Zajimavy
Kovošrot
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 21. 8. 2026, 5:24, celkem upraveno 1 x.
Zbýňa
Normálně závist
, tyhle mám jen dva. Gratuluju k pěknýmu úlovku.
Sancho Panza
To je z šedivýho HPčka 102 - a tyhle PCM pro ní byla obvykle danajská volba - protože jsou dost těžký (velikostně patřily hlavně na 122) a tak když se jima osadila celá hlava, tak těma rázama jak to při indexaci mlátilo strašně trpěla ta indexovací hřídel s bubnem dorazů a tak obvykle praskla - což je výrobně dost fatální problém. Proto taky většinou u novějších mašin byly pak ty lehký držáky přímo od Sch a ne tyhle PCM. Jo a jsou dost dobitý - takže spíš na generálku.
Mj, těma držákama se dala ulomit i ta hřídel u 122
Jinak loni jsem přesně tuhle 102HP šrotoval
Třeba to byla jeho poslední vůle a taky možná jednou skončíme ve šrotě
No vidis, dneska jsem mohl mit pana Novaka. Nechapu, nerozumim. Ve srotu urna i s popelem. Tvl to chces skoncit takhle.
[/quote]
[/quote]
Ta mašina tam leží taky (označení to mělo 102 HP-? - je zelenáSancho Panza píše: ↑21. 8. 2026, 12:50To je z šedivýho HPčka 102 - a tyhle PCM pro ní byla obvykle danajská volba - protože jsou dost těžký (velikostně patřily hlavně na 122) a tak když se jima osadila celá hlava, tak těma rázama jak to při indexaci mlátilo strašně trpěla ta indexovací hřídel s bubnem dorazů a tak obvykle praskla - což je výrobně dost fatální problém. Proto taky většinou u novějších mašin byly pak ty lehký držáky přímo od Sch a ne tyhle PCM. Jo a jsou dost dobitý - takže spíš na generálku.
Mj, těma držákama se dala ulomit i ta hřídel u 122a ta je asi tak skoro dvojnásobná.
Jinak loni jsem přesně tuhle 102HP šrotoval![]()
Sancho Panza
102 HP (od Hydropneumatic) byly obecně cca čtyři generace - první - ta má řízení hydropneumatiky komplet preumatický (logiku) to je vzadu za mašinou a je to mazec - zejména na udržení v chodu. Elektricky je akorát ventil (takový šílený, skoro neopravitelný) pro revolver. Cyklus je pevný, měnit akorát lze přiřazení cyklu suportů kamenama na bubnu k revolveru a předvolovat ptáčky a reverzaci. Typ cyklu suportu je přes pneumatickou logiku. Na Ghielmetti je akorát prodleva a je společná, mašina neumí výplach. Druhá generace už je jako 122 - tj. releová logika, hydropneumatika luciferama. Obě jsou šedivý, rozdíly jsou ještě v vřetenících, nejstarší mají kuželíkové Timkeny (nazaplatitelný při výměně), novejší mají kosoúhlou klasiku. No a pak přišly zelený, hranatý - ty mají jinou převodovku (opět servizně specifickou) a dvě generace elektrik - jak releovou, tak i některý TTL - jako třeba měla 123. a obvykle mají kolíčkový programátor Ghielmettti (dokončovák ne - ten má opět pevný cyklus) Poslední mají i takové nějaké elektronické řízení a nebo i Revomat. Subvariant jsou desítky - protože se na to dalo navěsit co si kdo přál a objednal.stanik84 píše: ↑21. 8. 2026, 1:22Ta mašina tam leží taky (označení to mělo 102 HP-? - je zelenáSancho Panza píše: ↑21. 8. 2026, 12:50To je z šedivýho HPčka 102 - a tyhle PCM pro ní byla obvykle danajská volba - protože jsou dost těžký (velikostně patřily hlavně na 122) a tak když se jima osadila celá hlava, tak těma rázama jak to při indexaci mlátilo strašně trpěla ta indexovací hřídel s bubnem dorazů a tak obvykle praskla - což je výrobně dost fatální problém. Proto taky většinou u novějších mašin byly pak ty lehký držáky přímo od Sch a ne tyhle PCM. Jo a jsou dost dobitý - takže spíš na generálku.
), tohle bylo rozsypaný kolem... na ní je asi 2t těžkej krám... Trochu to očistím a hodím do bedny k věcem na A20
Všechny jsou poměrně zranitelný a členitý (a nejednoduchý na udržení v chodu - člověk je musí dobře znát) - takže pokud na tý šedivý nebo zelený něco leží, tak bude po smrti - olámaná, neopravitelná - ledaže by někdo něco konkrétního z ní potřeboval.
