zasobnik pro ATC 60000 rpm s jednou klestinou ?
o systemech automaticke vymeny nastroje
tomik.tk
Příspěvek 27. 9. 2026, 10:19
ahoj.
planuju si poridit ATC 60k rpm. stejne jako tohle:
https://www.aliexpress.com/item/1005010 ... cification
kdyz pomineme chaos v popisu od cinana, tak je to vreteno s vymenou klestinou, kde po vyberu te spravne, 3,175, 4 az 6mm, pak v zasobniku musi mit nastroje stejnou upinanci stopku. to chapu. nikde nemuzu najit neco blizsiho, jak to ukladani nastroju musi vypadat ? nasel jsem video, kde jako protikus v zasobniku je nejak odpuzena jako klestina.
https://www.youtube.com/watch?v=Uv9UWISIiHA
nerad bych si nakupem toho vretena vyrobil problem o kterem ted nevim :-)
nemate nekdo tento system upinani ?
dik za info a pripadne nasmerovani.
tk.
Lukas_2
Příspěvek 27. 9. 2026, 11:40
Mám. Taky 60k vřeteno na stopky 3,175.
Já si na to vytiskl jednoduché zakládací bloky do kterých se to posazuje za kroužek.
Mám to tak rok, používám ten stroj denně.
Výjimečně se stanou 2 věci:
blok se vymačká a nástroj v něm není zcela kolmo, a vřeteno ho při nájezdu z vrchu nevezme.
Druhá že se mi vylomí vrchní dorazová plocha toho políčka.
První problém řeším ochranou při měření nástroje. Případně bych prostě mohl zvolit odolnější materiál (SLA tisk kvůli čistotě a detailu)
Druhý můžu vyřešit zesílením té vrchní stěny.
Ten systém s pružinami znám ale přijde mi docela náročný oproti tomuto.
Mohl bych ti poslat model, nebo ti ty bloky přímo natisknout, mám je v zásobě...
Jen je potřeba si na to vyfrézovat (nejlépe) ocelový základní rám.
tomik.tk
Příspěvek 27. 9. 2026, 12:40
diky.
super !
slo mi hlavne o info, ze to neni past :-)
pokud ho poridim, urcite se ozvu.
jeste se zeptam na tu upinaci klestinu. mas jen tu jednu ? a jde(sla by) pripadne nejak snadno vyndat a prehodit za jinou ? vetsinu mam 3,175, ale na par veci mam d6mm. jen jestli mam ty dalsi po cinanovy chtit
tk.
Lukas_2
Příspěvek 27. 9. 2026, 12:49
Ta kleština je na závitu, jde prostě vyšroubovat a vyměnit za jinou. Takže by to mělo být v pohodě.
Já ale používám pouze tu 3,175.
To vřeteno které mám je vodou chlazené, na těch 60k ot.
Mám s ním dobrý zkušenosti. Točí se mi to i třeba hodinu v kuse a uchladí se to.
Chceš na něj případně poslat odkaz ?
tomik.tk
Příspěvek 27. 9. 2026, 1:00
odkaz bude samozrejme super !
diky.
tk.
Lukas_2 píše: ↑27. 9. 2026, 12:49 Ta kleština je na závitu, jde prostě vyšroubovat a vyměnit za jinou. Takže by to mělo být v pohodě.
PRUDIČ
Příspěvek 28. 9. 2026, 6:13
Píši ti ohledně toho vřetene místo Lukase - jsem s ním mluvil.
Používáme http://www.lf-technology.com/parts/spin ... gory_id=33
Funguje to dobře ale : Pokud si neumíš vyměnit ložiska které dříve či později odejdou tak bych ti radil si koupit toho číňana. Máme podobný nedávno koupený ale s ISO20 a vypadá moc dobře - zatím není nainstalované ve stroji.
Na ty staré Jäger vřetena není servis od výrobce ani by jsi ho nezaplatil...., takže co si neuděláš nevyřešíš. Je to pro ně už staré a jen za nastavení parametrů měniče chtěli 500 EU. ev. nebo ti nabídnou nové vřeteno za 150 tis + měnič za 80 tis.
Máme tam čínský měnič za 250eu a jede to výborně.
Takže nedoporučuji brát staré německé jelikož výměna ložisek by tě mohla stát cca min 50tis u někoho v česku, zjišťoval jsem to. Za tyto peníze budeš mít dva nové číňánky :D
tomik.tk
Příspěvek 28. 9. 2026, 7:44
a kolik cca hodin bezne takove i treba cinske vretynko na 60k rpm vydrzi ? jde mi jen o priblizne, nebo radeji podhodnocene cislo, pri beznem provozu(bez karambolu a pretezovani), abych si zkusil rozpocitat cenu do hodinovky :-)
diky za info.
tk.
PRUDIČ
Příspěvek 29. 9. 2026, 8:30
To se nedá takto odhadnout. Může to jet roky nebo taky měsíce. Podle toho jak dobře je to udělané a jak se k tomu chováš. Poradím ale jednu dobrou věc. Na všech vřetenech máme hlídání teplot. Stačí jakýkoli digitální termostat , čidlo dát na tělo vřetene a hlídat teplotu aby nepřekročila cca 40st (u vodou chlazeného) , jinak ty vřetena mají většinou i termistory zabudovaný tak můžeš použít tuto přípravu. Docela důležité je to při zajíždění vřeten a taky když by se to z nějakého důvodu přehřálo tak ať to hned neupečeš. Termostat zapoj so systému ať zastaví stroj..
tomik.tk
Příspěvek 29. 9. 2026, 8:34
diky vsem za info.
tk.
Zpět na „Automaticka vymena“
