenu u universálky dvouřadý válečkový s kuželovým vnitřním otvorem NN 3016 K ZP 52 a vzadu dvě kosoúhlý 7217/p5t a 7215 p5t uložení do "o" .Pak nemusíš řešit tep. roztažnost.
.xxx.
Příspěvek 7. 8. 2010, 5:53
Jan Danda píše:sn45 má na vřetenu u universálky dvouřadý válečkový s kuželovým vnitřním otvorem NN 3016 K ZP 52 a vzadu dvě kosoúhlý 7217/p5t a 7215 p5t uložení do "o" .Pak nemusíš řešit tep. roztažnost.
nejak nevim jak to myslis - tim ulozenim do "o" myslis zady k sobe (DB) - tak je mam i ja, akorat ze jsou na predku
problem je, ze kdyz kosouhly dam na druhy konec, tak k universalce je to pak vic jak 350mm a v te delce je uz tepelna roztaznost udela svoje
BTW - ja mam na predku NN3020K + kosouhla 7218B(40°) a zadek NN3017K
Jan Danda
Příspěvek 7. 8. 2010, 6:52
fotka
Jan Danda
Příspěvek 7. 8. 2010, 7:16
Tvoje řešení uložení bude určitě festovnější než na sn45 ,asi ale málokdy pustíš mašinu a hned děláš na přesno,aniž by se to stačilo ohřát.