Navíc je to celkem specifická mašina, pro hobíka k ničemu, do výroby jen a pouze pokud je na ní vhodná práce a hlavně je nutné si všechno servisovat sám - což bez ND ( všechno zásadní a spotřební je prakticky nedosažitelné) je skutečnou výzvou.
Vlevo nejstarší tyčová a dokončovák (šedivý) vpravo zelená hranatá, přes všechno originál štítek co se dával na celou šedivou HP řadu.
Naposledy upravil(a) Sancho Panza dne 21. 8. 2026, 2:18, celkem upraveno 1 x.
Je to ta vpravo. Pokud bys něco potřeboval, napiš. Jsi jeden z mála lidí tady, pro koho bych to udělal.
Sancho Panza
Až u ní budeš stát, tak jí věnuj minutu ticha - protože to byly mašiny, na nichž kdysi běžely spousty věcí (výrob), co na ničem jiným tehdy rozumně a kloudně dělat nešly - v té době to byla legenda.
Byly ve všech slušných a přesných výrobach.
Sancho Panza
Ještě dám pro potěchu oka a duše - co se kdysi třeba nabízelo jako referenční práce
1. - automat dokončovák na druhé strany, kusy zakládat z lišty, dvojité souměrné držáky na nože v HP revolveru
2. - pneumatická luneta, obrábění konce rotoru komutátorového elektromotoru
3. - dokončovák na druhé strany, dvounožový sdružený HP příčný suport (šlo koupit i nezávislý - ten byl běžnější), HP revolver
4. - opět dokončovák - pneumatický koník, HP křížový suport - čelo, průměr a hrana (pravoúhlé cykly HP suportem - opět šlo vybrat různé varianty - co kdo chtěl a potřeboval)
úplně nahoře - to červený - valivá mechanická kopírka do revolveru - buď na vnitřní zápichy, nebo na zápichy za nákružkem zvenku, nebo na obecné tvary či kužele. Zadní nožový drák na sdružené nástroje - 1x tangenciální, 1x normální (to samé šlo navěsit i do upichovacího suportu) a byla i verze s pneumatickým odskokem (aby šlo dělat produktivně velká čela bez stopy zpátky).
Sancho Panza
ještě aby někoho nemátlo to divný osazení revolveru na obr.č.1 - tak je to na dvojindex - tj. dvě sady nástrojů a dva zakládací dorazy na jednu otáčku revolveru - tj. z mašiny padají v automatickým cyklu na každou celou rotaci revolveru dva hotový dílce, zakládá to samo, obsluha akorát doplňuje kusy do lišty (zásobníku) a měří.
Myslíš, že má cenu z takových strojů se pokoušet o přestavbu na CNC ? I pokud je už nepožral Fuchs.Sancho Panza píše: ↑21. 8. 2026, 3:00 ... zakládá to samo, obsluha akorát doplňuje kusy do lišty (zásobníku) a měří.
Habešan
("Nemá. Jsou to staré vylágrované ludry.")
Díky za ty fotky, ale důležitý je spíš ten text od Tebe. Ono tohle se nikde člověk nedočte, když to nezačne do hloubky studovat (když je kde), ale zkušenosti s těma strojema mu to stejně nedá.Sancho Panza píše: ↑21. 8. 2026, 3:00 ještě aby někoho nemátlo to divný osazení revolveru na obr.č.1 - tak je to na dvojindex - tj. dvě sady nástrojů a dva zakládací dorazy na jednu otáčku revolveru - tj. z mašiny padají v automatickým cyklu na každou celou rotaci revolveru dva hotový dílce, zakládá to samo, obsluha akorát doplňuje kusy do lišty (zásobníku) a měří.
Dnes už je to pasé nicméně je dobré si zapamatovat ty principy a použít je jinde. Pořád se používají jednoúčeláky pro hromadnou výrobu a viděl jsem mnoho úprav např. soustruhů R5. Jednu úpravu na automat s ručním zakládáním se pokusím popsat. dělalo to jen 2 operace soustružení čela a sražení vnitřní a vnější hrany. Univerzálka byla odstraněna, místo ní speciální držák s noži na VBD soustružilo to to čelo a sráželo hrany Natrubká L 60mm vnitřní průměr 60, vnější 80. Revoverová hlava sloužila jako vícenásobný upínač obrobků a obsluha to cpala do držáků v revovlerové hlavě. Když byla hlava v pozici na proti vřetena horní hyd válec přitiskl obrobek, revolverový suport přijel k vřetenu se speciálnímy nástroji a tak se obrobila jedna strana. Ano muselo se to otáčet. Bylo to rychlé tak že 2 lidi to nestačili krmit. Všechno vymysleli zkušení chlapi na dílně nicméně inspirace byla z jiných strojů.
Naposledy upravil(a) kenybz dne 22. 8. 2026, 6:52, celkem upraveno 1 x.
